| Author |
Topic  |
4209 Posts |
Posted - 2006/12/08 : 21:20:36
I morse så gick huvudsäkringen (säkringen på nätbrunnen) på min rörbaserade förförstärkare (Xindak 3200) när jag slog på den för att lyssna på lite musik medan jag gjorde frukost. Jag har haft den i några år nu och det har aldrig hänt förr.
Jag har öppnat den för lite okulär besiktning och allt ser ok ut, "the usual suspects" (kondensatorer osv) ser ok ut.
Missförstå mig rätt, jag vet att det inte är hela världen om en säkring går men jag är nyfiken på vad som kan ha hänt, vanligtvis så brukar det finnas en mer eller mindre självklar anledning (något är felkopplat) när en 2A säkring går.
Den normala gången är att förförstärkaren först slår igång glödspänningen för rören en stund (med ljudet av) och först efter ett tag så slår resten igång via ett relä, i morse hände inget alls när jag tryckte på på-knappen.
Kan det vara ett av rören som är på väg att ge upp? Skulle det kunna ge en "rusning" av glödströmmen?
Ny säkring ska inhandlas i morgon och jag får prova igen, men då forumet är nere i helgen så tänkte jag se om jag kunde få några snabba tips om saker att testa/tänka på |
Edited by - f95toli on 2006/12/09 19:31:56 |
9126 Posts |
Posted - 2006/12/08 : 21:47:32
quote: Skulle det kunna ge en "rusning" av glödströmmen?
Ja,om det blivit kortis i nåt av rören eller något annat i glödmatningen. |
B-200
fd. asimov66
4687 Posts |
Posted - 2006/12/08 : 21:56:02
| strömspik, trögstartens mekanik (eller hur man skriver det), rören (som du sa) eller i värsta fall kortis men det märker du om du bytar säkring och den går igen och igen och igen... |
.....Med reservation för subjektivitet och stavfel |
4209 Posts |
Posted - 2006/12/08 : 22:29:14
Jo, jag har (tyvärr) en del vana vad gäller felsökning (mest av mina egna kretsar ), problemet är att mina kunskaper om rörelektronik är tämligen bristfälliga så jag var lite osäker på om rören (och specifikt glödströmmen) kunde vara boven i dramat. Går nästa säkring också så får jag tat en titt på rören.
4209 Posts |
Posted - 2006/12/09 : 19:30:50
Den nya säkringen gick direkt. Jag har provat att plocka ur alla rör på förstärkarsidan men säkringarna går ändå.
I nätdelen sitter ett omärkt rör, på kretskortet intill sockeln står det VT501; kan det stämma? Jag googlade lite och efter vad jag kan se så är det ett lågeffektsrör som ibland används i audiosammanhang.
Vad gör det i så fall i nätdelen? Någon som vågar gissa?
Topic  |
