 Mini Aleph manklemang
Gothmog II
Posted - 2006/10/20 :  19:13:40  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Hej alla glada.
Har byggt mig en mini ytterligare (den andra köpte en kompis). Då den andra var lite av ett "fulbygge" så tänkte jag att denna skulle bli ett "snyggbygge" . Nåväl den är klar nu och blev om jag får säga det rätt fin. MEN när jag provar så visar det sig att jag har 12.8 Volt likspänning ut på ena kanalen och kylflänsen är iskall efter 10 min, INTE BRA. Alla spänningar är ok från nätdelen och den andra kanalen funkar som den skall. Bifogar ett schema. Kanske någon vänlig själ (brukar finnas många här på forumet) kan ta en titt och ge ett förslag på vilken komponent som gått till de sälla jaktmarkerna, Jag misstänker att det kan vara ett av effektmotstånden då jag har resistansmätt det övre 0.33 Ohms motståndet (R18) utan att löda bort det och fått närmare 600 ohm. på andra kanalen när jag mäter så visar det 0.33 ohm. vad skulle hända om det nu är det motståndet? skulle det ge ca 13 V likspänning ut då?
Cairn Fog 2, Cairn 4808A, Edison 60, DIY Aleph 3, Audio Innovations 300, Ariel loudspeakers, Stax Lambda och en SAAB 9-5 Aero 315 Hk Etanol (Maptuned)
Det finns genvägar till det perfekta ljudet
Posted - 2006/10/20 :  19:23:51  Show Profile Send Fuling a Private Message
Kollat lödningarna runt R18?
Posted - 2006/10/20 :  19:35:05  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Det är inte -12,8v på ut då?
Gothmog II
Posted - 2006/10/20 :  19:42:41  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Skall kolla lödningar samt löda loss R18 och mäta. Det värsta är att jag har slut på lödtenn men skall se om det inte ligger nån liten bit någonstans. återkommer när jag varit ute med hunden i hellregnet och meckat loss kretskortet.
Tommy
levande
Posted - 2006/10/20 :  19:53:23  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Jaaa fram med tennsugen bara och lödelisera och sug på lite skrot prylar så har du tenn sedan.
Min anläggning
Gothmog II
Posted - 2006/10/20 :  20:24:35  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
I väntan på att lödkolven skall bli varm tror nog inte det är någon lödning, då jag mäter direkt på benen på R18 och får 600 Ohm och nää det är + 12.8 Volt ut. upptäckte just att jag precis kommer åt R18 UTAN att montera bort kortet från kylflänsen, tjoho.
Tommy
Gothmog II
Posted - 2006/10/20 :  20:39:07  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Hrmmm, det var som jag misstänkte R18 (0,33 Ohm) håller ett värde på 3.36 KILO ohm. Bara nu inte någonting annat är bränt . Vi får väl se när jag bytt ut motståndet. En annan liten fråga som dykte upp är hur stor spänning på utgången som är acceptabel. På kanalen som funkar har jag drygt 60 millivolt, är det ok?
Tommy
Posted - 2006/10/20 :  20:56:35  Show Profile Send Fuling a Private Message
3,36k är nog lite högt i den positionen ja
Nelson Pass brukar ha 100mV som maxvärde på utgångsoffseten.
Gothmog II
Posted - 2006/10/20 :  22:08:32  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Bytte motståndet, startade, det började ryka från NTC motstånden och trafon började låta minst sagt plågad innan jag bröt strömmen. Felet beror på något annat. Motståndet blev nog grillat och gick sönder pga. väldigt hög ström genom det. Har mätt på sluttrissorna med och värdena skiljer sig åt mot den "friska" sidan. Skall prova att byta dem, funkar inte det skall jag deppa ihop och komma igen imorgon.
Tommy
Posted - 2006/10/20 :  22:13:40  Show Profile Send Fuling a Private Message
Kan tänka mig att den övre av de två BC550C kan ha tagit stryk om R18 brann upp.
Jag minns nåt krångel när jag byggde mina första Mini-A, då hade jag glömt en anslutning nånstans i konstantströmkällan vilket ledde till att ena kanalen drog 6A tomgångsström.
Gothmog II
Posted - 2006/10/21 :  01:08:45  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Nu har jag bytt T6 och T7 samt de bägge bc550c, puh. Vet inte om man kan göra så men jag har resistansmätt mellan G och D på T7 och det är 0 ohm ??? På T6 är det 3.8 Kohm och på T7 för andra kanalen drygt 8 Kohm. Skall kolla så det inte är kortis mellan benen på T7, är det inte det så vet inte jag vad som är felet. Törs inte starta den innan jag vet varför det är 0 ohm mellan Drain och Gate.
Godnatt
Posted - 2006/10/21 :  01:15:41  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Är det 0 ohm fast du bytt till en ny?Du kollade väl att den var hel innan du lödde dit den.Är den hel måste det ju vara något runt ikring som är kortis,kretskort komponenter.
Gothmog II
Posted - 2006/10/21 :  01:28:50  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Gothmog II
Posted - 2006/10/21 :  10:02:14  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Ny dag nya sorger. Får löda bort T7 igen och kolla så det inte är kortis någonstans, eller om ännu en IRFP240 är trasig . Den här gången skall jag kolla trissan INNAN jag löder dit den. Ehhhh hur kollar man att en sån är ok? Har ingen transistor testare på multimetern. Diodtest finns dock?
Tommy
Gothmog II
Posted - 2006/10/21 :  11:54:21  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Liten lödflisa stjälper ofta stort lass. Det var en liten bit lödtenn som lagt sig bakom benen på en av sluttrissorna och kortslöt dessa. Nu står minin och "värmer till sig". Skall kolla vad temperaturen blir efter en timme då jag har rätt hög bias på denna (2 Ampere). Men det skall nog inte vara någon fara då jag har använt kylflänsar dimensionerade för en Aleph 5 . Offset ligger på 65 mA och om ett tag skall jag PROVSPELA . Måste tyvärr erkänna att jag använt en blå lysdiod till fronten förlåt .
Tack alla
Tommy
Posted - 2006/10/21 :  13:09:23  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Det skall bli roligt att läsa dina intryck
Vad är det du driver med den?
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2006/10/21 :  13:21:44  Show Profile Send Manga X a Private Message
Härligt att den verkar fungera!!!
Spännande med dina intryck sedan...
Mvh Magnus Eriksson
Gothmog II
Posted - 2006/10/21 :  13:25:16  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Jag har ett par Ariel (Lynn Olsen) som är tämligen lättdrivna. Har en Edison 60 som jag normalt använder till dessa och den kombinationen låter mycket bra. Till min aleph så tänkte jag mig att bygga nått hornlikt, kanske en nålen eller något åt det hållet. Annars blir det nog ett par HFLS. Försteg till Aleph'en blir ett McGormack TLC-1 som jag har liggande. Nästa projekt blir nog en SEWA eller om jag skall ta tag i mitt evighetsprojekt och bygga klart min Aleph 5 som jag har liggandes sen ett par år .
Tommy
PS hjärnblödning - visst är det korta benet på en lysdiod som skall gå till plus, eller???? DS.
Posted - 2006/10/21 :  13:39:16  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Tvärtom..Men undrar lite,en Zenerdiod kopplas ju tvärtom (strecket till +)hur kan det komma sig?
Edited by - Ryssen on 2006/10/21 13:40:47
hoktuna
Jultomte
Posted - 2006/10/21 :  13:46:16  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Kul att det ordnade sig.
Jag hårdwirade en kanal efter schemat i din tråd den spelade finfint.
ohmega
Posted - 2006/10/21 :  15:31:10  Show Profile Send ohmega a Private Message
Ryssen: Man utnyttjar ju backspänningen i zenerdioder.
Posted - 2006/10/21 :  16:46:24  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ja just ja så var det.
Gothmog II
Posted - 2006/10/21 :  17:27:31  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Nu spelar den (Rain tree crow) Låter väldigt, VÄLDIGT bra. En jämförelse med Edison ger att Edisonen låter lite bättre på sång och ackustiska instrument, läs lite, lite kanske, men Aleph spelar med en helt annan pondus och kraft trots bara 10 - 15 watt. Övre bas och hela mellanregistret + diskant är mycket bra, med en annan basrikare högtalare så skulle nog inte det saknas lågbas heller. Det låter som den har mina Ariel i ett järngrepp. Nu till det tråkiga - brum ur ena högtalaren, har ni hört/varit med om det förut när det gäller DIY klass A förstärkare. Det verkar som om det är helt ofrånkomligt att drabbas av detta jävulska påfund
Hade exakt samma problem med min andra Aleph och kom väl aldrig riktigt på vad det berodde på, det försvinner när jag drar ur RCA kontakten på den kanal som brummar, det minskar även betydligt om jag låter RCA på brumkanalen sitta kvar och drar ur den andra RCA'n. Förmodligen en jordlop men hur, var, när och varför
Tommy
Posted - 2006/10/21 :  17:37:33  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Det kommer inte från föregående apparat då,eftersom det är lika på båda,och det försvinner när du drar ur RCA:n.Låter ju som något jordproblen,kolla så att slutstegen är kopplade lika på båda kanalerna.I lådan alltså.
Gothmog II
Posted - 2006/10/21 :  18:51:32  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Jodå, de är kopplade exakt lika. Jag använder nu plus på de balanserade ingångarna som ingång för mina rca kontakter, då minskar brummet avsevärt, förmodligen för att här ligger det ett 10K motstånd i serie istället för 1K som på den normala ingången. Det känns inte så bra att bara dämpa symptomen istället för att bota patienten Nu räcker signalen inte riktigt till för att styra ut slutsteget helt (kör passivt på McGormacken) volymkontrollen står på 3/4 för normal lyssningsnivå. Vad tror ni om att fimpa en jord i en av rca kontakterna helt och bara ha signalen, om nu det är samma jordpunkt i försteget (hoppas ni förstår vad jag menar). Skall även prova att koppla det direkt till min cd spelare, har volymkontroll på den.
Tommy
Gothmog II
Posted - 2006/10/22 :  10:11:24  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Det verkar som om jag får leva med brummet ifrån min Aleph (knappt hörbart från lyssningsposition). Har helt enkelt inga saker kvar att prova. Har testat allt jag kan komma på, utom då tydligen lösningen på problemet Det kommer inte från nätdelen, så mycket vet/tror jag, då förstärkaren är helt tyst (fanken vore annars med 4 x 68000 uF + drosslar å nätfilter) utan rca kontakter i men med högtalarkablarna anslutna. Stoppar jag i rca kabeln till försteget för höger kanal = brummet ökar lite (hörbart från en halvmeter), stoppar jag sedan i den andra rca = (hörbart från 5 meter).
Det är heller inte fel på försteget, har provat att ansluta minin direkt till cd spelaren = ingen förbättring. Inte heller fel på någon kabel, har bytt.
Kom på en liten grej till att testa nämligen att ansluta skärmen på signalkabeln (i förstärkaren) till jordpunkten i förstärkaren istället för till jorden på rca kontakten (chassiet). Den skall enligt ritningen bara vara ansluten på ena sidan.
Tommy
