 Tonkontroller??
Laggie
Posted - 2007/03/18 :  17:53:19  Show Profile Send Laggie a Private Message
Jag skulle behöva tonkontroller till min Fars gainclone.
Framförallt basen då han vill ha mera.
Var hittar man det och vad ska jag ha? Kan inte så mycket om detta..
Posted - 2007/03/18 :  17:59:03  Show Profile Send f95toli a Private Message
Kanske detta kan vara något?
http://sound.westhost.com/project97.htm
Laggie
Posted - 2007/03/18 :  21:05:09  Show Profile Send Laggie a Private Message
Det där är ju en hel förförstärkare, jag har redan volympot. Behöver bara tonkontrollen, eller har jag fel?
Posted - 2007/03/18 :  21:36:42  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Går väl ev att "bara" använda tonkontrolldelen,
Kanske även plocka bort opamparna om man vill,men nog bäst ha åtminstone en kvar.
Edited by - Ryssen on 2007/03/18 21:37:26
Laggie
Posted - 2007/03/20 :  08:43:15  Show Profile Send Laggie a Private Message
Finns det inga färdiga tonkontroller?? Jag är så less och inser att detta inte var min grej:-( Vill bara ha färdigt min present till pappa.
Zombie
Posted - 2007/03/21 :  10:31:36  Show Profile Send Zombie a Private Message
Finns ju s k loudnesstonkontroller, poppis på 60-talet, den sänker basen när man höjer volymen...sök på nätet
Posted - 2007/03/21 :  17:07:08  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPDF/Teknik/Enkel%20Tonkontroll.pdf
Edit:Duger denna?:http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100155
Edited by - Ryssen on 2007/03/25 05:34:52
Laggie
Posted - 2007/03/25 :  21:37:47  Show Profile Send Laggie a Private Message
Klockrent! Tackar och bockar, då har jag ett mindre problem så jag får beställa en sån.
Laggie
Posted - 2007/03/27 :  11:44:35  Show Profile Send Laggie a Private Message
Ryssen: behöver jag någon form av strömförsörjning till den? Isf hur löser jag det smidigt? Tack för hjälpen
Laggie
Posted - 2007/03/28 :  00:28:38  Show Profile Send Laggie a Private Message
http://shop.conrad.se/cgi/websale6.cgi?Ctx=%7bver%2f6%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dschweden%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bctx%2fffd1cfd8%2fctx%7d%7bmi%2f000071%2fmi%7d%7bpi%2f%2e%2e510908%2e%2e%2fpi%7d%7bpo%2f2%2fpo%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bmd5%2f1d0ee79e066c547e5ef27f1392d0ca61%2fmd5%7d
Jag var ju inte med på att den skulle ha ström också, på såklart en annan spänning än trafon i förstärkaren:-(
Men den ovanför, kan man använda en sån att driva försteget med???
Eller finns det billigare alternativ.
Försteget skulle ha 5-15vdc och drar ca 10mA...
Edited by - Laggie on 2007/03/28 00:30:01
Posted - 2007/03/28 :  00:50:45  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Specification
D.C. Input : 6V -15V DC.
Current Drain : ~ 10 mA
Vet ej hur du tänkt ha den/koppla den riktigt,men ska du ha den i ett slutsteg men högre spänning,går det ju att använda regulator att ta ned spänningen med.Annars går det ju att använda den väggbulan du länkar till,den verkar ju räcka även till försteget du nämde.
Laggie
Posted - 2007/03/28 :  10:54:58  Show Profile Send Laggie a Private Message
Vad för regulator? Blir det billigare än med väggbulan?
Att den ska driva ett försteg också kan skippas, det var bara en tanke till framtiden.
Posted - 2007/03/28 :  11:05:27  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det blir antagligen billigare med en regulator än en bula. Ska man enbart ha ex +15V DC så fungerar en 7815 (samt två-tre kondensatorer) bra så länge inspänningen inte är för hög (vilket den inte borde vara i en gainclone).
Naturligtvis kan man fixa bättre varianter, men om alternativet är en en bula så tror jag en 7815 är att föredra.
Det finns flera varianter av 7815 som tål olika mängd ström m.m, men ex. en L7815CV borde fungera.
Titta i databladet så ser du hur det ska kopplas.
Laggie
Posted - 2007/03/28 :  11:14:33  Show Profile Send Laggie a Private Message
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100124
Kan denna funka? Smidigt med ett kit.
Kan man bara använda en av utgångarna på trafon direkt i där då? Trafon är på 2*22 om jag inte minns fel.
Posted - 2007/03/28 :  18:19:03  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ja,det borde ju funka.
Laggie
Posted - 2007/03/29 :  08:10:56  Show Profile Send Laggie a Private Message
Har beställt nu så förhoppningsvis har jag den färdig till den 4de då Pappa fyller år.
Edited by - Laggie on 2007/03/29 08:11:11
Laggie
Posted - 2007/04/01 :  18:43:50  Show Profile Send Laggie a Private Message
Som vanligt så kan jag inte.
Vad ska jag koppla vars?
http://www.electrokit.se/download/k155.pdf
Out L är ju såklart signal till steget, In L Är ju såklart från singal in. Och vice versa för R.
Sen finns det 12v och där kopplar jag ju strömmen +.
Men sen finns det två GND, en bredvid 12v och en mellan ingångarna för signalen.
Antar att minus från strömmen ska in på den ena ground. Men den sista?
Var kopplar man in de båda signal-skärmarna?
Orkar någon skulle det vara kul att få svar.
Posted - 2007/04/01 :  20:35:16  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Singalskärm in,till..signaljord in.
Signalskärm ut..till signaljord ut.
Dc jord,hmm,ja kanske till signaljord ut om det inte finns annat uttag?
Posted - 2007/04/01 :  20:43:19  Show Profile Send f95toli a Private Message
DC Jord hör väl rimlingen ihop med matningsspänningen? Dvs den jorden ska kopplas till "-" på bulan eller vad du nu använder.
Tänk på att man ALLTID har TVÅ ledningar när det gäller el. Strämmen ska både in och ut ur en krets och det gäller både signaler och matningar.
ibland är den andra ledningen "osynlig" eftersom den finns på kretskortet, är ihopkopplad med chassit eller liknande men den finns där. Så om du har 12V DC matning så ska den positiva ledaren kopplas till "+" och den negativa till jord, när det gäller DCmatning så är ju oftast "minus" på matningspänningen och "jord" samma sak.
Posted - 2007/04/01 :  21:45:02  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ja,det var ju det jag skrev..eftersom GND är sammankopplade i hela förstärkaren,eller tycker du han ska koppla DC jord någon annanstans?
Laggie
Posted - 2007/04/02 :  11:24:02  Show Profile Send Laggie a Private Message
https://lagring.storegate.se/user/Pictures/thumbnail.aspx?PartnerID=65&Share=eb3b3b1a-82b1-4d6a-8010-20c2006f54bc&Image=1148163&Size=1
Ok på bilden från vänster är det.
Out L, där går en kabel till In signal på stärkaren L.
12v, där kommer en kabel med ca 14v från strömkortet.
GND, Där kommer det sitta en kabel från minus på strömkortet.
Out R, där går en kabel till In signal på stärkaren R.
Sen finns det längst till höger tre plintar, uppifrån och ner.
In R, Där kommer en kabel från höger signalkabel.
GND, Ingen aning vad som ska dit. Sätter jag en summer där så sitter den plinten ihop med den andra GND.
In L, Där kommer en kabel från vänster signalkabel.
Just nu går kablarna från de båda signalskärmarna direkt till stärkarna, dvs inte genom tonkontrollen. Kan det verkligen stämma?
Posted - 2007/04/02 :  14:10:57  Show Profile Send f95toli a Private Message
Huruvida det stämmer beror på hur du kopplat i övrigt. Har man metallchassi så kan man ju i princip dra all jord via det. Fast gissningsvis är det bäst att koppla in skärmarna på in- och utsignalern direkt till respektive "GND"; då kan du ju dessutom tvinna kablarna vilket är bra för att minimera störningar.
Laggie
Posted - 2007/04/04 :  16:48:28  Show Profile Send Laggie a Private Message
tack för all hjälp så länge men det går inge bra nu.
Har testat men det är tyst på ena högtalaringången och på den andra har jag runt 3Vcd. Inge bra mao.
Oavsett hur potarna står.
Kopplar jag ur tonkontrollen funkar den kanon.
Så något är fel på tonkontrollen, har kollat lödningarna men kan inte hitta något fel, Hjälp igen!
Edited by - Laggie on 2007/04/04 16:49:20
Posted - 2007/04/04 :  18:02:28  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Var siter den när du provar då?
C1 verkar felvänd,dom andra e-lyterna ser jag inte,kolla det!
Laggie
Posted - 2007/04/05 :  22:50:20  Show Profile Send Laggie a Private Message
Hmm, C1 sitter ju precis som C10 som är bredvis och jag tycker det verkar rätt??
Du menar inte C11? Den sitter "fel" men det står i bruxen att det är fel på kortet så den skulle vändas.
Nu sitter minuskabeln på den GND som är mellan utgångarna på kortet.
Posted - 2007/04/06 :  00:07:23  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Sorry,såg ut som det var en vit rand på + sidan,men då är dom riktiga.
Har du provat med GND ansluten?Koppla loss ut från stärakaren(för säkerhets skull)och mät så inte DC på utgångarna från tonkontrollen.
