 Bilder från mätning av Canton digital
Posted - 2002/11/24 :  16:16:13  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
så här e lite bilder.
Jag har tagit bilderna från servern för jag har inte hämtat diskett stationen till den bärbara än. Skillnaden mellan
höger o vänster kanal kommer ifrån att jag har separata kontroller för dom och det här var den första mätningen
jag gjorde , lite slarvigt med andra ord.
När jag gjorde riktiga mätningen så hamnade höger/vänster på samma volym men med samma pucklar o dippar.
Bilderna visar hur det mäter från lyssningsposition.
Så här mycket påverkar rummet frekvensgången.
här visas hur boxen kommer att korrigera , men det är bara en simulering
O det här e resultatet. Man kan ställa in var det ska börja/sluta korrigera om man vill. Man kan även gå in o ändra
frekvensgången lite som man vill med.
Jag satte inte antalberäkningar på max vid tillfället vilket syns med , jag mistänker även att den
sammberäknar den lägsta basen under 60Hz. Jag ska göra lite praktiska tester av det i veckan.
Edited by - johan.björklund on 2002/11/24 20:31:34
markku
Posted - 2002/11/24 :  19:29:28  Show Profile Send markku a Private Message
Johan,
I flera håll kan man läsa, hurdan rak horisontal frekvenskurva inte ville åstadkomma bästa resultat i vanlig lyssningrum. Bl.a. manual till Tact och akustikprogram CARA visar detta faktum. Om du någonsin läste Hifi News & Record Reviews innan bladet blev moderniserad i layout, så ville du sett då och då frekvenskurvor tagna i lyssningsrum. Nu tänker jag på mätning, som är gjord i vanlig lyssningsrum och inte på mätningar gjorda på mätlaboratorie.
Jag ville be dig att experimentera med korrigering, som lutar svagt ned, likt som den ljusa cyanfärgade bälten på bilden:
Kunde du raportera tillbaka, hur sådan låter hos dig? Det vore kult!
Markku
I have no special talents. I am only passionately curious. - Albert Einstein 1952
David A
Baseball Fury
Posted - 2002/11/24 :  19:43:31  Show Profile Send David A a Private Message
Den där neråtlutningen har jag provat på min Tact, låter inge vidare alls faktiskt. Instängt och hårt
Posted - 2002/11/24 :  19:46:50  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Jag bara väntade på att nån skulle säga det
En helt rak frekvensgång låter ganska torftigt , men jag har inte ändrat så mycket faktiskt. Jag har sänkt med 1.8 db mellan 2800 - 6000 hz. Har även lagrat en sänkning mellan 2000 - 8000 hz. Men jag har faktiskt inte provat att göra enligt ditt exempel , än !
Jag ska prova det imorgon , hur mycket ska man höja/sänka tycker du ?
Tycker du att 10 db som det visar är lagom ?
David A
Baseball Fury
Posted - 2002/11/24 :  19:54:40  Show Profile Send David A a Private Message
vore kul att jämföra targetcurves, hur får man ut en bild från programmet måntro?
Posted - 2002/11/24 :  20:03:56  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Tryck på knappen "print scrn" det är knappen över "insert"
Sen startar du dit bildhanterings prog , välj ny , sen klistra in.
Klart !
Det är precis som kopiera/klistra in fast med bild.
ekman
Posted - 2002/11/24 :  20:15:53  Show Profile Send ekman a Private Message
Johan vem var det som högg dig i handen? såg inte mysigt ut...
Posted - 2002/11/24 :  20:20:44  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
*lol*
Jag skulle dela på 2 st 3.5 meters Tigerpytons som fajtades.
Då kan det gå sådär.
David A
Baseball Fury
Posted - 2002/11/24 :  20:23:40  Show Profile Send David A a Private Message
Den här kurvan är taget från tacts egna och modifierad något. På bilden har jag valt bort subbens frekvensgång samt delningsfrekvenserna för att få det lite mer överskådligt
Posted - 2002/11/24 :  20:29:29  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Tror du att du kan förklara lite mer vad bilden visar ?
David A
Baseball Fury
Posted - 2002/11/24 :  20:46:05  Show Profile Send David A a Private Message
Ja, dumt att jag inte gjorde det.
Den gröna är alltså den kurva jag uppnår efter kompensering, alltså min targetcurve. Den kan ändras precis hur som helst. Dom andra två är den uppmätta frekvensgången i mitt rum från höger och vänster kanal.
På targetkurvan har jag valt en liten dipp vid ca 2khz, vilket oxå högtalarna har från början. Bashöjningen är för att inte få ett helt naket ljud, men detta kan höjas och sänkas hur man vill direkt från fjärren i TacTens parametriska eq.
En helt flat kurva låter visserligen inte direkt dåligt, men väldigt vasst och påträngande jämfört med vad man är van vid.
Alla förprogrammerade kurvor har en liten dipp vid 20khz, vilket också är en anpassning till "verkligheten"
Posted - 2002/11/24 :  20:51:31  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Jag måste säga att det mäter ganska jämt
mellan vänster o höger kanal. Har du gjort nått vid rummet ?
Jag har knappt gjort nått vilket syns med.
ekman
Posted - 2002/11/24 :  20:51:58  Show Profile Send ekman a Private Message
man ska inte bråka med ormar =)
ekman
Posted - 2002/11/24 :  20:53:08  Show Profile Send ekman a Private Message
jag visste inte att sånna stryparormar hade så farliga tänder dock
Posted - 2002/11/24 :  20:53:48  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Helst inte , men hade jag inte delat på dom så hade antagligen den ena dödat den andra. 48 hål i handen fick jag.
David A
Baseball Fury
Posted - 2002/11/24 :  20:59:11  Show Profile Send David A a Private Message
Nej faktiskt inte, men väggarna består av mjukboard och jag har en del tjocka mattor och gardiner som säkerligen hjälper till ganska mycket.
Det som riktigt tog mig med storm av integreringen mellan sub och stativare, helt otroligt mycket bättre. Gick faktiskt att flytta delningen över 100hz med mycket lyckat resultat.
Har du en bild på hur uppställningen ser ut hemma hos dig??
David A
Baseball Fury
Posted - 2002/11/24 :  21:03:04  Show Profile Send David A a Private Message
såhär ser uppställningen ut för tillfället
Posted - 2002/11/24 :  21:04:14  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Tyvärr David.
Men jag kan säga att det är lite trångt pga av stor tv o
terrarier bla.
Men det funkar ända. Sakerna står på
lång väggen , högtalrna är ca 30 cm från. Jag kan inte ha det mer för dom är 50 cm djupa. Där är ca 60 fritt spelrum på sidorna innan det kpmmer blommor o sånt
Edited by - johan.björklund on 2002/11/24 21:06:24
ekman
Posted - 2002/11/24 :  21:05:07  Show Profile Send ekman a Private Message
48hål alltså? d va som fan sved nog lite kan jag tänka mig =) jag hade gissat på att paddan var den som bet dig den ser farligast ut av allt på dina bilder skulle inte vilja möta den i en mörk gränd =)
Posted - 2002/11/24 :  21:07:18  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Jag hörde inte det där !
Han e faktiskt en hornGRODA !
ekman
Posted - 2002/11/24 :  21:10:51  Show Profile Send ekman a Private Message
bah stora grodor är paddor och små paddor är grodor =)
David A
Baseball Fury
Posted - 2002/11/24 :  21:15:37  Show Profile Send David A a Private Message
Låter som Ekman snöat in totalt på grodor och ormar för tillfället, Har du tröttat på dina Audio Physic redan
Posted - 2002/11/24 :  21:16:13  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Det e faktiskt en maffig sak. Han är albino därav färgen.
Är stor som en knytnäve , blir stor som en sopptalrik o äter möss.
ekman
Posted - 2002/11/24 :  21:17:09  Show Profile Send ekman a Private Message
inte tröttnat sitter och lyssnar på dom just nu =) har aldrig låtit bättre hos mig men det är väl ganska så självklart dock =))
har man ingen tact så måste man ju skriva nåt annat så man når upp till sin inläggskvot varje dag =)
David A
Baseball Fury
Posted - 2002/11/24 :  21:19:37  Show Profile Send David A a Private Message
Jag förstår inte hur ni ledare i inläggstoppen orkar faktiskt. Jag skulle få kramp i både hjärnan och fingarna.
Niklas Nord
Posted - 2002/11/24 :  21:22:58  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
stackare
