 glöd?
hoktuna
Jultomte
Posted - 2006/10/28 :  17:04:28  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Jag har tagit fram min nuvistor riia som stått halvfärdig ett par månader
Om jag likriktar glöden 6,3v=8,84v
Total strömåtgång 4st 6cw4=0,54A
Vad ska jag välja för motstånd för att ta ner spänningen till 6,3?
Posted - 2006/10/28 :  17:22:00  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Är det 8,84V MED last?
8,84V-6,3V = 2,54 Volt
2,54V/0,54A = 4,7 ohm.
Posted - 2006/10/28 :  17:25:27  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Förresten likriktad 6,3V AC blir snarare ungefär 7 volt DC beroende på typ av dioder och spänningsfallet i dessa. Testa dig fram!
hoktuna
Jultomte
Posted - 2006/10/28 :  17:25:27  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
8,84 är olastat jag har bara räknat 6,3x1,4
Lasten är ju 4x0,135A
gammelnalle
Posted - 2006/10/28 :  17:28:31  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
tYVÄRR så går inte det ätt räkna ut (Jo det går men då måste man veta kondingens storlek)
Varför går det inte använda OHMS lag?? Jo pga av att den glättade likriktade spänningen SJUNKER vid belastning.
Men annars skulle motståndet bli 8,84-6.3:0,54 dvs 2,54/0,54= 4,7 ohm...
testa gärna med ett 4,7ohms motstånd och se var du hamnar (sen paralellkopplar du det med ett lämpligt värde och mäter tills du fått 6,3 +/- 10%
OBS att motståndet (4,7ohm) bör vara ett EFFEKT-motstånd på minst 4W (matematiskt 1,4W men DET blir hett!!)
b
hoktuna
Jultomte
Posted - 2006/10/28 :  17:29:55  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
En kall glödtråd i en nuvistor mäter 11R
Då borde jag kunna provköra glöden med 4 st 11R motstånd?
Posted - 2006/10/28 :  17:54:08  Show Profile Send f95toli a Private Message
Nu kan jag inte mycket om rör men motståndet hos en KALL glödtråd lär inte säga mycket om resistansen hos samma tråd varm (=när den glöder). Resistansen ökar med temperaturen och temperaturen ökar med strömmen.
Posted - 2006/10/28 :  17:56:29  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Precis. Resistansen i glödtråden ökar när den glöder.
6,3/0,135= 46,7 ohm när tråden glöder.
Jag brukar börja med en trafo med högre spänning än 6,3 volt AC. Det brukar bli på gränsen att det funkar att få 6,3V DC från 6,3V AC,
precis som gammelnalle säger. Nu är lasten så liten att det kanske går ändå. Jag föreslår 9V AC i stället, då kan du reglera
spänningen också om du vill.
Alternativt kan man använda shottkydioder för de har lägre spänningsfall. Då vinner du kanske en halv volt.
Provkör med ett effektmotstånd på 10-12 ohm för att simulera 4 nuvistorer.
hoktuna
Jultomte
Posted - 2006/10/28 :  18:33:19  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Kan jag ta ett motstånd för att provköra b+ ?
Jag har 1 k 10 wattare.
Hur mycket ström drar riaat?
Posted - 2006/10/28 :  19:10:29  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Minns inte men det är jättelite, typ 10-15 mA för hela riaat.
