| Author |
Topic  |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/02/26 : 21:52:59
Har pulat i hop en CCS till förstärkarbygget enligt Morgan Jones recept. Röret som anänds är 417. Srömmen är ställd på 20mA. Anodspänningen justeras med catodmotståndet till 150V. Men hur mycket volt vågar man kräma ur nätdelen? Rörets maxsänning är 200V. Har en nätdel som ger 280V likriktat o klart. Behövs ett seriemotstånd? Ett seriemotstånd kanske inte vore så dumt ändå för att minska strömrusning vid uppstart o spara kondingarna något.
Modda allt som går att modda! |
Edited by - Bardis on 2007/03/14 21:04:18 |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2007/02/26 : 22:32:38
Skulle tippa på att varken röret eller CCSen utsätts för någon fara.
Om du ändå vill sänka spänningen så kanske det är lämpligt att byta till LC-ingång i nätdelen. |
heavy like if you were pulling into your driveway only to witness the whole of the moon slowly crushing your house |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2007/02/26 : 22:38:36
Observera att du just fick råd från en som aldrig byggt med någon CCS... jo, en pentod fick agera CCS en gång iofs... och att tipset innehöll orden "skulle tippa på" och "kanske det är lämpligt"  |
19766 Posts |
Posted - 2007/02/27 : 10:58:07
| Jag kör 200V på 417. Det låter i mitt tycke bättre med högre spänning. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/02/27 : 11:41:14
Tanken var att om man lägger på en hög insignal kan röret svinga utanför sin maxspänning. (Diagram vore kul att titta på. Letar.) |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/02/27 : 12:09:24
8578 Posts |
Posted - 2007/02/27 : 12:31:19
| Rent generellt: Rör brukar vara bra på att tåla spänning, däremot ska man vara försiktigt med för höga strömmar. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/02/27 : 12:46:42
En CD-pelare ger väl normalt 2V p-p? 150V anod och 20mA. Ger galler spänning på -1,75V. Lägger man till -1V (2V p-p) hamnar man på -2,75V. Då hamnar man nära 200V gränsen men innanför. Hänger ni med på resonemanget eller är jag ute och cyklar?? |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/02/27 : 16:12:11
| Hur funkar biaseringen med CCS om man har en lysdiod på catoden? |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2007/02/27 : 16:27:50
200V-gränsen gäller bara för likspänning. Röret kan hantera betydligt högre spänningar tillfälligt.
Tror att CD-spelare brukar kunna ge ut 2V rms, d.v.s. 5,64V p-p. Om din CD-spelare är sån så kan du aldrig dra på för fullt utan att fyrahundrasjuttonen klipper. Jo, om du lägger arbetspunkten omkring -3V / 200V / 22mA
Å andra sidan kanske du aldrig behöver hela 40 gånger förstärkning till nästa steg? Missade vad det är för förstärkare det handlar om. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/02/27 : 17:13:23
Just nu tjänsgör prototypen som hörlursförstärkare SE-kopplat med lundahl utgångstrafar. Senare skall en liknande in som ingångssteg i ett 6550 PP steg. Likt hoktunas. |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2007/02/27 : 17:38:30
Aha. Då blir det kanske en motkopplingsslinga till ingångsröret också? Den drar ju isf ner signalspänningen på ingången en del också.
Hur som helst är det nog klokt att hålla gallret borta från 0V vid spänningstopparna (genom att göra gallerförspänningen tillräckligt hög (negativ) och insignalen tillräckligt låg).
Steget kanske inte klipper, men kan bete sig illa om det börjar dra gallerström. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/02/27 : 18:12:17
Bernt verkar ha rätt att ljudet är bättre vid högre sänning. Tog bort ett motstånd i nätdelen. Höjde bara några volt. Biaseringen på catoden oförändrad (röd lysdiod). Har inte CCS:en inkopplad ännu. Ljudet blir livligare med bibehållen bastyngd. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/02/27 : 18:35:09
Fast Bernt kanske menade att biasera om helt o hållet? Med CCS:en kanske röret mår bra av att matas med en högre spänning så det kan svinga så mycket det orkar? |
19766 Posts |
Posted - 2007/02/27 : 22:30:55
Ja, ska du ha annan spänning på anoden får du byta katodmotstånd också. Jag har för övrigt kört 417 på 250 volt men det känns bäst att hålla sig inom spec. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/02/28 : 07:54:31
Det finns bra böcker att låna på biblioteket. Morgan Jones "Valve amplifier". I boken skriver han att man tar medelvärdet på vad PSU:n kan ge och minspänningen innan gallret börjar bli positivt(100V). Allt utmed sin konstantsrömslinje. Vid detta medelvärde får man sin gallerförspänning. Exeplet var en ekvivalent till 6SN7. Där hamnade han aldrig utanför rörets spänningsgräns även om nätdelen gav 400V. Han räknade även av ca 15V på maxspänningen som CCS:en förbrukade(385V). Medel 242.5V ger gallerförspänning-8V. |
7879 Posts |
Posted - 2007/02/28 : 09:07:09
| När du skriver Har pulat i hop en CCS till förstärkarbygget enligt Morgan Jones recept., menar du de kopplingar man hittar i Morgan Jones bok Valve Amplifiers? |
Bardis
3348 Posts |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/03/11 : 21:36:25
| Har kopplat in den lilla kretsen. Men det kommer inget ljud. Upptäckte att pinouten inte är lika på trissan i exeplet(2N3906) och den jag använder(557C). Vände på trissan men fortfarande tyst. Dioden på catoden blinkar bara till vid påslag av anodspänningen. Kan jag ha bränt något? |
9123 Posts |
Posted - 2007/03/11 : 22:12:58
Led en vid katoden är släckt vid start,när röret börjar dra ström börjar dom lysa.Lyser den inte går ingen ström genom röret.(dom är rättvända?)Troligen något fel med CCS.Lyser Led vid CCS?Gör dom det och du har spänning in på CCS,troligen fel på någon transistor.  |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/03/11 : 22:32:32
| Diodbiaseringen funkade fint utan CCS. CCS-dioderna lyser. Bytte den lilla trissan. Ingen skillnad. Kan det vara den stora trissan som fick en jäkel när den lilla trissan var felvänd? |
9123 Posts |
Posted - 2007/03/11 : 22:50:42
| Kanske,kolla den. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/03/13 : 11:00:17
| Bytte den stora trissan MJE350. Ingen skillnad. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/03/13 : 20:53:54
Detta är hur det är kopplat. Kanske någon som är duktig på trissor ser något som bör åtgärdas!? Spänningen in är inte riktigt 280V efter filtreringen.
9123 Posts |
Posted - 2007/03/13 : 21:16:03
Mät från 280v till basen på varje transistor och se vad det är för spänning. Var ett tag jag körde min CCS men har för mig att även LEDsen på den började lysa efter ett tag (ej direkt).Ej säker men..
Edit:Och det är spänning in till 25 ohms motståndet?Och efter det?(Du har mätt?) Och glödtrådarna glöder?(Dumma frågor men..) |
Edited by - Ryssen on 2007/03/13 21:54:53 |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/03/14 : 17:08:56
Spänningen mellan matningen till CCS:en och basen på 557:an är 1,92V. Motsvarande till 350:an är 3,84V. Spänningen in till CCS:en mätt till jord är 217V. Rören glöder vackert. |
Topic  |
