| Author |
Topic  |
Magils
7061 Posts |
Posted - 2007/03/09 : 22:10:38
Misstänker det värsta med mina HDS205 ... häromdagen när jag körde lite bassvep så skramlade/skrapade ena vid 25-35 Hz, det är ingenting som hörs i normal lyssning.
Idag så var den andra helt tyst, eller låter när det kommer mycket effekt lite skrapigt...trycker man in konen försiktigt så låter den ett ögonblick för att sedan tystna igen... Den första har också problem men vaknar om man drar på lite...
Kanske inte var så bra att köpa beggat ???
Är det dags att uppgradera till nya HDS Exclusive, eller ?
edit: Finns det ngn kortslutningsring eller sånt som kan ställa till det? |
- Hemma hos...http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=54225 |
Edited by - Magils on 2007/04/02 07:49:22 |
time
Harry-vinnare 2004
2637 Posts |
Posted - 2007/03/10 : 09:18:56
Kolla anslutningen mellan terminalen och konen, den lilla flexkabeln. Den kan lossna ibland men troligtvis är den slut i talspolen På en del element lossnar den i pappen alldeles där den går in i konen men det brukar vara svårt att få till
Lämnat forumet |
9126 Posts |
Posted - 2007/03/10 : 20:17:23
| Hadde ett par basar som var så troligen skräp i luftgapet,rörde dom fram o tilbaka,ända ut en massa gånger sen bättre. |
Magils
7061 Posts |
Posted - 2007/04/02 : 07:52:21
Har nu bytt ut bägge basarna mot nya, men det skrapar till alla fal då och då?? Och är helt tyst ibland tills man petar på konen?????
.... då är det bara att gå bakåt kedjan...förstärkaren kan den vara boven i dramat? Och vad är det då?
Notera att de aktivt delade så det finns inget filter mellan element och slutsteg. |
dmr
222 Posts |
Posted - 2007/04/02 : 13:44:56
En riktig "long shot" men kan det vara så att de är stenhårt fastskruvade i kabinetten och underlaget inte är 100% plant så korgen skevar? Beroende på element behövs det ju så lite innan talspolen vid kraftiga konutslag kan ta i pole plate eller någon annan del av magnetsystemet. Som sagt en long shot och än mer så efter att ha sett din byggtråd , men det kan vara värt att släppa lite på skruvarna och se om det blir någon förändring.
Hoppas det löser sig!
//David |
Edited by - dmr on 2007/04/02 13:45:30 |
Magils
7061 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 08:07:24
Ska testa detta, även om jag som du är tveksam...det är ju bara vi en frekvens (Resonansfrekvensen?)
Ska även köra med en annan stärkare så får vi se. |
2924 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 17:45:08
Tjenare!
Kolla limningen så att det inte har släppt vid spider, dammkåpa, kantupphängning och talspolens infästning i konen. |
Rör å tillbehör när jag är med i matchen. jbl2480@hotmail.com Deltidare på Hifikit |
9126 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 20:47:21
| Prova att koppla in en annan högtalar låda och se om de blir samma där. |
Magils
7061 Posts |
Posted - 2007/04/04 : 08:05:54
Tyvärr har jag inte hunnit ta tag i detta, ska försöka sälja en bil så då måste det filas på den lite...
Imperial...det är sprillans nya element Ryssen...ska testa först med annan stärkare, men annars är ju det en bra idé. |
Topic  |
