 Datafläkt som väsnas
Stickan
Posted - 2007/02/28 :  20:41:59  Show Profile Send Stickan a Private Message
En fläkt har börjat väsnas en del i datorn, är det rengörning eller byte direkt som gäller?
Det har samlats en hel del damm, bort med det och klart eller byta ut fläkten?
All input mottages med tacksamhet.
Praktikant på "Radio TV Hörnan" i Malmö.
byakugan
Posted - 2007/02/28 :  20:46:54  Show Profile  Visit byakugan's Homepage Send byakugan a Private Message
Datorer hatar damm och antagligen är det så lätt att det är det som är felet. Det billigaste alternativet först... alltså, få bort dammet.
Quantum materiae materietur marmota monax si marmota monax materiam possit materiari
mitt system
forken
semester på egen begäran
Posted - 2007/02/28 :  20:59:44  Show Profile Send forken a Private Message
Ifall man ska rengöra den bra så krävs att man plockar loss den vilket betyder att du måste ha rengörningsprodukter för CPU och fläkt. Du behöver även kylpasta så du kan sätta dit den igen. Bli en del pengar samt massa jobb.
Jag skulle köpt en ny fläkt.
Posted - 2007/02/28 :  21:59:16  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Tryckluft om det finns i närheten.Ta det lugnt bara.
Lovan
Posted - 2007/02/28 :  22:06:18  Show Profile Send Lovan a Private Message
Kylpasta kostar inte många kronor. Rengöring gör under. Men det kan vara att fläkten är sliten och därför den låter. Hur gammal är den?
Martin.M
Posted - 2007/02/28 :  22:20:12  Show Profile
Lägg att par hundra på en tyst ny fläkt, det är verkligen värt pengarna varenda sekund man sitter vid datorn.
Stickan
Posted - 2007/03/01 :  01:11:04  Show Profile Send Stickan a Private Message
Den kan väl vara tre-fyra år gammal kanske.
Hur funkar det här med kylpasta?
Posted - 2007/03/01 :  01:15:28  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Kylpastan ligger emellan kylflänsen och processorn för att uppehålla en god värmeöverföring dem emellan. Tar man av kylaren från processorn så behöver man klämma dit ny fräsch kylpasta vid återmonteringen.
Stickan
Posted - 2007/03/01 :  01:20:30  Show Profile Send Stickan a Private Message
Ålrajt - tack för tipsen!
Posted - 2007/03/01 :  01:38:38  Show Profile Send f95toli a Private Message
Tänk på att nya fläktar inte alltid fungerar på äldre datorer.
Detta eftersom en del moderkort har inbyggd övervakning av varvtalet och slår av datorn om det är för lågt, det ställer till problem med många moderna fläktar då de ofta justerar varvtalet efter temperaturen.
Posted - 2007/03/01 :  01:56:27  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
fläkten på bilden tycks ha 3 sladdar, den gula är med stor säkerhet den som är till tempregleringen om den sitter på fläckten. Annars kan det sitta en prob under processorn med. Slå ett öga i manualen till moderkortet.
Jorma
Posted - 2007/03/01 :  02:09:21  Show Profile  Visit Jorma's Homepage Send Jorma a Private Message
Det finns rengjörningsgas på sprayflaska.
Jag har en hemma som är av fabrikatet Texet och den heter Tekair torr rengjörningsgas.
Jag har haft den länge och kommer tyvärr inte ihåg var jag fick tag på den, men det går kanske att leta fram. Den fungerar kanonfint att blåsa ren småfläktar med.
http://www.texogen.se/texogen/dept.asp?dept%5Fid=12
http://www.jormadesign.com/
Edited by - Jorma on 2007/03/01 02:13:05
Boergars
Posted - 2007/03/01 :  08:14:31  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
www.kjell.com har tryckluft på burk för 69 kronor. artikelnr 18301.
Lovan
Posted - 2007/03/01 :  09:57:49  Show Profile Send Lovan a Private Message
Den gula är varvtalssignalen till moderkortet. Oftast går det att stänga av att den ska stänga av om fläkten har stannat/saknar signal.
Posted - 2007/03/01 :  11:06:06  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Kom på att det är nog så Var lite trött när jag skrev det 3 timmars sömn på 24 tim brukar ge sådan effekt
Givetvis så styrs fläkten på det viset. Hur som helst så borde det vara 0 bekymmer att hitta en ersättningsfläkt
marcus_ec
Posted - 2007/03/01 :  12:27:57  Show Profile Send marcus_ec a Private Message
Köp en större kylfläns! Inga fläktar och väldigt tyst... :) För det är viäl ingen cpu fläkt? Liknar mer än fläkt på Nord Bryggan
Posted - 2007/03/01 :  12:36:47  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Det där är inte en nordbrygga...
Lovan
Posted - 2007/03/01 :  15:25:34  Show Profile Send Lovan a Private Message
Instämmer med Ztenlund. Sådär stor kondensatorbank har du inte runt nordbryggan.
marcus_ec
Posted - 2007/03/01 :  20:10:51  Show Profile Send marcus_ec a Private Message
OKej, vad är det då :)
Graffe?
Egill
Posted - 2007/03/01 :  22:19:30  Show Profile Send Egill a Private Message
Ibland kan det hjälpa att smörja fläkten, dra av klisterlappen i mitten på fläkten och se om du inte kan droppa i lite tunn olja i lagren.
Vituð ér enn, eða hvað?
Posted - 2007/03/01 :  22:26:20  Show Profile Send ztenlund a Private Message
marcus_ec:
Sammantagen bild av komponenter, plats osv ger att det är en processor, vare sig du tror det eller inte.
Egill:
Har ju förstås inte sett en enda fläkt där man kan smörja lagret under klisterlappen och då har jag som regel ryckt av klisterlapparna på alla mina datorfläktar och samtliga är helgjutna. Att den skulle gå att smörja den vägen håller jag för mycket otroligt.
Låter den taskigt och det inte beror på för hög temperatur pga dammansamligen så är det hetaste tipset att skaffa en ny kylare.
Stickan
Posted - 2007/03/02 :  23:27:05  Show Profile Send Stickan a Private Message
Här ramlar det in tips fortfarande.....skönt att veta att hjälp finns till hands.
Har inte gjort något åt fläkten ännu, har varit lite krasslig hela veckan så orken finns helt enkelt inte.
Att ett virus av nåt slag kan dra krafterna ur en så fullständigt.
Skall ta en titt om ett par dar så hoppas jag att det löser sig på nåt sätt, testar först att rengöra och hoppas att det funkar.
Återigen:Tack för tipsen!
