 Seas Excel W22 omdömen
Posted - 2006/10/16 :  17:08:33  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Jag funderat på att använda Seas Excel 8" vid ett ev kommande bygge.
Vet att Bernt använder den i ett dipol bygge, är det några andra som har provat den (W22) i andra byggen?
Var har ni delat och med vilken branthet ?
Hur har ni hanterat toppen vid 5Hkz ?
(Behövs det om man delar vid 2-2,5Khz med 18dB/Oktav?)
http://www.seas.no/PDF%20data%20excel%2005-06/W22EX001E0022.pdf
Posted - 2006/10/16 :  17:38:02  Show Profile Send jonasz a Private Message
Här ser du hur Seas har fixat det i sina Trym: http://www.seas.no/kit/FILTER_TRYM.pdf
Delningen ligger vid 1,6 khz och jag skulle tro att notchen är nödvändig.
Kör själv W22 upp till 1440 hz (4'e ordningen med notch) och jag tycker att de låter helt underbart i den applikationen.
Thaugen hade ett par högtalare med W22 hemma och jämförde med sina B&W802. Dessa delades vid 2,6khz.
Jag gillar Thaugens kommentar: " Mellomtonen er meget bra og jeg likte diskanten.
"Bohlender-Graebener ribbon tweeter"
Den er ikke fullt så skarp på "sssss" lydene som Nautilusen.
Har ikke hørt på dem i mere en tre dager men inntrykket er meget bra.
Seas Excel elementene er i en klasse for seg selv....."
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24524&whichpage=2&SearchTerms=802
nusse
Posted - 2006/10/16 :  18:45:47  Show Profile Send nusse a Private Message
Den här har du väl redan sett?:
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=705123&stamp=1124272626
Jag kommer (antagligen) att använda mina w22:or från (80-800)Hz "typ" mellanregister alltså. Det börjar bli dags att börja snida lite snart...
Posted - 2006/10/16 :  19:00:08  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Den hade jag inte sett nusse.
Då förstår jag varför de vill att man ska dela den lågt.
Fast om SEAS själv delar den vid 1,6khz (där disten är som störst) så borde man ju kunna dela den lite högra lika gärna.
Får fundera på om detta är lämpligt för en 2-vägare.
Jonasz: Vad har du för värden på dina notchkomponenter ?
nusse
Posted - 2006/10/16 :  19:30:35  Show Profile Send nusse a Private Message
Sen finns det en del som säger att element med polplugg/faspluggar inte lämpar sig för den lägsta basen...
Posted - 2006/10/16 :  22:03:04  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Man får väl bygga sig nåt somman kan lägga till basmoduler till sen...
För det sista djupet.
nusse
Posted - 2006/10/17 :  00:39:45  Show Profile Send nusse a Private Message
Linkwitz skriver:
Note 1: Since these tests were done Seas introduced the W22EX001. Like the W18EX001 it has very low distortion, but with 1.75 times the cone area it can move more air. This driver is my first choice for any new open baffle speaker design. The large resonance peak at 5 kHz requires a notch circuit. The PHOENIX pcb provides three optional room equalization notch filters. One of them could be allocated to this task and be patched into the midrange channel. The harmonic distortion of the W22EX001 has a broad peak between 1.3 kHz and 3.5 kHz. The reason for this is that distortion products generated at these frequencies are amplified by the raised frequency response around 5 kHz. The notch filter will not help this situation and the driver should ideally only be used below 1 kHz. The distortion peak at 4.8 kHz in the Seas data sheet is a measurement artifact. There is no increase in distortion.
http://www.linkwitzlab.com/x-mid_dist.htm
Posted - 2006/10/17 :  01:06:30  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Ungefär som jag trodde.
Får se vad det blir av tankarna,,, kanske blir fler frågor..
Posted - 2006/10/17 :  01:06:31  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag har samma lösning för 5000Hz som Seas föreslår i Trym. I mina högtalare har vi lagt 6 dB delning med en seriespole på 7 mH till två parallellkopplade W22. I öppen baffel skall tilläggas, så den stora spolen ger dipolkompensering. Nedåt börjar det falla av strax över 40 Hz. Uppåt faller W22 med det här upplägget av naturligt vid drygt 500Hz, där har vi sytt ihop det med Dahlbergband.
Jag är jättenöjd med ljudet.
Beat
Posted - 2006/10/17 :  20:40:45  Show Profile  Visit Beat's Homepage Send Beat a Private Message
Hej,
använt Trym ett par år och tror att det är svårt att slå basupplösning för det priset och den konarean. MEN, eftersom mycket olika musik avnjutes hemma, allt från Charlie Haden till Sepultura vill jag påpeka att med en magnesiumkon blir uppbrytningarna i frekvensgången brutala och svårjobbade och därför bör elementet delas rätt brant för att inte störas av toppar i frekvensgången. Då krävs ett brant filter med många komponenter och effektivitet försvinner. Lite tråkigt med mindre dynamik som följd. DESSUTOM tvivlar jag på att dela det elementet så högt med annat än hissmusik då kritiska området 1000-2000Hz blir lidande. En 8:a ska nog inte delas så högt.
Exempel på duktiga konstruktörer med Excel-fablesse www.selahaudio.com
Du når oss på Lazy Boy hær:
sales@lazyboyaudio.no
http://www.lazyboyaudio.no/
Edited by - Beat on 2006/10/17 20:41:15
