| Author |
Topic  |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2006/09/30 : 20:29:29
Gjort ett par mindre traffo-fynd idag,men jag blir väldigt osäker på hur en av dem ska kopplas till AC...
Jag är van vid att traffon har 2 tåtar till primär-lindningen,men den här har ju 3 tåtar!
0-115-230V BL-WH-YE
Ska jag koppla ihop nån av dem eller bara låta nollan agera jord,helt enkelt...?
Som audiofil får du inte dra dig för att göra sånt som kan vara livsfarligt... -->Mitt system EoJeud - A better snack!
"220 volt för att det kittlar så skönt" |
mr. Triatic
1477 Posts |
Posted - 2006/09/30 : 21:38:45
om du skrivit "0-115-230V BL-WH-YE" i rätt ordning så isolera den vita ordentligt och koppla 230V över Svart (0) och Gul (230)
men som alltid, trippelkolla och mät först!  |
Livet är för kort för mono |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2006/09/30 : 21:48:43
Tackar! Ska genast ge mig på det.
quote: men som alltid, trippelkolla och mät först!
But of course! |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2006/09/30 : 23:11:46
Superbt! Jag har lärt mig något och det funkar.Blev visserligen 11vAC,men det bekymrar mig mindre!
Tusen tack!
Vet du kanske oxå om det går att koppla in en annan ringkärne, som är specad till 115V 50Hz,till vårt 230v-nät direkt...? Proppar blir dyra i längden och det är inget jag tänkt lägga ner så mycket pengar på nämligen... |
9125 Posts |
Posted - 2006/09/30 : 23:55:31
quote: Blev visserligen 11vAC,men det bekymrar mig mindre!
Obelastat..sjunker nog vid belastning. quote: Vet du kanske oxå om det går att koppla in en annan ringkärne, som är specad till 115V 50Hz,till vårt 230v-nät direkt...?
Tror inte det,har för mig jag provade förr,brummade väldigt sedan tror jag trafon brann. |
mr. Triatic
1477 Posts |
Posted - 2006/09/30 : 23:59:45
är nog inte riktigt med på hur du menar här?
Att trafon lämnar 11V istället för 9V som står på är normalt, spänningen är ju alltid en gnutta högre när trafon är obelastad, sen varierar ju sekundärspänningen efter hur många volt du har i vägguttaget, 225V ger en lägre sekundär spänning än 235V gör  |
mr. Triatic
1477 Posts |
Posted - 2006/10/01 : 00:01:38
| om du har två likadana 110V trafosar kan du ju alltid koppla dom i serie på primärsidan under förutsättning att du belastar bägge precis lika mycket (typ seriekoppla även sekundärerna) |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2006/10/01 : 00:05:51
Har bara en 115v-traffo.... Men jag ska testa lite gradvis imorrn,tror jag. |
9125 Posts |
Posted - 2006/10/01 : 00:17:21
quote: Men jag ska testa lite gradvis imorrn,tror jag.
Koppla en lampa i serie 75-100w så ser du ju åt vilket håll det barkar. |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2006/10/01 : 02:27:00
| Det har du visserligen rätt i.... =) |
7879 Posts |
Posted - 2006/10/01 : 11:20:33
Man ska inte koppla 115V-trafos på 230V! En trafo på 115V är gjord för att köra på 115V, framför allt effektmässigt. Högre spänning = högre effektutveckling/förlust vilket kan orsaka haveri (brand, explosion, överslag ...). Dessutom är kopplingen mellan primär och sekundär anpassad för 115V. Kärnan skulle troligen se annorlunda ut om man velat transformera andra spänningar ....
Kort - köp en transformator som är anpassad för applikationen.
Edit. Tänk dig att du har en viss resistans i 115V-trafon. Matar du du på 230V kommer dubbla "tillåtna" strömmen att flyta och effektutvecklingen kom då att fyrdubblas. Lindningarna blir varma, isoleringen smälter eller bränns bort. Korstlutning följer - POFF. Det här var dock lite extremt, men illustrerar problemet: http://www.elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=13373 |
Edited by - soundbrigade on 2006/10/01 21:37:44 |
gammelnalle
617 Posts |
Posted - 2006/10/02 : 07:40:01
Nog tycker jag att bilden säger: prim 115-230V sek 2* 9V 20VA
??? so whats trhe problem?? |
9125 Posts |
Posted - 2006/10/02 : 11:30:56
quote: koppla in en annan ringkärne, som är specad till 115V 50Hz,till vårt 230v-nät direkt...?
peranders
2456 Posts |
Posted - 2006/10/02 : 12:40:24
| gammelnalle, precis min åsikt. Om det står 9 VAC och man får ut 11 VAC obelastat så är det väl precis som förväntat. |
/Per-Anders eller P-A |
Edited by - peranders on 2006/10/02 13:51:58 |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2006/10/02 : 13:31:14
Ja,den traffon e det inga problem med. Men det är en annan traffo som det står 115V på. |
gammelnalle
617 Posts |
Posted - 2006/10/02 : 19:44:54
ber om ursäkt om jag missförstod... (har läst lite noggrannare...) men DÅ håller jag med tidigare talare: Koppla INTE in den på 230V. Däremot kan du kanske använda den "baklänges" dvs kör in AC på sekundären (vad den nu är specad för) och ta ut ca 100V AC på "primären"... lämplig till en rörförförstärkare tex..
b |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2006/10/02 : 20:30:26
115V-traffon sparas till framtida bruk. =) Rör tänker jag inte syssla med förrän jag har läst mig in i säkerheten... |
Topic  |
