 Lättdriven garderobssub?
JohnA
Posted - 2007/01/20 :  16:39:15  Show Profile  Visit JohnA's Homepage Send JohnA a Private Message
Håller på och bygger om i hallen och insåg plötsligt värdet i att
ha ett dörrhål bakom gipsväggen mot stereoanläggningen.
På andra sidan är det ett litet förråd där jag utan problem kan bygga
en låda på b80 x h200 x d50-60. I den tunna gipsväggen har jag redan
ett hål nedtil efter en kattlucka. Framför väggen står ett stort skåp
på korta ben. Ljudhålet nere vid golvet kan bli maximalt ca b80 x h20.
Jag vill ha lättdriven djupbas -Vad ska byggas?
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/01/20 :  21:12:49  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Linnar`s gardhorn
http://www.kensonpro.com/ljudatergivning/index.htm
Jag har provbyggt en rak tratt med måtten på detta horn så jag vet vad den kan
1W in 110db
Edited by - hoktuna on 2007/01/20 21:13:40
JohnA
Posted - 2007/01/21 :  01:07:14  Show Profile  Visit JohnA's Homepage Send JohnA a Private Message
Det där verkar vara prima grejor! Jag kanske jagar efter något onödigt men
jag vill helst nå lika lågt i frekvens som med mina nuvarande "subbar",
Sonab OA14. Enligt reklambladet går de ner till 28Hz och verkar inte kräva
särskilt mycket effekt. Några 110db vid 1w blir det förstås inte.
40Hz kanske duger prima men jag vill inte sakna något när jag brakar på
med orgelmusiken. Ett större problem med gardhornet för min del är att
dess hornmynning är över 80cm hög. Under mitt skåp har jag bara ca 20cm
på höjden. Jag antar att jag helt kan glömma hornkonstruktioner vid de låga
frekvenser jag vill nå. Med tanke på hur fint OA14 fungerar borde det gå
att bygga en större basreflexlåda. Jag är beredd att lätta på kravet om
lättdrivet en smula.
Så, basreflex och en mot rummet tillgänglig yta på ca 20x80cm nere vid golvet.
-Vad kan man bygga då? Hur är de där 7:e ordningens baslådorna för bilstereo
egentligen? Har en otestad sådan av mellanstorlek med en havererad talspole
som jag hittade på sopstationen. Tre kammare i en avlång låda, två
mellanväggar med var sin 10" gummiupphängd högtalare. Båda kammarna är
avstämda mot mittenkammaren med papprör men ena sidans rör är pluggat (!).
Mittenkammaren mynnar i en stor port mot omvärlden.
OA14 går som sagt djupt så det räcker men jag vill ha löjigt höga nivåer
också! -Bara för att det går helt enkelt. Kanske få en nytändning på det där
med hemmabio i form av imponerande ljud.
