 Svagt brus i vänster kanal?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/30 :  16:13:55  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Både genom hörlurar och genom mina högtalare hörs ett svagt brus i vänster kanal. Jag tror det kommer från försteget, ett Audio Innovations 800C. Min misstanke är att det kan vara dags för ett rör-byte, ni som är mer insatta...kan det vara orsaken. Det har uppstått på senare tid.
Mayday DIY Blogg
Posted - 2006/12/30 :  20:19:28  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Antingen det eller oxid i rörsockeln..
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/31 :  01:10:26  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Ok, tackar....kanske borde passa på att byta båda.
Mayday DIY Blogg
ulfsan
Posted - 2006/12/31 :  01:13:15  Show Profile Send ulfsan a Private Message
Om det är oxid - kan man då inte prova att bara dra röret upp och ner några ggr i stället för att byta båda...?
Posted - 2006/12/31 :  01:35:04  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Jovisst,dra röret upp och ned..
Ska nog hjälpa.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/31 :  02:53:32  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jag ska ändå byta ut de ECC88 som sitter i mot 6N1P, så då kan jag likaväl sätta i nya socklar.
Mayday DIY Blogg
Posted - 2006/12/31 :  07:46:11  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Klarar Audio Innovations 800C glöden på 6N1P? De drar nästan dubbelt.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/31 :  09:57:28  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Trodde att de var utbytbara rakt av...man lär sig jämt. Det måste jag ju kolla upp. Tack Bernt!
Mayday DIY Blogg
Posted - 2006/12/31 :  10:08:50  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ja, de har samma pinkonfiguration så man kan byta åt andra hållet utan risk. Vet inte hur
det är med ditt försteg men risken är om man lastar trafon för hårt så den överhettas.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/31 :  10:55:43  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Nån som har nåt tips om hur man kollar upp hur det ligger till med om försteget klarar de rören eller ej? Som jag förstått det så är inte Audio Innovations samma företag längre.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/31 :  14:46:06  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Var inne o kollade på den här sidan: http://www.borderpatrol.co.uk/ai2.htm , och enligt dem gick det att ersätta ECC88 med oN1P utan modifikationer.
Bernt eller nån anna rör-guru som har lust att kika om ni tror att informationen är tillförlitlig?
Mayday DIY Blogg
Posted - 2006/12/31 :  14:57:34  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det är samma gäng som producerat ditt försteg eller? Skriver dom det så är det säkert OK.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/31 :  15:03:10  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Som jag förstod det så är det inte det, utan en sida som sysslar med rör produkter, men tillhandahåller information om Audio Innovations. Går man in på www.borderpatrol.co.uk så har de bara en länk till AI-prylar längst ned på huvudsidan.
Mayday DIY Blogg
