 Jordning eller inte från skiljetrafo ?
Steen
Posted - 2007/02/17 :  12:04:13  Show Profile Send Steen a Private Message
Här hoppas jag på svar eftersom jag har frågat ett antal personer som inte kan svara eller säger olika.
- Om man har en isolertrafo med ojordad matning till försteg och cd, och vägguttagsmatning med jord till slutsteg, kommer jordslingan att leta sig genom bakvägen genom rca/xlr kabeln till försteg/cd. Är detta isåfall ett problem?
- Är det en fördel att ha jordad sekundärström från trafon?
- Min ena trafo har jord in och jord ut sammankopplad på mittstiftet, medan den andra har en skyddsledardrossel(1mm2/16amp/1,2Mh) trissa mellan in-jord och ut-jord.
Vad innebär detta och är det ena sättet bättre än det andra, eller är båda dåliga?
- Vad är skillnaden mellan Isolationstransformator och störströmstransformator? Jag tänker på den stora prisskillnaden.
Cg
"Rör känns lika rätt som vinyl, men man kan inte alltid vara helt trogen!"
Edited by - Steen on 2007/02/17 16:43:29
Posted - 2007/02/17 :  12:50:57  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Va??? Vad är en "trissa"? Är det en spole eller en transistor? Vad står det på den?
Du har postat i bildreportageforumet. Var det meningen eller kan jag flyttar tråden till diskussionsforumet???
Steen
Posted - 2007/02/17 :  14:26:25  Show Profile Send Steen a Private Message
Ursäkta uttrycket !
För oss i specialister är naturligtvis trissa ett vardagsuttryck för schuttsleiterdrossel (vad nu det betyder)
Pac, du får gärna ta och flytta mina inlägg. Jag läste bara teknik&DIY, och tänkte inte på bildreportage.
Sorry
Posted - 2007/02/17 :  17:34:17  Show Profile Send f95toli a Private Message
Jag tror det enda definitiva svar du kan få är "prova och se vad som händer".
Personligen skulle jag dock vara väldigt försiktig med att bara ha delar av utrustningen på isolationstrafo, det kan som sagt gå en hel del ström via "fel väg" om det vill sig illa. Det gäller att hålla tungan rätt i mun
Vad gäller de olika typerna av trafos så har de för och nackdelar och används i lite olika sammanhang, det enda sättet att se vilken som är "bäst" i ett givet sammanhang är att sätta sig ned och rita ett schema över hur allt är jordat; i praktiken så är också en hel del "trial and error" involverad.
Nu är jag inte helt säker men jag TROR namnet störskyddstrafo syftar på en trafo med mättad kärna, den typen skyddar även rätt effektivt mot högfrekvent skräp (nackdelen är att de också strålar ut en hel del skräp, de bör INTE stå nära känslig utrustning).
Med en vanlig isolationstrafo menas väl normalt egentligen bara en 1:1 trafo som "isolerar dc" och lyfter jord. De brukar inte vara speciellt stora/tunga och klarar normalt en hel del effekt.
Steen
Posted - 2007/02/18 :  15:13:57  Show Profile Send Steen a Private Message
Tack för svaret f95toli !
Jag har fått för mig att det är som du säger om störströmstrafo, och det var intressant det du skriver om att de stör omgivningen mer.
Det är nog en vanlig 1:1 som jag har. Jag har inte skaffat den för att jag hade problem, utan för att höra om den förbättrar något. Jag kan inte säga att jag märker någon skillnad.
Kanske beror det på att jag inte har rätt trafo, eller att det är något fel eftersom en 500VA tydligen inte skall dra mer än 0,2A i tomgång?
Faktum är att min enkla förbrukningsmätare innan trafon visar 0,7 - 0,8 utan att någon utrustning är ansluten och den visar samma med cd+försteg anslutet. Alltså ingen skillnad? Mäter jag fel?
Ulveco MCB 2000 Line Voltage Conditioner heter en på nätet som ser exaxt likadan ut, bara större och tyngre.
Är line Voltage Conditioner något annat än en isolationstrafo ?
Cg
esl
Posted - 2007/02/19 :  21:00:40  Show Profile Send esl a Private Message
En isolertraf skapar 2*127 volt med en mittnolla. Mittnollan på sekundären används som den nya "jorden".
Du får alltså tvåfas + jord ut.
Koppla inte in skyddsjorden från elcentralen till denna jordpunkten!
Denna typ av skyddstranformator är mycket effektiv som störningsdämpare och används genomgående i all sjukhusmiljö och labbmiljö där man vill ha så rena signaler som möjligt.
Passar utmärkt för HiFi oxå.
/esl
Innovare necesse est.
Steen
Posted - 2007/02/23 :  00:23:43  Show Profile Send Steen a Private Message
Nu kör jag med en liten skiljetrafo utan jord på sekundärsidan till cd, vinylspelare, kasett och försteg.
Till monoblocken och sub kör jag jordat från väggen via ett supra nätfilter.
Jord till spelarna kommer alltså bakvägen via signalkabel från slutstegen.(tror jag)
Det låter iallafall väldigt bra så helt fel kan det ju inte vara.
esl
Posted - 2007/02/23 :  01:04:31  Show Profile Send esl a Private Message
För att eliminera de potentialskillnader som driver små strömmar (brus/brum) i signalkablaget så är det utmärkt att ha en skiljetraf till de apparater som inte slukar effekt!
Slutsteget kan alltså vara utan skiljetraf.
Ferrit ringar runt signalkablagen kan du testa dessutom.
Placera dem på "mottagar" sidan.
/esl
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2007/02/23 :  08:41:49  Show Profile Send time a Private Message
Esl, vad händer om man jordar mittentappen ? alltså jord i backen ?
Jag har en plåt utanför huset och en 6kVA trafo men använder inte mittappen.
Lämnat forumet
Polarity
Posted - 2007/04/15 :  18:35:11  Show Profile Send Polarity a Private Message
Klart intressant detta med isolationstransformatorer...
Detta har även jag undrat över...
<time> Antar att du menade att köra typ ett nedgrävt ? kopparspjut ? eller nåt till nollpunkten (mitten) på sekundärsidan av en isolationstrafo?
Själv har jag all min hifi (utom subwoofers) kopplade till en liten 1kVA trafo. Det blir lite mindre "ös" i ljudet men det verkar bli mer harmoniskt å andra sidan. Kanske beror på att torroiderna trivs med den balanserade nätspänningen (ca 2x115V)?
Det jag inte förstår är ju hur man erhåller bra jord för exempelvis skärmat kablage (både nät och signal) då man har isolationstrafo...
Mitten på isolationstrafon kan väl inte vara optimal som jordpunkt för exempelvis inkommande luftburen RF... samt även hifi-elektroniken i sig självt genererar ju DC (har kollat detta), som då enbart syns/existerar på sekundärsidan av isolationstrafo. Man slipper ju jordströmmar m.m med isolationstrafon men hur är det med skärmning och skyddsjord?
Märkte att skyddsjord på min stärkare verkar vara kopplad till skärm till skillnad från exempelvis mina subwoofers... men det kanske skall vara så...??? Men det skapar ju problem... då törs man ju inte trycka ned ett kopparspjut och koppla den till skärm för då har man ju indirekt kopplat in detta till den nya jorden på isolationstrafons sekundärsida.
Kanske inte hade varit katastrofalt med jord<->eget jordspjut (så länge den fasta jorden är intakt?) om man "inte" suttit på sekundärsidan av just en isolationstrafo...
Men! hur i alla världen skall man jorda för att ha användning av skärmat kablage då? Speciellt då signal-skärmen är kopplad till chassi/skyddsjord på stärkaren???
Någon kanske kanske kan förklara detta... om någon förstod vad jag skrev förstås
Nääe jaa har inte gjort någe...
