| Author |
Topic  |
pak
1572 Posts |
Posted - 2006/12/16 : 13:43:42
jag ska bryggkoppla 2 st adytonsteg,men vet inte vad det är för kontakter på dom. är det nån som vet vad dessa heter,och var de går att köpa??
 dålig bild,men hoppas att nån känner till dom. trodde först att det var minixlr,men det var det ju inte. |
-----------OBS------------ Inte att förväxlas med den andra med nästan samma namn!
gcs
5279 Posts |
Posted - 2006/12/16 : 13:57:57
| Det verkar vara tyska pree-kontakter med bajonettfattning. Jag har själv en förstärkare från Klein+Hummel som har sådana kontakter men förnicklade. Det går bra att använda vanliga din-kontakter. Kolla i Elfa katalogen där finns dom. |
pak
1572 Posts |
Posted - 2006/12/16 : 15:30:22
får kolla med elfa då. ytterdiametern på det högra är ca 11mm,på den vänstra ca 8 mm.
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2006/12/16 : 16:41:39
| Så det är inga mini-xlr då...? |
Som audiofil får du inte dra dig för att göra sånt som kan vara livsfarligt... -->Mitt system EoJeud - A better snack!
"220 volt för att det kittlar så skönt" |
Edited by - Mc Square on 2006/12/16 16:42:26 |
pak
1572 Posts |
Posted - 2006/12/16 : 18:20:28
| nej,köpte det men de passa inte alls. |
20863 Posts |
4209 Posts |
Posted - 2006/12/16 : 18:52:29
För att öka förvirringen ytterligare så kan jag meddela att det också ser ut som AMP kontakter(jag kommer inte ihåg modellen), dock används de jag tänker på mest till spänningsmatning och liknande så det är inte så troligt; passar inte de kontakter gcs nämner så kan det dock vara värt att kolla upp.
pak
1572 Posts |
Posted - 2006/12/16 : 19:44:23
jo jag vet.har försökt få dom att hjälpa till,men det går lite knackigt. de är inte så hjälpsamma om inte det gäller att få sälja något. nord ost kan terminera med såna-men då antar jag att det kostar en del. tänkte ordna det själv i stället. |
20863 Posts |
Posted - 2006/12/16 : 20:20:31
ööh
Snyggt skött av handlaren  |
zix
Hifi-Barista
954 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 21:48:20
Eller du kan kanske köpa ett par chassikontakter mini-xlr och så montera bort de där icke-standard-kontakterna? Du har ju redan mini-xlr och det ska ju ändå lödas. Annars tycker jag att elfas lemo med push-pull-låsning ser väldigt fina ut. Kanske lite dyra, men har man såna så kommer man antagligen att sitta och koppla i och ur dem bara för nöjet att känna och lyssna på klicket. RCA-kontakter är egentligen mest skräp... |
En IEC-baffel är 135 cm bred och 165 cm hög, med högalarelementet monterat 15 cm i sidled och 22.5 cm upp från skivans mittpunkt. |
4209 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 21:54:26
Om du köper LEMO-kontakter så bör du se till att ledarna i kabeln är relativt tunna; hur tunna beror på vilken serie det är men som regel är vanlig signakabel på tok för tjock.
(jag använder LEMO på jobbet, i några fall med uppemot 36 poler ) |
Ljudjesus
222 Posts |
pak
1572 Posts |
Posted - 2006/12/18 : 16:35:11
hmm-mycke kontakter finns det. störande att det inte finns bara ett par standarder,istället för hundratals:( hade det inte varigt så trångt så hade jag satt dit vanliga xlr direkt.returnerade minixlr,annars kunde jag ju skaffat chassikontakter med förståss.tänk vad dumt egentligen:att låsa sig till en enda kabel,på grund av knasiga kontakter! ska skicka bild till elfa.har dom ingen passande så löder jag bryggningskablar på insidan i stället tror jag.det är ju trots allt bara några kablar som ska gå från vänster kanal till höger. |
pak
1572 Posts |
Posted - 2006/12/30 : 00:01:58
yes! nu vet jag vad det är... det är binder. antagligen serie 710. jag hittar dom bara på farnell.där måsta man ha företag för att beställa. finns det nåt annat ställe som kan ha i sverige? och sen ett annat problem:vad ska man använda för bra kabel tro?den måste vara tunn,BRA och bli balanserad. några förslag? |
Topic  |
