 Ska bygga dipoler och funderar på baselement
fel_007
Posted - 2007/01/04 :  11:13:13  Show Profile Send fel_007 a Private Message
Efter en tids bortavaro från hifi behöver jag bygga ett par högtalare. Det ska bli ett par dipoler som delas aktivt.
Jag har:
1 par Morel Supreme diskanter (ej ovala)
1 par Scan-Speak 18W8545K som sak användas som mellanregister
Behov av hjälp med val av basar
Först var jag inne på något liknade Orion men min sambo vägrade H-baffel till basarna. Jag har fått godkännade för en plan baffel i storlek 100*30cm (det går säkert att tänjapå måtten).
Jag är sugen på dubbla 10" men ska jag snåla och bara ta en? Vilket element sak jag välja? Är jag helt fel ute når det gäller storlek? Det fins en 15" sub, så går högtalarna inte ner till 20Hz så överlever jag.
/Ove
esl
Posted - 2007/01/04 :  23:29:20  Show Profile Send esl a Private Message
1 st Dayton 15" IB per kanal funkar. Kan du dessutom begränsa dem till 30 Hz så kan du spela rejält högt!
Enkelt billigt och BRA!
/esl
Innovare necesse est.
Posted - 2007/01/04 :  23:39:47  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag tror Esls råd är bra, 10" är för lite membranyta i mitt tycke.
AndersP
Posted - 2007/01/05 :  00:02:00  Show Profile Send AndersP a Private Message
Håller med Bernt. Tom 2 10" med lång slaglängd ( XLS ) är på gränsen och måste HP-filtreras för bio och hårdrock.
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
Posted - 2007/01/05 :  01:04:58  Show Profile Send jonasz a Private Message
Tycker att du kan köra med två stycken tämligen normalslagiga tior (6-10 mm Xmax) och dela dem vid 50 Hz till din lådsubb. Kruxet är att få till en vettig delning vid den frekvensen. Högt lär det dock gå att spela!
Edit: Förövrigt har dock Linkwitz ändrat delningen mellan Orion och Thor till just 50 Hz (det var därför jag föreslog det )
http://www.linkwitzlab.com/thor-orion.htm
Edited by - jonasz on 2007/01/05 01:08:41
esl
Posted - 2007/01/05 :  10:24:20  Show Profile Send esl a Private Message
http://www.partsexpress.com/pdf/295-455.pdf
Dayton 15" IB (Infinite baffel, ett av de fåtal element som designats för dipol enbart)
/esl
Posted - 2007/01/06 :  11:52:22  Show Profile Send Imperial a Private Message
Byt fruntimmer å bygg stort
fel_007
Posted - 2007/01/06 :  15:07:29  Show Profile Send fel_007 a Private Message
Tackar för alternativen och förslag. (Utom det här med att byta frugan)
15" känns stort även om Dayton var intressant. Går dessa att köpa i Europa? Enligt Parts Express så skulle frakten kosta 185$ för ett par, sen tillkommer tull mm.
Efter att ha granskat Hifikit så är jag sugen på 12" SLS http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=38
Börjar jag med en så går det att komplettera senare med en till om/den dagen vi flyttar till hus.
Har ritat ett förslag med hål för en tolva.
/Ove
