 Scan-Speak :: 25W/8565-01 ::
Niklas Nord
Posted - 2002/11/18 :  21:25:00  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
http://www.d-s-t.com/scs/data/25w_8565-01a.htm
Har någon använt denna? Får lite lustiga simuleringar
ur denna.. Den verkar passa varken bra till sluten
eller portad låda.. men ändå så gör den, inget skräddarsytt
element kanske.. ?
Characteristic sensitivity (2.83V / 1m) : 88 dB
Recommended frequency range : 19 - 600 Hz
Free air resonance frequency, fs : 19 Hz
DC resistance, Re : 5.5 ohm
Voice coil inductance, Le : 0.6 mH
Effective piston area, Sd : 330 cm²
Moving mass incl. air, md : 47 g
Mechanical loss, Rm : 1.0 Ns/m
Force factor, BL : 9.3 Tm
Equivalent volume, Vas : 229 ltr.
Mechanical Q-factor, Qms : 5.6
Electrical Q-factor, Qes : 0.36
Total Q-factor, Qts : 0.34
Excursion, lin./max. : ±6.5 / ±12 mm
Voice coil diameter : 42 mm
Rated power handling : 100 W
Net weight : 2.6 kg
Edited by - Niklas Nord on 2002/11/18 21:25:41
AndersP
Posted - 2002/11/18 :  21:33:55  Show Profile Send AndersP a Private Message
Hurdå lustiga?
Till sluten låda och för att inte tala om IB så är det väl ett av världens bästa element? Tål man lite groupdelay så borde det gå att göra en grym EBS oxo.
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
Niklas Nord
Posted - 2002/11/18 :  21:35:42  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
IB?
EBS?
just group delay är juh viktigt..
dax
Posted - 2002/11/18 :  21:46:08  Show Profile Send dax a Private Message
IB torde vara oändlig baffel!
EBS är nog bara nån ny förkortning för ant-slir-system!
Do not stagedive at home alone!
marens
Posted - 2002/11/18 :  21:54:05  Show Profile Send marens a Private Message
I sluten låda så får man ett f3 på 40Hz utomhus:) så inomhus borde man få respons nästan rakt ner till 20 och ett f10 på kanske 12Hz eller nåt(!).
IB betyder "infinite baffle". Det får man om man använder källaren (t.ex.) som högtalarlåda.
EBS betyder "extended bass shelf". Det är en basreflexlåda som är avstämd lägre än "optimalt" så att det skapas en hylla i basen. Man offrar känslighet mot utsträckning i basen. Blir längre groupdelay också pga brantare avrullning i basen.
AndersP
Posted - 2002/11/18 :  21:54:25  Show Profile Send AndersP a Private Message
Sorry. Har just lärt mig förkortningen EBS på en tråd härintill. Det står för Extended Bass Shelf. Kolla in här bara:http://www.hififorum.nu/topic.asp?TOPIC_ID=5439
Linkwitz Orion
Niklas Nord
Posted - 2002/11/18 :  22:02:58  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
EBS
men vad innebär det igentligen då? Att lådan går djupare?
Att man stämmer av lådan till vad? ca 15hz? känsligheten
blir lägre, men det kan man trimma till med fler element?
hylla i basen, vad menas med det?
brantare avrullning, blir det som
ett stup menar du i den sista djupbasen,
0hz - 8hz eller vad?
group delay, vad har det för inverkan sedan?
kan man trixa till det?
vad innebär group delay IGENTLIGEN? är det
en fördröjning i tiden i just DEN frekvensen
kurvan dippar? (kurvan går upp).
marens
Posted - 2002/11/18 :  22:12:38  Show Profile Send marens a Private Message
Originally posted by Niklas Nord
EBS
EBS: Käsnligheten blir lägre= man bränner mer effekt. Basen blir djupare till en punkt där den försvinner snabbt. Man stämmer av lådan lagom lågt helt enkelt, det är en kompromiss.
Jag är faktiskt inte 100 på vad gropdelay är egentligen definitionsmässigt. Men i praktiken så gör det att basen blir slö. En sluten låda eller IB har alltid bättre groupdelay än basreflex för att avrullningen inte är lika brant. 6:e ordningens bandpass och dubbelportade dubbelkammrade basreflexlådor har sämst groupdelay.
Niklas Nord
Posted - 2002/11/18 :  22:19:13  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
är det bra då? När ska man använda detta?
InoAudio, är det inte så dessa stora bassystem
fungerar kanske? med 15"
