 delefilter til TM med Seas Excel W18 og millenium
Mathis
Posted - 2006/10/20 :  09:05:23  Show Profile  Visit Mathis's Homepage Send Mathis a Private Message
Noen som vet hvor jeg kan gå tak i delefilter til en TM design med Seas Excel W18 E001 mellomtone og Seas Millenium diskant? En mulighet er og bruke delefilteret til Dynabel Exact, men det har jeg ikke fått tak i...
If you didn´t like Primus before, you probably still wont...
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2006/10/20 :  12:05:12  Show Profile Send asto a Private Message
Hej Mathis....
För en tid sedan fick jag lite mätfiler ifrån Seas, där bl.a. dessa element finns med.
Men dessa gäller dock bara om man utgår ifrån samma baffeldimensioner som i mätningarna.
Om du inte redan byggt lådorna och kan acceptera följande dimensioner så kanske jag kan hjälpa dig en bit på vägen
Box
The box outside dimensions:
Front baffle: 20cm wide and 49.6cm high
Box depth: 29.6cm
Edges are trimmed with a roundover-bit r=12mm.
Driver placement:
Both drivers are centered on the vertical axis.
The distance between the drivers centers are 158.5mm
The distance from the top of the baffle to the tweeter centre: 65mm
The distance from the top of the baffle to the woofer centre: 223.5mm
Mathis
Posted - 2006/10/24 :  09:58:54  Show Profile  Visit Mathis's Homepage Send Mathis a Private Message
Hei. Detter ser interesant ut.. Er dette bassrefleks eller lukket design? Hvordan vil da delefilteret til denne designen vere? :)
asto
Posted - 2006/10/24 :  16:00:15  Show Profile Send asto a Private Message
Testlådan för samtliga elementmätningar ser ut så här....
Den är enligt bifogat dokument på 18 liter samt avstämd till 40 Hz. Här finns kanske utrymme för modifiering till just ditt element men baffelns dimensioner och element placering är inte värt att ändra på.
Hur filtret ser ut är upp till en själv att bestämma utifrån mätningarna. Jag kan försöka åstadkomma något filter i mån av tid om du vill bygga med dessa förutsättningar
Mvh Asto
Mathis
Posted - 2006/10/25 :  07:30:22  Show Profile  Visit Mathis's Homepage Send Mathis a Private Message
Hvis du hadde kunnet hjelpa med delefilteret hadde det vert veldig bra. :) Tanken med denne designen er at det skal brukes en Seas Excel W26 10" bass i tillegg til TM til båda kanalene. Jag har nu Seas Odin som jag har bygd selv, men er ikke helt fornøyd med lyden fra Odinene. Vil tro at det er enklere og få et bedre resultat av en TM design enn en MTM 4-ohms design...
kaffekoppen
Posted - 2006/10/25 :  13:32:56  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
Dela elektroniskt vid 80hx och använd separat slutsteg för basmodulerna. Placera basmodulerna inte längre bort än 3m från respektive högtalare.
Mathis
Posted - 2006/10/26 :  09:16:18  Show Profile  Visit Mathis's Homepage Send Mathis a Private Message
Har redan basmodulene ferdig bygd og spilllende i stua. :) De drives av hver sin Hypex DS 4.0. Men spørsmølet gjaldt delefilteret til TM designet med W18 og millenium elementer... :)
asto
Posted - 2006/10/26 :  20:47:13  Show Profile Send asto a Private Message
Resultat av ett tänkbart filter.....
Spridning 0,30 och 60 grader samt diskanten fasvänd
Delningen ligger kring 1800 Hz
Akustisk fas
Impedans och elektrisk fas
Gain basfilter
Gain diskantfilter
Förbättrings förslag eller kan detta vara värt att prova
Mvh Asto
Mathis
Posted - 2006/10/27 :  00:14:22  Show Profile  Visit Mathis's Homepage Send Mathis a Private Message
Er målene til baffelen du nevnte tidligere tatt i betrakning i dette filteret? Hvordan ser skjemaet ut til filteret?
asto
Posted - 2006/10/27 :  16:30:08  Show Profile Send asto a Private Message
Jag fick en massa mätfiler på de flesta 6,5" element samt diskanter från seas. Samtliga är uppmätta i samma låda (den på bilden)Diskantbaffeln är löstagbar för att passa fler olika modeller. Mått uppgifterna skall stämma till lådan på bilden....
Eftersom du vill ha chemat direkt så förutsätter jag att du inte har några större åsikter om resultatet
Varsågod.....
Bas/mellanreg
Diskant
De överkryssade motstånden simulerar spolens motstånd och ska därmed inte sitta där i praktiken.
