| Author |
Topic  |
ockham
395 Posts |
Posted - 2007/02/08 : 23:26:53
Jag håller på med ett litet projekt. Jag hade två 330uF kondingar som jag tog istället för 100uF som schemat föreslår i nätdelen. När jag slår på spänningen går min 1A säkring.
Tror ni dessa två drar så mycket mer ström när de laddas eller kan en konding vara trasig? Det sitter en "choke" på 10H emellan.
Numquam ponendo est pluritas sine necessitate.
Mitt System
Edited by - ockham on 2007/02/08 23:36:22 |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2007/02/08 : 23:38:30
Om den första kondningen sitter direkt efter likriktaren så kan det nog stavas trubbel.
Leta fram en 100uF eller något mindre och testa i den positionen isf. |
heavy like if you were pulling into your driveway only to witness the whole of the moon slowly crushing your house |
ockham
395 Posts |
Posted - 2007/02/08 : 23:42:45
ja den sitter direkt efter likriktaren. Hmmm att det gör så stor skillnad? Jag trodde jag kom billigt undan med mina egna kondingar. Nåväl man lär sig. |
Mitt System
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/02/08 : 23:51:18
| Berätta lite om kretsen. Vad är det för trafo, spänning, snabb eller trög säkring...? |
ockham
395 Posts |
Posted - 2007/02/09 : 00:06:16
Schemat ser ut så här fast trafon är en lundahl, snabb säkring
Mitt System
Edited by - ockham on 2007/02/09 00:08:00 |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/02/09 : 00:15:05
| Testa med att ta bort kondensatorn mellan spolen och likriktarbryggan. Spolen borde fungera lite som softstart för resten av kretsen. |
esl
2581 Posts |
Posted - 2007/02/09 : 00:17:50
Prova med ett 33 ohms motstånd mellan likriktaren och spolen samt byt till en trög säkring. /esl |
Innovare necesse est. Det är ännu häftigare utan baffel. |
9123 Posts |
Posted - 2007/02/09 : 00:34:15
quote: Testa med att ta bort kondensatorn mellan spolen och likriktarbryggan
Då sjunker väl utspänngen. Jag tycker jag aldrig haft problem med för mycket uF,ändå har jag lassat på ganska duktigt. Peppear, peppar. |
8578 Posts |
Posted - 2007/02/09 : 00:37:50
| 330uF direkt efter likriktaren känns väldigt högt, så höga värden orsakar ganska våldsamma uppstartsförlopp samt höga rippelströmmar. |
9123 Posts |
Posted - 2007/02/09 : 01:12:34
quote: så höga värden orsakar ganska våldsamma uppstartsförlopp samt höga rippelströmmar
Hmfrrr,gäller detta bara om nätdelen innehåller en spole? |
7879 Posts |
Posted - 2007/02/09 : 08:50:24
Gå in på www.duncanamps.com och leta reda på Duncanamps lilla program för att räkna på nätaggregat - PSU Designer heter det nog. Tanka hem (fritt) och börja skissa.
PS Jag har en 2000uF/400V-konding ... hur många säkringar för att inte tala om dioder kommer den att spränga?? |
9123 Posts |
Posted - 2007/02/09 : 18:38:44
Och läste lite i en annan tråd och tror mig kunna svara själv på min fråga, Det gäller bara vid användning av spole.Jag tänkte på driv steget till SEWAN,där jag till att börja med hadde 150uf och ett kraftigt brum,och för låg spänning,ökade gradvis till ca 1000uf,brummet borta,späningen ökade med 35v!Lade för säkerhets skull till ett par 100uf till.Och likriktarna håller än.När jag tänker på det har jag alldrig lyckats bränna några likriktare pga uf. Jag har i alla fall haft 3000uf på ca 450v,och det har hållit.  |
Topic  |
