| Author |
Topic  |
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2007/01/04 : 11:31:23
Jag har fått många förfrågningar om det går att ersätta ECC88/6922 med 6N1P i bla Audionförstärkarna. Visst går det, men resultatet tror jag ej blir det förväntade. Jag har analyserat ett 6N1P och funnit att det ej liknar ECC88/6922. 6N1P liknar en ECC 85:a vilket är ett rör som framtagits som oscillator/blandare i tuners, och är av den anledningen olinjärt, vilket ger dåligt utbyte i audioförstärkare. Jag avråder alltså. |
Medverkade till den nya "rörvågen" på 1980 talet erikasson@telia.com
mawi
67 Posts |
Posted - 2007/01/04 : 12:40:22
Erik,
Hur blir det då om man vill ersätta en 6N1P med ECC88 i tex en DRD Welborne Labs Terraplane 300B? Orkar den driva eller? |
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2007/01/04 : 13:15:35
Jag driver 300B med 6922 utan problem. Men den aktuella förstärkaren kan jag ej yttra mig om, det beror på flera faktorer. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/01/04 : 15:09:28
Enligt denna sida ska de vara direkt utbytbara:
http://www.borderpatrol.co.uk/ai2.htm
Jag hade tänkt stoppa såna i mitt audio innovations 800C försteg...Skulle det ge sämre ljud än ECC88/6922? Varför tar sidan jag länkade till upp dem som lämpliga byteskandidater? |
DIY:are som håller på att dras ned i rör-träsket  Mayday DIY Blogg http://maydaydiy.wordpress.com/
Lord
1020 Posts |
Posted - 2007/01/04 : 17:11:13
6N1P äe varken ekvivalent med ECC88 eller ECC85 , det skiljer sig i både förstärkning och branthet. Hur vida det fungerar att ersätta den en med den andra beror till största del hur kretsen är konstruerad. Jag har provar båda rören i mina konstruktioner, vist fungerar det men inte optimalt. De fall där 6N1P fungerar bäst som ersättare för E88CC äe vid höga spänningar (nära max för ECC88). Så vill man ha bäst prestand, använd det rör som kretsen är kontruerad för.
En bit tråd blir inte mer antenn bara för att du kan ansluta den till radion Min anläggning |
ludo
1196 Posts |
Posted - 2007/01/04 : 17:15:02
Rysk ekvivalent till ECC88 är 6N23P(-EV).
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/01/04 : 17:24:31
Enligt borderpatrols hemsida är lämpliga substitut för ECC88: E88CC-01 6922 6DJ8 6N1P. För 6922 rekommenderar de 6N1P som enda substitut.
Har de helt åt h-e fel på den sidan?
Leffler
601 Posts |
Posted - 2007/01/04 : 19:11:05
Det verkar så. På Duncanamps.com (där jag brukar kolla) står quote: Close or identical 6DJ8, 6N23P*, CV5358
och 6n1p är inte ens med på listan över "different rating or pinout". |
19766 Posts |
Posted - 2007/01/04 : 23:36:53
6N1P drar nästan dubbla glödströmmen. Detta kan ju medföra problem också.
Det här är inte svart eller vitt... quote: Visst går det, men resultatet tror jag ej blir det förväntade.
Håller med. Annat sound kan man säkert få, men inte det som tillverkaren tänkt sig.
quote: Så vill man ha bäst prestand, använd det rör som kretsen är kontruerad för.
Ett vist och säkert råd!
magnus1967
Lämnat på egen begäran
739 Posts |
time
Harry-vinnare 2004
2637 Posts |
Posted - 2007/01/07 : 11:09:08
Om man ska vara petig så var inte ECC88 heller tänkt som audiorör på ritbordet, det var avsett för mer högfrekventa applikationer och är i mina öron inte det optimala audioröret även om det är populårt.
Om man håller koll på glöden går det ju att byta och prova men är man osäker på trafons kapacitet kanske man ska låta bli... |
Lämnat forumet |
9126 Posts |
Posted - 2007/01/07 : 12:45:37
quote: Att de ändå används beror på att många konstruktörer inte har full koll på vad de sysslar med.
Är ju ganska många det.. Jag gillar själv inte soundet på Ecc88. |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2007/01/07 : 13:27:45
Nej 6N1P är inget dåligt rör, men inte heller optimalt på nå vis. Men som med de flästa andra rör , ger man de rätta förutsättningar så går det att får välljud ur de ochså. |
Edited by - Lord on 2007/01/07 21:21:01 |
19766 Posts |
Posted - 2007/01/07 : 14:48:50
Håller med Lord här.
Håller också med Time, tittar man på databladet för ECC88 så står det "High slope, low noise double-triode for use as cascode amplifier in television tuners." Så de som använder det röret använder också rör som är avsett för något annat än audio...
ECC81 är avsett för mobil kommunikation, 5687 är avsett för datorer. 417/5842 är avsett för telefon men är mycket brantare än ECC88.
Tittar man på 6N1P så står det att det är avsett för "low frequency voltage amplification."
Så vadå? Så länge det låter bra så ÄR det bra! |
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2007/01/07 : 15:06:21
ECC 88 med ekvivalenter var troligen från början avsedd att användas i tuners och bredbandsförstärkare för HF. I motsats till rör som ECC 81,ECC 85 mm blev det linjärt med mycket hög branthet och tillika även lågimpedivt. Tidigare användes mestadels rör som ECC 82 och 83 i audioförstärkare. Men idag med det krav många har på musikåtergivningen, krävs det rör med betydligt högre transkonduktans för att tillgodogöra sig dynamik och smådeltaljupplösning. Där passar rör som ECC 88 med ekvivalenter utmärkt. Ett föregångare var här Studer vilka använde ECC 88:or i sina bandspelare redan på 50-talet, Med dessa bandspelare är många av våra bästa inspelningar gjorda. Beträffande 6N1P så testade jag det i en radiotuner och det fungerar alldeles utmärkt. lågt brus hög förstärkning, mm. Men som sagt det är för bruk i tuners. Att det är avsett för "low frequency amplification" är högst tvivelaktigt, måste vara uppgett av någon som vill sälja det som audiorör. Att ECC 81 är avsett för mobil communication är mycket svävande detta rör användes som triodblandare/oscillator i radioapparater på 50 talet, användes även flitigt i bla äldre TV-apparater mm mm. |
Edited by - Erik Andersson on 2007/01/07 15:26:19 |
19766 Posts |
Posted - 2007/01/07 : 15:51:22
Jag håller med. Det är inget tvivel om att ECC88 går bra att använda som audiorör även om det är avsett för annat. Samma gäller för många andra rör och jag har läst på flera håll att det tydligen går utmärkt att få bra ljud även med 6N1P. Att 6N1P skulle vara avsett för tuners har jag inte sett belägg för, har du något mer att hänvisa till än att du själv provat det i en tuner?
(Om brantheten är avgörande så skulle nog rör som 6C45 och 5842 vara bäst, men det är väl utanför ämnet här. Morgan Jones distorsionsmätningar visade ju även väldigt låga värden för 5842, (liksom 6SN7), medan ECC82 med flera var väldigt mycket sämre i det avseendet. Hur ECC88 låg till där minns jag inte.)
8584 Posts |
Posted - 2007/01/07 : 16:14:59
| Sammanfattningsvis: Om vi var tvungna att hålla oss till rör som var konstruerade för audiobruk så hade det nog inte alls blivit lika många rörförstärkare byggda, inte lika många BRA rörförstärkare i alla fall! |
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2007/01/07 : 16:35:15
Jag roade mig med att läsa vad Philips skriver i sina rörhandböcker. Om ECC88 säger man "High slope,Low noise double-triod for use as cascode amplifier in television tuners". Om vi nu tittar på E88CC vilket är samma rör i stort läser vi detta: "Special quality,long life ,shock and vibration resistant double triode with high conductance and low noise for use in cascode circuits, R.F. or I.F. amplifiers,mixer or phase inverter stages or as a multivibrator or cascode follower in computers. Nästa medlem i familjen är: E188CC Där står:" Special quality, long life, double triod with anti-microfonic construktion for use in R.F. or A.F. circuits as cascode amplifier, cathode follower etc. På 6922 hittar jag tyvärr ingen beskrivning. Av detta kan vi dra slutsatsen att ECC 88 mm är ett populärt "general purpose" rör som är andvänbart till mycket. Ang. 6N1 har jag gjort egna mätningar, men jag kollade efter data på nätet, tyvärr fanns det endast på kinesiska vilket inte är min starka sida, måste jag erkänna. Men det fanns kurvor presenterade, och med hjälp av dessa ser vi att min slutsats är riktig. Röret är alltså tämligen olinjärt och därför mindre lämpat för audio. |
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2007/01/07 : 16:43:10
Bernt: Jag glömde en sak: Vid distorsionsmätningar på rör måste även hänsyn tagas till rörets förstärkningsfaktor, det är ett förhållande som ofta glöms bort. Beträffande 6C45 och 5842 har jag provat, men de var tyvärr alldeles för mikrofoniska och tillika svåra att anskaffa. |
Edited by - Erik Andersson on 2007/01/07 16:45:40 |
19766 Posts |
Posted - 2007/01/07 : 18:21:51
| Jo, mikrofoni är ett gissel. Jag kör 5842 i mitt försteg och 6C45 som ingång i min nya OTL. Inga större bekymmer direkt men jag har satt på dämpringar, det gjorde lite skillnad men alls inte mycket. Väldigt olika med mikrofonin på individuella rör tror jag också. |
MatsT
2457 Posts |
Posted - 2007/01/07 : 19:10:27
6N1P verkar ha lite högre inre resistans än 6922 men annars ganska lika och det går säkert att använda men inte där konstruktionen är gjord för 6922 verkar det som.
Mätdata finns här: http://klausmobile.narod.ru/testerfiles/6n1p.htm
Klaus kommentar om röret: Small signal tube - referred to as 6922/6DJ8 clone. See Svetlana site for applications. Warning: being the most popular tube in Soviet practice, it was made by many plants in quite different vers. |
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2007/01/07 : 19:26:19
6N1 är olinjärt,titta på kurvorna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Det här är mitt sista inlägg i den här frågan
Edited by - Erik Andersson on 2007/01/07 19:27:33 |
9126 Posts |
Posted - 2007/01/07 : 19:31:43
quote: Beträffande 6C45 och 5842 har jag provat, men de var tyvärr alldeles för mikrofoniska och tillika svåra att anskaffa.
Neej,svara på en till.. Menar du att de är för svåra att få tag i för att ha i färdiga förstärkare för försäljning eller för DIY bruk? |
19766 Posts |
Topic  |
