 Basport till ProAc Clone.
e6jonas
Posted - 2002/11/19 :  21:24:45  Show Profile Send e6jonas a Private Message
Är det någon som vet var man kan få tag på rör som har 75mm innerdiameter? Det enda som man enkelt kan få tag på är rör med 75mm ytterdiameter vilket ger 68-69mm innerdiameter.
Det är tydligen många som provat med längre basport än vad som sägs på ritningen, kan det bero på att en del har använt ett rör med mindre innerdiameter än 75mm eller är det bara en anpassning till rummet?
Edited by - e6jonas on 2002/11/19 21:25:09
Per100
Posted - 2002/11/19 :  22:05:35  Show Profile Send Per100 a Private Message
Ljudia har ett med rätt innerdiameter. Det är ca 128 cm långt. Bygg sedan på med ett papprör som passar, finns också hos ljudia.
Röret är dock inte helt rakt, dvs det krymper en halv cm i diameter inåt i andra ändan.
Revisorn
Posted - 2002/11/20 :  08:37:41  Show Profile Send Revisorn a Private Message
Om man läser stereophiles recension av Proac 2,5 (den riktiga alltså) ser man att Proac har stämt av orginalet till 38 hz (tror jag det var). Det viktiga är alltså att du håller dig till det samt att inte röret blir alltför smalt så att lufthastigheten i röret skapar blåsljud.
På ljudias hemsida finns en kalkylator för längd och diameter på basreflexrör. De finns oxå många gratisprogram som beräknar detta. Prova helst några olika för de räknar lite olika.
/Björn
swede
Posted - 2002/11/20 :  08:43:22  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Tjenare,
På Bricorama, som ligger mellan Ferney Voltaire och Gex här i Frankrike har de 80-mm (eller var det 85-mm) rör (med 75 mm innerdiameter). Där köpte jag till mina ProAc kloner.
Var bor du någonstans?
//magnus
RM
Per100
Posted - 2002/11/20 :  09:37:09  Show Profile Send Per100 a Private Message
/Björn
Ja för allt i världen, gör det lätt för dig. Hitta ett rör med 75mm i innerdiameter och gör det sedan 140mm långt, precis som originalet. Eventuellt experimentera sedan.
Ljudias beräkning ger ett rör på ca 190mm om man matar in originalets uppgifter. Jag har provat en del olika formlar och hittat en som kommer närmast den som proac använt och får då 150cm! Detta är formel 2) nedan.
Jag saxar följande:
L = Rörlängd (cm), D = Rörets innerdiameter (cm), Pi = 3,1415927, Fr = Önskad resonansfrekvens (Hz), Vb = Lådans innervolym (liter)
Formel 1: L = (56250 x D^2) / (Pi x Fr x Vb)
Formel 2: L = ((20 000 x D^2) / (Vb x Fr^2)) - (0,8 x D)
Formel 3: L = ((23600 x D^2) / Vb x Fr^2)) - (0,74 x D)
Formel 4: Fr = (D / ROT(Vb x (D x L))) x 160 eller L = ((160^2 x D^2) - (Vb x D x Fr^2)) / (Vb x F^2)
Formel 5: L = d x (((2650 x D) / (Vb x Fr^2)) - 1)
mvh/Per
Revisorn
Posted - 2002/11/20 :  09:50:44  Show Profile Send Revisorn a Private Message
[/quote]
Jag saxar följande:
mvh/Per
[/quote]
Blir inte 150cm lite otympligt?
En slutsats som Stefan Bylund (vars klonbygge finns väldokumenterat på nätet) drog var att röret behöver förlängas mot klonbeskrivningen. Det är oxå min slutsats. Jag använde istället mindre diameter och kunde då göra kortare rör. Utgå från att få samma avstämningsfrekvens som den riktiga 2,5 är mitt enkla råd.
mvh / Björn
Edited by - Revisorn on 2002/11/20 09:54:57
e6jonas
Posted - 2002/11/20 :  10:43:22  Show Profile Send e6jonas a Private Message
Jag bor i Göteborg och tänkte sätta ihop lådorna till helgen. Just nu har jag ett rör med på 75mm ytterdiameter(68-69mm)innerdiameter.
Anledningen till att jag undrar är att det vore smidigare att borra upp hålet med rätt dimension till porten innan lådorna sätts ihop. Men jag vet ju inte vilken ytterdiameter röret med 75mm innerdiameter har.
Så ett alternativ är ju att köra med röret jag har och sedan borra upp hålet om man hittar ett riktigt rör i framtiden men det blir lite omständligt.
Tack för hjälpen.
Per100
Posted - 2002/11/20 :  13:05:28  Show Profile Send Per100 a Private Message
oops 150mm skall det ju vara.
mvh per
StefanB
numera Akkelis Audio
Posted - 2002/11/20 :  13:19:07  Show Profile  Visit StefanB's Homepage Send StefanB a Private Message
PAC har byggt en Mk II version av klonerna och där har han köpt rören på Biltema. Anledningen är att de rären har en lite mindre innerdiameter, ca 62 mm, och röret kan då göras lite kortare. Med 68 mm innerdiameter låter det bäst med 190 mm rör. Om röret är så långt blir det väldigt lite utrymme inne i lådan från röränden till frontbaffeln, flödet kan påverkas negativt. Mitt tips är att köra med lite mindre innerdiameter än de uppgivna 75 mmm, gärna då 62 mm och få ett rör där luftflödet löper fritt.
