| Author |
Topic  |
gammelnalle
617 Posts |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2006/12/26 : 21:07:17
| Varför inte använda en vanlig MIG-svets? |
Modda allt som går att modda! |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2006/12/26 : 21:22:51
| Hade man en vakuumpump kunde man ju modda en glödlampa! |
acebowler
1178 Posts |
Posted - 2006/12/26 : 21:49:34
Coool!! Ett rör med "standard" e27 sockel!!!   |
GM 70SE Nu kör vi!!
B-200
fd. asimov66
4687 Posts |
Posted - 2006/12/26 : 22:19:04
| jisses det röret måste kosta om det skulle tillverkas kommersiellt. Vilket jobb det är, manuellt med. |
.....Med reservation för subjektivitet och stavfel |
9126 Posts |
Posted - 2006/12/26 : 22:23:13
| Det var ju Guido Tent!Han med Tentlabs,XO3 clock.. |
AndersP
1563 Posts |
Posted - 2006/12/27 : 06:09:29
Klart man kan tillverka en punktsvets, det är en enkel manick, men varför skulle man vilja? Köp en fin beggad istället. Dessutom finns det punktsvetstillsatser till vanliga svetsar tror jag. |
Linkwitz Orion Center: Ino Audio piM Surround: 6 x Ino Audio a2 |
zix
Hifi-Barista
954 Posts |
Posted - 2006/12/28 : 00:14:47
...hade man en vakuumpump, ja. Sen var det den lilla gassvetsen för att välla ihop glasdelarna (plus att man nog får lära sig behärska konsten att välla ihop glas så att det blir en gastät skarv, några hundra glödlampor eller så att öva på ska väl räcka, med benägen handledning av den där killen som gjorde det i filmen...), den där 1000°-ugnen som man värmer bort orenheterna från metallbitarna med, den käcka lilla svarven som de använde vid monteringen av anod/katod/galler och glasbottnen, och en lite större ugn för uppvärmningen under skapandet av vakuumet... och ett antal andra smådelar och verktyg. Man blir ju väldigt imponerad när man ser allt som ska till bara för att få ihop ett rör, den här gången dessutom med halvfabrikat som grund. Prototyptillverkningarna måste väl ha gått till ungefär så här. De var inte så dumma i början av förra seklet. |
En IEC-baffel är 135 cm bred och 165 cm hög, med högalarelementet monterat 15 cm i sidled och 22.5 cm upp från skivans mittpunkt. |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2006/12/28 : 09:40:46
Läckert...
Vakuumpump har väl alla eller??
Eller är det bara jag som har sådant
Jag är inte dum.... Jag har bara otur när jag tänker |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/12/28 : 09:44:53
Jag är ju gift så jag behöver ingen |
Delägare och driver företaget www.westerasmarkiser.se |
4209 Posts |
Posted - 2006/12/28 : 15:36:43
Med de tryck det är frågan om här (10^-2 mBar eller så?) så duger nog det mesta till vakuumpump eftersom volymen är så liten; det är till och med möjligt att en vanlig akvariepump klarar det. Vanlig rotorpump borde annars gå att hitta både här och där då de används industriellt och de kommer ned till 10^-3 mBar utan problem. Det är först därefter det börjar bli jobbigt och man måste ha "riktiga" grejer. Å andra sidan skulle man nog kunna "fuska" lite och först pumpa med en enkel pumpt och och kryopumpa en extern fälla med ett par liter flytande kväve, då åker man ned ytterligare ett par storleksordningar i tryck.
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/12/28 : 17:48:40
Jag har länge funderat på o prova att tillverka egna rör. Ugnar, punktsvets och glasblåsningen hör till det som med relativt enkla medel kan fixas. Därimot vakuumpumpen äe det som sätter stopp , inget märkvärdigt med dyrt... För det krävs ett vakuum på minst 1*10^-6 Torr ~1,3*10^-6 mBar för att det skall fungera. Håller man sig till rena volfram katoder så är det inga problem , men skall man ha oxidkatoder så blir det genast en massa kemikalier som inte äe så hälsosamma att hantera all gånger. |
En bit tråd blir inte mer antenn bara för att du kan ansluta den till radion Min anläggning |
4209 Posts |
Posted - 2006/12/28 : 19:51:03
Man måste alltså ned så lågt? Då blir det värre. 10^-6 mBar är inget märkvärdigt men man behöver som sagt riktiga grejer, helst en turbopump. De kostar dock en hel del pengar.
Fast kryopumpning vore kanske en bra idé? Om man ansluter röret till en större kammare och först använder en vanlig rotorpump (och ser till att baka det hela så att så mycket vatten som möjligt försvinner) så skulle nog kryopumpning med hjälp av kväve fungera. Kväve finns att köpa i och kostar inte speciellt mycket, det används ju ex. av överklockare så det händer att privatpersoner handlar.
Fast det är nog ändå svårt, man behöver ju också en tryckmätare och en Penning-gauge kostar rätt mycket pengar.
Enklast är nog att känna någon med ungefär samma yrke som mig , dvs någon som har tillgång till rätt utrustning på jobbet...
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/12/28 : 20:18:56
Kryopumpar har jag inte satt mig in i hur de fungerar . De jag har funderat mest på är en lösning med diffusionspump + en "vanlig" rotationspump för att uppnå de "basvakuum" som diffusionspumpen kräver. Som du säger så är mätutrustning för högvakuum inget man nå gärna öppnar plånboken för. quote: Enklast är nog att känna någon med ungefär samma yrke som mig, dvs någon som har tillgång till rätt utrustning på jobbet...
Men var bra , då kan du övertala bossen om att den är förlegad och sälja den gamla till mig för lite fikapengar  |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2006/12/28 : 20:38:52
Har för mig att vi testade min pump till 10^-4 torr. Kan dock ha blandat ihop enheterna nu , det är ca 12år sedan vi testade den. Har för mig att det är en vanlig rotopump...
levande
2054 Posts |
4209 Posts |
Posted - 2006/12/28 : 23:09:32
Kryopumpar består helt enkelt av en stor, porös, yta som man kan kyla ned med flytande kväve (eller ännu hellre flytande helium). Eftersom kvävet är så kallt (77K) få fryser det mesta (inklusive vatten som är svårt att pumpa) fast på väggarna och ev. kväve kondenseras. Det är en mycket effektivt sätt att pumpa i princip allt utom helium och "pumpkapaciteten" är propotionell mot ytan (vilket är anledningen att man gör den porös). Man kan göra en "enkel" variant genom att helt enkelt ösa kväve på vakuumkammaren, det sänker trycket rejält och fort fast kapaciteten är förstås begränsad, när pumpen är "full" så måste den värmas upp och regenereras. Om man vill använda en diffusionspump för att nå låga tryck så bör man ha en kryofälla (återigen flytande kväve) till den som hindrar oljan från att "gå bakåt", annars så får man en "oljedimma" som kan ställa till rejält med problem (de diffusionspumpar jag använder vägrar starta om man inte fyllt på kväve) och i det här fallet är det nog rätt kritiskt.
tobbe_L: Det låter rimligt, vanligtvis går gränsen ungefär vid 10^-3 torr (1 torr är ungefär en 1 mBar) men det beror naturligtvis också på hur stor volym man pumpar, typen av yta på samt om man bakat ut det mesta av vattnet.
Fast nu har vi nog kommit väldigt OT
Lech
1353 Posts |
Posted - 2006/12/29 : 10:48:22
Lite väl mycket jobb ,men i stället för att mata duvorna i parken ger det nog mer. Undra hur det låter ??
Men jag avstår tillsvidare, men onekligen originellt.
MVH Lech     |
Analog,purist,fanatiker Allt var inte bättre förr,men det mesta. |
19766 Posts |
Posted - 2006/12/29 : 16:17:31
Angåend vacuumet i röret så binder man kemiskt det sista unset av gas med en "getter" av barium eller annan reaktiv metall.
Läs mer här t.ex, under "vacuum": http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_tube |
Lech
1353 Posts |
Posted - 2006/12/29 : 17:00:04
Mycket trevlig länk
Bokmärke !! MVH Lech     |
JohnA
556 Posts |
Posted - 2006/12/31 : 12:20:09
Någon som lagt märke till det antika kylskåpet bakom mannen i fåtöljen. Undrar om det inte är en Hoover dammsugare ovanpå (globen). -De första i serien på 50-talet svävade på en luftkudde men det kostade för mycket motorkraft så senare modeller fick friare utblås.
Internet i all ära och prakt, men jag brukar hävda att två händiga personer på var sin kontinent kan upprätta radiosamband med hembyggda elektronrör. De får nog vara förbaskat händiga i så fall, men det är klart mer "görbart" än att bygga datorer kiselbit för kiselbit...
Metallrör borde vara något mindre skitsvårt att bygga själv men frågan är vad man tätar/isolerar med runt ledarna. Någon slags expoxy? Kanske det gasar ur sig en massa störande molekyler när det hamnar i vacuum? Getter (inte de som säger määäääh) är nog bra att stoppa in i röret, men hur sjutton bränner man av det i ett metallrör? Med glas bränner man det indukttivt. Kör man ström genom gettret i metallrören?
Någon som sett användbara hemgjorda transistorer?
Elektronostalgist? -Javisst! http://elektroarkivet.se Skype: elektroarkivet.se Min anläggning, uppdaterad 2006-06-11: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=30783
4209 Posts |
Posted - 2006/12/31 : 13:18:59
Vacuum kan man täta med epoxy. Ofta använder man någon variant av en epoxy som hetter Stycast som inte gasar ut speciellt mycket. Ventiler och liknande (med KF-fläns) tätas med vanliga o-ringar av gummi, det fungerar ned till ungefär 10^-6 mBar utan problem. Vid lägre tryck så används tätningsringar av koppar (och dessutom andra typer av flänsar).
En användbar hemgjord transistor kan man nog glömma. Jag tvivlar starkt på att det finns något enkelt DIY sätt att dopa kisel...
JohnA
556 Posts |
8584 Posts |
Posted - 2006/12/31 : 19:00:15
quote: Getter (inte de som säger määäääh)
Kan man ha fårull i högtalarna så kan man nog ha getter i rören också... |
JohnA
556 Posts |
Posted - 2007/01/01 : 11:25:22
Hmmm, är ju rena menageriet i rören. An(o)d, katt-od och så några representanter från Asterisk folk. -Galler hette de va?  Kanske därför det är intressantare att sitta och stirra in i elektronrör än i akvarier... |
Topic  |
