| Author |
Topic  |
n1o_0
200 Posts |
Posted - 2007/01/31 : 11:58:15
Steget är speccat till;
Fakta 14,4Volt 1x350 Watt RMS 4#937; (max 1x900) 1x500 Watt RMS 2#937; (max 1x1400) 1x700 Watt RMS 1#937; (max 1x2000) Avsäkrad med 80 Amp (4x20 Amp)
Handlaren som jag för övrigt övertalade att bjuda på kabel in på priset sa att 10kvadrat räckte. Lite fundersam blev jag och ifrågasatte om det verkligen var så - men då han säger det så...
Hur som helst, tycker inte alls steget verkar få det som krävs så tänkte kolla om någon sitter med en formel för att räkna ut detta i huvudet. Var ett tag sen man satt vid skolbänken sist och räknande på sådant. Försökte med våran vän google också, dock utan vidare bra resultat. |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/01/31 : 13:11:24
| 50A genom en 10mm^2 kabel? tror inte det... Det luktar MDS lång väg här. |
qvisten
123 Posts |
Posted - 2007/01/31 : 13:19:30
jag har haft 12mm^2 till mitt steg men bytte till 22mm^2 och det vart mycket bättre(kan också iof ha nått att göra med att jag bytte min sjuka generator till en bättre samtidigt, men bättre vat det), 10 är lite i minsta laget, som lovan säger så får man den där unkna mds lukten i näsan  |
marens
3368 Posts |
Posted - 2007/01/31 : 13:48:36
| Vad lastar du steget med? Hur lång är kabeln? |
The Leafs
387 Posts |
Posted - 2007/01/31 : 14:08:18
Jodå, nog stinker det MDS alltid.
50 A genom en 10 kvadrat kabel som är uppemot 4 meter lång....(förutsatt att batteriet sitter fram och slutsteget ska monteras någonstans långt bak)....Nej, definitivt inte.
Jag skulle nog ha använt minst 16 kvadrat. |
"Inget avstånd är för långt för ett vällovligt syfte... exempelvis att se och höra på Quad." - Greensleeves |
ILLY
HiFitraktör
1325 Posts |
9125 Posts |
Posted - 2007/01/31 : 16:25:31
Jag hadde nog använt 16 eller hellre 22mm kvadrat för att vara säker,inte så roligt om allt är färdigt och du börjar kräma på ljud och märker att du får 10v vid steget.  |
marens
3368 Posts |
Posted - 2007/01/31 : 17:03:22
| Om man lastar steget med 2ohm, kabeln är 4m och räknar på att steget drar 1000W i sig så får man ett spänningsfall på ca. 0.5V över kabeln. Det motsvarar 0.15dBW. |
marens
3368 Posts |
Posted - 2007/01/31 : 17:05:14
| Batteriets inre resistans kanske är betydligt högre? Jag har inte så bra koll på sådant. Men om jag skulle gissa mellan tummen och pekfingret. |
9125 Posts |
Posted - 2007/01/31 : 18:17:39
I sommarstugan har jag ca 5m till slutsteget,har en 8mm/kvadrat kabel till steget 2x80w.Vid höjjning av volymen slog steget av pga för låg spänning,jag behövde inte ens ta fram papper och penna för att förstå vad det berodde på. Sen att kabeln blir varm gör ju det hela ännu mindre roligt,detta hade ju inte uppstått om jag hade en rätt/överdimm.kabel.. |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/01/31 : 18:48:32
| Det jag syftade på var att en 10mm^2 antagligen räcker p.g.a effektsiffrorna för slutsteget är helt uppåt väggarna. |
n1o_0
200 Posts |
Posted - 2007/01/31 : 19:19:57
Det är inte MDS vi snackar om utan Magnat :)
Ingen som kan luska ut en formel för det hela? |
marens
3368 Posts |
Posted - 2007/01/31 : 19:39:01
Formeln för resistans: R = (resistivitet)*l/A
Resistiviteten för koppar är 1.723*10^-6 (ohm*cm). Arean är i detta fallet 0.1cm^2. l är totala längden på ledaren i cm.
Sedan har du ju som sagt inre resistans i batteriet, kontaktresistans osv.
edit: Som ett exempel så har en kabel med tvärsnittsarean 10mm^2 och längden 4m 0.007ohm resistans. Blir inte mycket till effektutveckling i en sådan kabel... |
Edited by - marens on 2007/01/31 19:41:17 |
9125 Posts |
Posted - 2007/01/31 : 19:44:33
Ja,om inte ererfarenhet räcker så.. Läser i en bok om slutstegsmontering,Man behöver också batteriström som är anpassad efter förstärkar effekten.Räkna med att för varje 500watt RMS effekt så behöver du 114 Ampere batteri förutom bilen egen förbrukning.. Kollar jag i tabellen för 50A som var på tapeten här,och längd 4m,så behövs 6ga.6ga=13-19mm/kvadrat.Det är för 50A alltså.Jag hade alltså tagit min 19mm för att vara på den säkra sidan. |
MatsT
2457 Posts |
Posted - 2007/01/31 : 19:50:39
quote: Som ett exempel så har en kabel med tvärsnittsarean 10mm^2 och längden 4m 0.007ohm resistans. Blir inte mycket till effektutveckling i en sådan kabel...
17.5W med 50A. |
Gaffa
fd. Mabuse
1455 Posts |
9125 Posts |
Posted - 2007/02/01 : 02:04:48
quote: En 1Farads kondesator brevid slutsteget tar hand om effekt-topparna.
Givetvis,men ett måste är i alla fall rätt dim. på kabeln.. |
Peter J
f.d. Raceman
205 Posts |
Posted - 2007/02/01 : 22:21:30
Allt beror på hur lång kabeln är! Är kabeln närmare 4-5m hade då jag monterat minst en 21-25mm2 kabel. Kommer kabeln från ett säkringsblock som sitter i närheten av steget kan du ha 10mm2 kabel under förutsättning att kabel till säkringsblocket är mellan 21-35mm2. Kondensatorn tar minskar problemet med spänningsfall vid kraftiga effekttoppar och levererar strömmen snabbare än ett batteri. |
Topic  |
