 Att göra egen hörlurssladd?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/22 :  20:15:50  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Då mina Sennheiser lurar bara har en sladd som man ansluter till den vänstra kåpan kan jag ju inte köpa något av de färdiga alternativ som finns till Sennheiser. Om någon känner till var det finns att köpa så hojta till!
Bilden: Den första pluggen är den som går in i vänster kåpa, den andra en vanlig freestyleplugg och den tredje är med för att ge en uppfattning av storleksförhållandena.
1. Vad kallas dessa "pluggar"?
2. Var köper man bra sådana?
3. Vilken kabel ska man ha?
Tacksam för all hjälp! Nuvarande kabel har en volympot på sladden!!!???!!!
Mayday DIY Blogg
Posted - 2006/12/22 :  21:09:08  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Är det inte 2,5mm mono plugg?
Vet ej,men sök på google.
Beror ju på hur tjock kabel du vill ha,använde själv en kabel från Cardas med 4 ledare,blev dock i styvaste laget.
Fisksmisk ola
Posted - 2006/12/22 :  21:11:20  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
"Är det inte 2,5mm mono plugg?"
Nja, snarare 2,5mm stereo tele.
Euroline - T-Amp - DIY
Posted - 2006/12/22 :  21:16:13  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ja,ja en sladd..Med andra ord kan du ej använda så grov kabel..Någon mikrofon sladd då?
gcs
Posted - 2006/12/22 :  22:02:20  Show Profile Send gcs a Private Message
Ja mikrofonsladd går bra men inte till en 2,5mm propp. Det finns ju installationskabel som används i mixebord, den är lite styvare. Men det blir inte hållbart om du ska löda in den i en 2,5mm´s telepropp. Jag tycker att du ska använda en bra och hyfsad mjuk mikrofonkabel till en 6,25mm´s telepropp och lite krympslang på det.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/22 :  22:19:24  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jag har hittat denna kontakt som verkar ganska om att ha i förstärkaränden
Neutrik 6,3mm Stereo Pro á 50kr/st
Samt en 3,5mm plugg....och sist men inte minst:
En adapter 3,5mm hona -> 2,5mm hane.
Då saknas väl bara kabel.....
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/22 :  22:22:19  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Kabeln ska alltså sitta mellan 6,3mm plugg -> 3,5mm plugg, sen har jag adapter från 3,5mm till 2,5mm.
Tar ENORMT tacksamt emot förslag på lämpliga (gör inget om de kostar några kronor) kablar....det SKA låta bra, därmed bastu! ;-)
Mayday DIY Blogg
Posted - 2006/12/22 :  22:39:54  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Köpte denna 3,5mm från cardas.com den tar GROV kabel,borde finnas liknande till 2,5mm.Kolla gärna på cardas sortiment,de har olika kablar oxå,6,3mm mm.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/22 :  22:46:51  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Ryssen: Man tackar, man tackar!
Edit: köpte du dem direkt genom Cardas? Eller nån återförsäljare?
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2006/12/22 22:50:42
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/22 :  22:54:56  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Hittar den stora phono pluggen på cardas sida, men inte 3,5mm....?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/22 :  23:11:04  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Denna hittade jag dock:
Cardas Audio teamed up with the Headroom Corporation to develop a Headphone Interconnect cable, called HPI. This thin and flexible, 1 ft. cable is terminated with 1/8" stereo plugs on each end. It can link portable players to outboard amps, like Headroom’s high quality, portable AirHead.
Available in 6", 12", 1m and 2m, lengths.
Outside Diameter: 0.127"
Dielectric Type: Teflon, Cotton
Cable AWG: 20.5
Shield Type: Single
Conductor Type: 3 Conductor, Golden Ratio, Constant Q, Crossfield, Pure Copper Litz
Den var terminerad med 3,5mm pluggar i bägge ändar.
Mayday DIY Blogg
Posted - 2006/12/23 :  00:56:05  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Fanns ingen lös 2,5mm att löda dit då?Går ju Iofs att använda 6,3 till 3,5mm omvandlare i ena ändan,eller löda på en 6,3mm istället.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/23 :  01:04:19  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Har mailat dem...får se vad/när de svarar.
Mayday DIY Blogg
cebo
Posted - 2006/12/23 :  15:10:10  Show Profile Send cebo a Private Message
Elfa har allt du behöver för att göra en bra hörkurskabel.
Här har du lite förslag.
2,5mm plugg
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=142671.htm
Neutrik 6,3 mm plugg
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=4105.htm
Kabel Gotham,
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=181657.htm
/cebo
Posted - 2006/12/23 :  15:41:25  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Brukar gå att köra utan böjskydd samt borra upp ingången till kabeln max,kanske går att få in en 6mm kabel..
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/23 :  17:06:56  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
2,5mm plugg
Kabel Gotham,
Vilken av de där kablarna lämpar sig bäst?
Antal ledare och ytterdiameter?
Tack så mkt alla för hjälpen, jag börjar komma en bit på väg nu.
Mayday DIY Blogg
Posted - 2006/12/23 :  18:56:49  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
I så fall skulle jag tagit 55-802-04 4ledaren och korskopplat enligt beskrivnimgen..
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/23 :  19:06:58  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Det låter ju vettigt, men pluggen tar max 3,7mm kabel och kabeln är 5,4mm.
Kanske om man skalar bort isoleringen över skärmen och kör med krympslang där??
Mayday DIY Blogg
cebo
Posted - 2006/12/23 :  19:23:03  Show Profile Send cebo a Private Message
Jag har bara erfarenhet av Gac-4, har gjort en kabel till min HD590 bl.a. Sen får du göra som Ryssen skrev tidigare borra upp eller kapa nedre delen av höljet (den är lite snedfasad), så ska den gå i kabeln. Sen kan du förslagsvis använda dig av krympslang över det sedan, fast bara på nedre delen, annars så går inte kontakten i hörluren (om du har HD590)
Men du kan ju också använda Gac-3, den är 4,8mm, den borde du kunna använda utan att behöva kapa eller borra upp höljet.
Ja, du får testa dig fram
Lycka till, och God Jul på er allihop
/cebo
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/23 :  20:24:20  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Det blir till att vara flitig med skaltången, krympslangen och dremeln, för jag beställde 2,5mm plugg och 3m Gac-4.
Den stora pluggen hade jag beställt sen tidigare, den neutriken på bilden ovan.
Mayday DIY Blogg
cebo
Posted - 2006/12/24 :  10:42:21  Show Profile Send cebo a Private Message
Då får du lite mellandagspyssel
Här har du förresten lite skalninstips från Neutrik.
http://www.neutrik.com/Secure30/getMedia?encoding=ISO-8859-1&client=neutrik&saveAs=true&saveAsName=Professional_Phone_Plugs.pdf&mediaPath=C:\DATA\CLIENT\neutrik\media\downloads\&mediaSavedName=Media_986697407.pdf&contentType=application/pdf
Fast Neutriken är den lättaste att löda, ett lite tipsa ang. skärmen, lägg den som en matta när du löder den, så är det lite lättare att löda.
/cebo
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/24 :  14:13:30  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Nu har du nog lite för stor tilltro till vårt kära postverk...fast det e klart det är vardag på onsdag....du har nog rätt, jag hinner nog få dem innan fredag =)
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/24 :  14:16:06  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Det som bekymmrar mig lite är att uttaget för sladden p hörlurarna sitter så djupt....kan hända herr dremel får jobba både där och på pluggen.
Mayday DIY Blogg
cebo
Posted - 2006/12/24 :  14:33:22  Show Profile Send cebo a Private Message
På min Hd590 satt den också djupt, vilka lurar har du? Misstänker att du har HD570? Men är det samma konstruktion på dessa 2 så ska det inte vara några problem. Men det går inte att sätta på en krympslang över hela höljet (då får du inte i kontakten), utan endast på nedre delen vid kabelintaget (där du kommer att dremla lite på ytterhöljet)
Ett alternativ är ju också att skippa höljet och krympa på direkt på kontakten, det blir inte lika snyggt men...
Men detta kommer du att se när du fått grejorna
/cebo
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/12/24 :  14:54:03  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Faktum är att jag tills vidare har ett par lurar jag köpte för utomhusbruk, ett par HD435.
När ekonomin tillåter ska det uppgraderas till t ex HD 590. Vad tycker du om dem förresten?
Mayday DIY Blogg
vemsom
Posted - 2006/12/24 :  14:58:43  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Mailade THL, de säljer dessvärre inte kontakterna till HD650... om någon undrar.
vet ni någon som gör så maila gärna!
// Min "läggning"
