 Hur mycket väger en CD-fix?
Gebex
Posted - 2002/11/17 :  12:00:04  Show Profile Send Gebex a Private Message
Jag har trott att en CD-fix väger 10 kg. Nu har jag hört att fixarna har olika vikt beroende på om de har stål- (de tidiga) eller aluminiumskal. Hur mycket väger en CD-fix med aluminiumskal?
Kajsa
Mrs Doubtfire
Posted - 2002/11/17 :  17:07:45  Show Profile Send Kajsa a Private Message
Hej Gebex!
Jag har en ganska tidig maskin, serienummer 195, och den har plåtskal med alufront. Har inte hört talas om att man bytt skal till alu, är det så? Varför då?
Vikten skulle inte påverkas så jättemycket av detta. Överslagsmässigt borde de handla det om ca 0,3 m2 x 1 mm, dvs 0,0003 m3 med en densititsskillnad på 5000 kg/m3. Ca 1,5 kg alltså, om inget annat ändrats, t ex trafon som ju väger en hel del. Man kan också tänka sig att plåttjockleken behöver ökas om man byter till aluminium, då blir viktsskillnaden mindre.
/ K
PS
På http://www.bladelius.com/SAT/index.htm anges fortfarande 10 kg, det kan ju beror både på att man inte hållit sidan uppdaterad och på att vikten inte ändrats.
Farbror Kjell alias Kajsa
Edited by - Kajsa on 2002/11/17 17:11:29
Gebex
Posted - 2002/11/17 :  17:39:18  Show Profile Send Gebex a Private Message
Jag tror man har bytt till aluminium för att det skulle skärma bättre. Med den gamla trafon så kunde tydligen locket börja vibera. Skulle det betyda att CD-fix numera väger 8,5 kg?
Kajsa
Mrs Doubtfire
Posted - 2002/11/17 :  18:08:11  Show Profile Send Kajsa a Private Message
Som sagt: Min viktsiffra är bara gissad. Men runt 8,5 - 9 kg låter ju rimligt om man bytt material i plåtsvepet.
Någon vibration har jag inte märkt av. I början surrade den lite störande beroende på att en trafo inte var riktigt OK, men trafon blev bytt på garantin och nu är maskinen knäpptyst.
Tar tillbaka det där om att det är trafon som väger mest, det gäller i högsta grad för Amplifix men CD-fix har två st små och nätta nättransformatorer, de ska ju inte hantera några nämnvärda effekter.
/ K
Jadde
Posted - 2002/11/17 :  18:22:40  Show Profile Send Jadde a Private Message
Vad spelar det för roll hur mycket den väger?
yalpa
Posted - 2002/11/17 :  18:36:08  Show Profile Send yalpa a Private Message
Hehe, jag tänkte fråga detsamma men vågade inte vara först.
Enligt vissa så är tung (automatiskt) = bra
markku
Posted - 2002/11/17 :  19:01:35  Show Profile Send markku a Private Message
Gebex,
Cdfix hadde ursprungligen två transformatorer av typen blå boxar. Det är faktum, att min Cdfix, serienummer 188 var den allra första spelaren, som fick Toroid ringkärnatrafo, installerad egenhändigt av Mike Bladelius, innan modofikation blev adaptert i produktion.
Dom jävla mekaniska och akustiska resonanser höll på att göra mig galen! Resten är historia.
Vänt till i morgon, så kan jag lägga ut bild av Cdfix med original komponentlayout och hurdan det blev!
OBS: Vikt till original Cdfix (serienr.188) var 10.3kg
Markku
I have no special talents. I am only passionately curious. - Albert Einstein 1952
Edited by - markku on 2002/11/17 19:03:48
Gebex
Posted - 2002/11/17 :  19:03:07  Show Profile Send Gebex a Private Message
Jag vill veta det för att dimmensionera vibrationsabsorbenter. Jag har tyvärr ingen våg hemma.
n/a
deleted
Posted - 2002/11/17 :  19:05:40  Show Profile Send n/a a Private Message
Killen vill väl skaffa en Base-Technology platta!
//Jonas
Insyltad i branschen via Ljudmakarn
dekengren
Posted - 2002/11/17 :  20:22:00  Show Profile Send dekengren a Private Message
Min Cdfix brummar en del (sn 172) *mekaniskt* men detta är ingenting som påverkar ljudet vad jag kan höra? Eller? Finns det någon anledning att klaga (den är nu iofs två år gammal så det kanske blir tufft men...)?
/D
dekengren
Posted - 2002/11/17 :  20:23:42  Show Profile Send dekengren a Private Message
Förresten, är det någon mer än jag som blir tokig på att texten till knapparna på SAT-fjärren slits och trillar av? Texten på min fjärr är helt bortnött... lite irriterande när fjärren kostar 1500:- att den inte ens håller två år!!
/D
Gebex
Posted - 2002/11/17 :  20:58:14  Show Profile Send Gebex a Private Message
Om du har den gamla trafon så tror jag att du får den utbytt även om din spelare är två år gammal.
Den gamla trafon kan ge problem när strömmen inte är helt OK.
/D
markku
Posted - 2002/11/17 :  21:03:54  Show Profile Send markku a Private Message
Gebex,
Låt oss hålla till fakta: original Cdfix hadde två trafoer, den ena för analog, den andra för digital strömförsörjning:
Eller hur ser det inne i din spelare? Har du förresten öppnat den någon gång?
Markku
Gebex
Posted - 2002/11/17 :  22:00:14  Show Profile Send Gebex a Private Message
Vist stämmer det att det är två. Jag skrev faktiskt trafon för att slippa skriva trafo i plural. Trafoer??
Originally posted by markku
Gebex,
Edited by - Gebex on 2002/11/17 22:00:50
jesper
Posted - 2002/11/17 :  23:35:31  Show Profile Send jesper a Private Message
/D
Jag har två SAT-fjärrar och ingen av dem har visat några tendenser på att texten ska lossa. En är den gamla modellen med få knappar och en är den nyare med flera knappar.
Mvh Jesper
Brosk
Posted - 2002/11/18 :  01:21:15  Show Profile Send Brosk a Private Message
/D
Jag hade samma problem och fick den utbytt graaatis. Det var enligt uppgift en batch som hade varit lite flottiga vid "tryckning".
Så ta kontakt med vem det nu var igen...
sladd
Posted - 2002/11/18 :  08:04:23  Show Profile  Visit sladd's Homepage Send sladd a Private Message
Har haft Advantage-fjärrar i 4 år nu och inga bekymmer med knapparna eller texten. Kontakta Alingsåspojkarna så hjälper de dig.
Den som jämför med något sämre kommer aldrig framåt
Butiksägare, Hificonsult
markku
Posted - 2002/11/18 :  08:32:30  Show Profile Send markku a Private Message
"Trafoer" har sin förklaring: norska språket hänger fortfarande kvar, och då och då slår norskan gennom
Här får ni se resultatet av modifikation. Tyvärr hadde jag inte fotoapparat till hands då jag öppnade min spelare i januari 2000. Måste teckna istället.
Markku
dekengren
Posted - 2002/11/18 :  09:00:33  Show Profile Send dekengren a Private Message
Jaja, då har jag mejlat bladeliusgänget, får väl se vad dom säger... Vore ju himla trevligt för exakt dessa två saker är två av tre saker jag småstört mig på. Sista punkten innan den prefekta cdn är luckan som skakar och låter när man öppnar och stänger den....
drgreen
Posted - 2002/11/18 :  14:59:34  Show Profile Send drgreen a Private Message
Hade en av de tidigare cd-fixarna brummade som ett tröskverk..skickade in den -kom tbx...lika brummande trots att jag hade en störskyddstrafo...lät bra gjorde den inte heller, har hört den låta betydligt bättre i andra sammanhang.
sladd
Posted - 2002/11/18 :  15:14:39  Show Profile  Visit sladd's Homepage Send sladd a Private Message
Uppenbarligen måste de ha putsat på mekaniken etc. (har inte frågat dock) Den nya CD-fix som körs i Karlstadssystemet var dödstyst och vi noterade att luckan gick som en smord kassaskåpsdörr. Inget rassel eller plastljud alls! Den på HF Consult i Alingsås låter mer...
Björn-Ola
Posted - 2002/11/18 :  16:27:17  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Det man kan lära av det här är att man aldrig skall köpa produkter med låga serienummer.
Låt andra leta fel i produkterna.
Jadde
Posted - 2002/11/18 :  16:46:31  Show Profile Send Jadde a Private Message
Det man kan lära av det här är att man aldrig skall köpa produkter med låga serienummer. Låt andra leta fel i produkterna.
Det var väl att ta i, detta gäller väl bara SAT och deras CD-Fix.
Edited by - Jadde on 2002/11/18 16:48:22
StefanB
numera Akkelis Audio
Posted - 2002/11/18 :  17:20:59  Show Profile  Visit StefanB's Homepage Send StefanB a Private Message
Hörde en anna sak som talar FÖR att köpa med låga serienummer. Amplifixen hade i början specialbeställda Rifa eller vad de heter, kondensatorer. Dessa var vita. Numera sitter det "vanliga" bli philipskondensatorer där istället. Antagligen en nedgradering men en besparing, som kanske är ljudförsämrande. Amplifixer med låga serienummer kan därför vara att föredra.
sladd
Posted - 2002/11/18 :  17:21:02  Show Profile  Visit sladd's Homepage Send sladd a Private Message
Egentligen var det väl en bra huvudregel?
Vem vill köpa första årgången av Passat från-97 -98?
Kommer någon ihåg första årets Opel Omega....
Eller när SAAB 900 kom i ny tappning -93-94 ca....
Samma i ljudvärlden förmodligen. Det putsas och filas kontinuerligt för att undvika störningar (kostnader).
markku
Posted - 2002/11/18 :  18:19:34  Show Profile Send markku a Private Message
Eftersom diskussion om Cdfix är varm och god, öppnade jag precis min maskin för att kolla om det verkligen sitter Burr&Brown PCM 1704 ombords, eller - som en av era forumister skrev privat till mig - andra DACar.
Vad tur jag har en spelare med låg serienummer: jag har den rätta (speksade) modellen! Det enda jag undrar nu: hur kan jag identificera K-version av PCM 1704? Är den vitmålade lilla pricken på chipsets nedre högra hörnan kännetecken på håndplockad K-version? Eller "L9028B"??
Markku
Edited by - markku on 2002/11/18 18:22:52
