 Slutsteg av spartrafo???
Posted - 2007/01/17 :  13:51:16  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Hittade fyra stycken identiska spartrafos, alltså 0-95-140-180-230-280-400V på samma lindning. De är på 335VA. Funderade på om man kunde göra intressanta slutsteg av dessa. Ide´: En single end kopplad PL36 med nån bra trissa som konstantströmsgenerator på anoden, sen kopplat parafeed med konding till spartrafon och så hämtar man ut signalen till högtalaren mellan två tåtar på lindningen. Ett riktigt skrotlådebygge alltså.
Vad tror ni om det?
Lord
Posted - 2007/01/17 :  14:51:58  Show Profile Send Lord a Private Message
Idén som sådan är det nog inge fel på , men frågan är ju om inte omsättningen i trafon är i lägsta laget för en PL36:a ?
Några parallella rör så blir det nog lite bättre .
Prova och bygg !!
Min anläggning
Posted - 2007/01/17 :  15:15:12  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Tja, om man tar utsignal mellan 140 och 180 så får man ju 10:1.
EL/PL509/519 kanske är ett alternativ annars.
MartinX
Posted - 2007/01/17 :  19:01:18  Show Profile Send MartinX a Private Message
Varför inte bygga ett push pull slutsteg och använda utgångskondensator + spartrafon? Bernt du måste ju känna till en och annan OTL topologi som kunde passa.
Posted - 2007/01/17 :  19:08:28  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jodå Martin, jag funderade lite på att göra ett mindre OTL-steg med +/- matning och till och med skippa kondingen men tyckte att det kanske blir lite för komplicerat.
Det finns ju de gamla varianterna med EL86, Philips tänkte jag på. Den skulle man ju kunna köra rakt av kanske.
MatsT
Posted - 2007/01/17 :  19:53:55  Show Profile Send MatsT a Private Message
Jag tror inte alls på det om inte syftet bara är att leka lite för då kan det fungera.
Två invändningar:
1. Jag gillar inte transistorer i parafeedkopplingar. Kanske bara en fördom men transistorn skall kunna leverera ett stort spänningssving med konstant ström och utan att bidra med några tvivelaktigheter. Det är mycket enklare med en stor spole eller en SRPP (eller hellre en mu-följare) t.ex men de är inte heller riktigt bra när lastimpedansen är för låg.
2. Spartrafon har förmodligen alldeles för låg induktans.
Kanske är jag gnällig idag...
Posted - 2007/01/17 :  20:08:50  Show Profile Send Fuling a Private Message
Synd att tappningarna är så osymmetriskt placerade, om de hade haft en centertapp (200V) och gärna diverse tappar symmetriskt utspridda kring denna hade det funnits stora möjligheter att leka med diverse balanserade kopplingar innefattande både rör och transistorer.
Nu vet jag inte hur dessa spartrafos ser ut, men som parafeedtrafos har du förmodligen bättre tur med vanliga ringkärnetrafos (ev. sparkopplade).
Posted - 2007/01/17 :  21:55:57  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Tja, som jag skrev tidigare så rör det sig om ett riktigt skrotlådebygge. Inget seriöst alltså utan mest för att testa något jag inte testat
förut, plus att jag är intresserad av hur pass ljudkvalitet man skulle få med så enkla medel. Transformatorerna är för övrigt med EI-kärna.
Kanske PP är att föredra, det är ju enklare att göra t.ex SRPP än konstantström med trissa.
MatsT
Posted - 2007/01/17 :  22:01:04  Show Profile Send MatsT a Private Message
Lek för lekens egen skull är alltid bra!
Förmodligen går det få ljud ur dem man kanske inte så bra bas om induktansen är låg. Å andra sidan, om ingen provar vet man ju inte!
Posted - 2007/01/18 :  19:03:05  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Exakt!!!
Posted - 2007/01/18 :  19:11:10  Show Profile Send Fuling a Private Message
Med EI-trafos avsedda för 50Hz är nog diskanten ett större problem än basen. Med lite otur kommer du till 5kHz och inte längre, helt beroende på hur lindningen ligger.
Fast å andra sidan, med tanke på att det är spartrafos så borde problemet vara mindre än då man försöker använda vanliga EI-nättrafos som signaljärn.
Enklaste sättet att få nåt grundläggande hum om huruvida de ens är värda att leka med borde vara att göra en testuppkoppling där en trafo drivs från ett transistorslutsteg med ett passande seriemotstånd som ungefär motsvarar utimpedansen i den tänkta kopplingen. Eventuellt en stor kopplingskonding också ifall testförstärkaren har minsta lilla DC-offset på utgången.
Posted - 2007/01/18 :  19:13:34  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Kan ju koppla efter OTLen för att testa. En bra idé!
Posted - 2007/01/18 :  23:58:54  Show Profile Send Fuling a Private Message
Det finns eller har funnits en firma som tillverkat utgångstrafos för OTL:er (!). Har för mig att det var spartrafokopplade ringkärnor med en bandbredd på bortåt megahertzen och väldigt låg omsättning, bara tänka att "hjälpa till" lite.
Minns väldigt lite av det jag läste om dem och vart jag läste det.
Posted - 2007/01/19 :  01:38:23  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Zeroformers hette de tror jag.
Edit: http://www.zeroimpedance.com/
Posted - 2007/01/19 :  08:43:06  Show Profile Send Fuling a Private Message
Mitt i prick!
Posted - 2007/01/19 :  10:43:58  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Funkar det med en PPP aka Circlotron aka katodkopplad pushpull?
Posted - 2007/01/19 :  12:12:54  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Hmm, har du ett schema? Vet inte riktigt vad du menar.
MatsT
Posted - 2007/01/19 :  16:40:13  Show Profile Send MatsT a Private Message
Av en ren slump ramlade jag över den här sidan idag.
http://www.icl.co.jp/audio/english/k-mt.htm
Påminner ju en en del om vad du tänker göra så lite tips borde den väl innehålla.
Posted - 2007/01/19 :  17:34:39  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Testade nu att koppla dessa som "zeroformers" efter OTLen. Ljud kommer det ju men det är avrullat och smetigt. Kul experiment i alla fall!
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/01/19 :  17:38:15  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Det här är skoj,vilken ringkärna ska man hålla utkik efter om man vill testa ett liknande skrotbygge med EL 34 eller 6550 pp?
Är det typ 2x110,hur mycket va?
Posted - 2007/01/20 :  13:50:20  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Circlotron:
http://circlotron.tripod.com/
Här fanns en hel del.
Man kör ofta spartrafo (en hel del tyska projekt i alla fall).
