 Hjälp med PSU till rörsteg ?
Guru
Posted - 2007/02/26 :  23:01:58  Show Profile Send Guru a Private Message
Go kväller.
Jag håller på att samla in lite komponenter till blivande rörsteg och tänkte snåla in lite och använda Hammond istället för Lundahl.
Så mina frågor är:
1.Hur noga orginal schema behöver man vara ?
2.Kan 47+47 kondingarna ersättas med 50+50 ?
3 Kan 10H drosslarna ha 82 Ohm istället för 36 Ohm eller får man för låg spänning då ?
Edited by - Guru on 2007/02/26 23:02:36
MartinX
Posted - 2007/02/26 :  23:11:03  Show Profile Send MartinX a Private Message
Det beror på hur noggran man är
Med dom toleranser vanliga elektrolyter håller spelar det ingen som helst roll, en 47µF konding kan visa sig vara över 50µF i verkligheten, räkna med 20% tolerans.
Spänningen kommer att bli lite lägre beroende på hur mycket ström du tar ut.
Posted - 2007/02/27 :  09:40:17  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Att använda Hammonds trafos är inte att snåla. De håller mycket hög kvalitet. Jag tror Lundahl har fått för mycket guldglans - de är varken sämre eller bättre än några andra kvalitetstrafos - Hammond t ex.
Kör en simulering i PSU Designer från www.duncanamps.com.
Guru
Posted - 2007/02/27 :  10:10:25  Show Profile Send Guru a Private Message
Japp här ska nu simuleras, återkommer med resultat och nya frågor :)
Posted - 2007/02/27 :  10:52:35  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag tycker inte heller att nättrafo och drosslar behöver vara Lundahl. Men vad gäller utgångstrafos och signaltrafos betalar jag gärna vad Lundahl tar, de är otroligt bra.
Guru
Posted - 2007/02/27 :  11:28:43  Show Profile Send Guru a Private Message
Ungefär så jag tänkt, till PSU'n blir det Hammond och till resten Lundahl.
Pratade lite med Time i tele samt läste hans tråd om PSU design (http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=58228och jag blev inspirerad att använda mer järn och mindre kondingar...frågan är bara hur en sådan nätdel skulle se ut.
Har simulerat lite i Psudesign men ser inge rippel utan att blir ett rakt fint streck....Det jag kikar på är Ström och spänning över belastningen är det något mer man bör kika på ?
Obs värden på bilden stämmer ej med vad jag ska ha utan är endast för att testa......
Edited by - Guru on 2007/02/27 13:07:39
Lovan
Posted - 2007/02/27 :  13:35:02  Show Profile Send Lovan a Private Message
Om du bläddrar till höger så ser du att det finns ett dV(delta V). Kolla på det när du ställt in "..after reporting a delay of 2). Då ser du hur mycket rippel du har.
Guru
Posted - 2007/02/27 :  13:54:04  Show Profile Send Guru a Private Message
Lovan:
Tack.
Edited by - Guru on 2007/02/27 14:15:23
