 Rotel RB 1090 vs ICE Power ?
U1
Posted - 2006/10/26 :  08:33:13  Show Profile Send U1 a Private Message
Som basförstärkare till Orion får jag dom inte att orka i botten trots deciderad förstärkarkanal till vart element. Peerless XLS 10" är ingen enkel last, speciellt inte i öppen baffel med 15 dB lyft i djupbasen och olika överbelstningsskydd löser ständigt ut i eAR 202 när man pressar dom. I vanlig stereokonfguration med passiva högtalare sker inte detta utan musik spelas då till avsevärda volymer utan att förstärkaren blir anat än lätt ljummen.
Vid jämförelse med ett PA-steg inkopplat med basarna paralellt ( 2,5 Ohm ) registreras en vansinnigt stor skillnad i stadighet i botten, men den jämförelsen kanske är orättvis eftersom PA-steget är så mycket större.
Jag har samma steg och högtalare. Jag bottnar Orion innan slutstegen säger stopp! Har aldrig lyckats få överbelastningsskyddet att slå in.
AndersP
Posted - 2006/10/26 :  08:49:39  Show Profile Send AndersP a Private Message
Jag fattar ingenting i så fall. Produktutveckling?
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
Edited by - AndersP on 2006/10/26 08:51:09
Posted - 2006/10/26 :  09:44:42  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Tittar man i .pdf:en om hur ASP jobbar så såg jag en sak som jag reagerade på när jag hade mina hemma o det är tempraturen.
Mina ASP 1000 blev ganska varma även på lägre volym. Uppe på lådan så var det 35 grder eller mer.
Thermal design is generally a great challenge in power amplifier systems. Inefficient linear amplifier designs such
as class A/B are generally equipped with extensive heat sinks to keep the transistor junction temperature low.
ICEpower1000ASP is based on the very efficient ICEpower Analog and ICEpower Supply technologies providing
high overall efficiency characteristics at all levels of operation. See “Efficiency vs. output power”.
Part of the “component” philosophy of the ASP–series is to provide a self-cooled component thus eliminating
the need for special attention to thermal design.
The ICEpower1000ASP module is designed for musical purposes, which means that the output power of the
amplifier never will be continuous. The power supply is therefore designed for large short-term power handling
and lower continuous power handling.
If the average power exceeds 85W @4#8486; (typical) for a long time at 25°C ambient temperature, the module will
reach its maximum allowable temperature and the temperature protection will be activated. At 50°C more than
40W @4#8486; (typical) average power will activate the temperature protection.
For extreme loading requirements with continuous average loading or high ambient temperatures above 40°C,
we recommend the use of an external heat sink, which will improve the FTC power rating.Further information is located in the ICEpower ASP Designers manual.
Enligt den .pdf filen som jag har liggande nånstans så sänker den uteffekten själv ganska drastiskt när den blir för varm. Där ska även finnas en soft clip funktion som går att stänga av
Edited by - johan.björklund on 2006/10/26 09:51:17
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2006/10/26 :  10:43:41  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Bernt har inte skaffat sig nån "vanlig" trisseförstärkare. Det är en
best (Harman Kardon citation 16), förmodligen ett av världens
bästa steg när det kom. Jag byggde mina förstärkare med en rätt så
ordentlig kylförmåga efter att ha läst igenom bygganvisningen .
Acoustic realitys steg har i princip ingen kylning alls och det är
förmodlingen inget problem i dom allra flesta fall men med 15db
kompensation i basen och om man har bestämt sig för att göra av med
all effekt man har så......
AndersP: Du har väl inte stängt in stegen i nått skåp eller så ?
Då du och U1 har samma steg och samma högtalare med så olika
erfarenheter så skulle jag nog ta ett snack med tillverkaren.
Har för mig att det ligger annat resonemang bakom Linkwitz
rekomendationer än maximalt ljudtryck också.
Posted - 2006/10/26 :  11:00:18  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Jag hittar inte .pdf:en på datorn men du har den nog Dahlberg. Jag har för mig att det står på vilket sätt den stryper effekten.
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2006/10/26 :  11:27:33  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Bygganvisningen finns inte utlagd som pdf. Den följer med modulerna.
46 sidor som täcker in det mesta från rekomenderat kablage till
hålningsprocent i kabinetet.
Som jag minns det så reduceras först den tillgängliga effekten
och i ett senare steg så slår den helt enkelt av.
BeO rekomenderar viss extra kylning till asp 1000, i extremfallet
även fläktkylning.
Posted - 2006/10/26 :  11:41:15  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Den har legat ute för det var så jag tankade ner den. Den är översållad med info. För dom som har köpt eAR stegen kan det vara ganska bra om man vill tex byta mellan xlr/rca eller att ha möjligheten att ställa dom i standby. Plus en massa mätvärden.
Posted - 2006/10/26 :  13:23:35  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Bernt: Vilket trissesteg är det du använder nu?
Harman/Kardon Citation 16.
AndersP
Posted - 2006/10/26 :  15:22:27  Show Profile Send AndersP a Private Message
Grattis till den fina förstärkaren Bernt!
Mina förstärkare står direkt på parkettgolvet bakom Orion. Tycker inte dom blir så varma, men har dom ingen kylning inuti märks det inte på skalet förstås. Jag har inte tittat inuti; Då bryts garantin. Har ingen lust att börja mecka hårt med dom heller. Säljer dom hellre till en person som bättre kan uppskatta de dygder dom faktiskt har.
Linkwitz resonemang rör sig i och för sig om att inte kunna bottna förstärkaren så lätt utan istället låta förstärkaren klippa då detta är bäst för elementen. Mistänker tyvärr att Siegfrieds sätt att musicera är mer stillsamt än mitt eget.
Musikmaterial eller filmljd med mycket lågfrekvent innehåll får dock alltid basarna att bottna oavsett vilken förstärkare man spänner för dom. Det är förstås kompensationens förtjänst som Dahlberg säger.
Vanlig listpop ( som inte längre görs med djupbas ) drar överbelastningsskyddet så man får starta om dom. Det verkar som att överbelastningsskyddet dras innan klippning, men jag vet inte säkert då jag inte mätt detta.
Nu gillar jag det sätt Orion återger mina skivor och filmer och självklart blir det lite starkt spelat ibland eftersom det är så rent och inte heller blir komprimerat. Det låter inte så högt som det är.
Jag planerar att snart öka baskapaciteten hos mig och då kommer problemet lösas permanent. Har inte bestämt hur bara.
Hänga på 2 nya basbafflar ovanpå Orion eller bygga en oändlig baffel av min sovrumsdörr?
Linkwitz Orion
Edited by - AndersP on 2006/10/26 15:26:57
Per2
Posted - 2006/11/09 :  20:43:35  Show Profile Send Per2 a Private Message
Jag har haft samma problem med mina orion. Jag kör med tripath 6x120w (med en kondingbank på 160.000 mF). När jag parallell kopplar dem så stänger slutsteget av vid höga volymer.
Kommer nu prova med att komplettera med Acoustic Reality Ear 2 på 2x250w. Fungerar inte detta blir det nog PA.
Då jag använder Tact 2.2x som försteg och korrigerar blir lasten ännu tyngre. Vilket är ett problem då Oriona utan korrigering ligger +6 db från 200hz-1000hz.
Snacket om att Orion är rumsokänsliga känner jag i mitt fyrkantiga rum är diskutabelt.
/Simon
Simon Sachs Ståhl
Posted - 2006/11/09 :  21:33:24  Show Profile Send jonasz a Private Message
Säkert är det så, men en lådhögtalare är garanterat mer känslig...
