 Cd stör ut radio
Cyrus
Posted - 2006/09/28 :  20:49:27  Show Profile Send Cyrus a Private Message
Satte precis på min Tivoli PAL (bärbar radio) för att lyssna på.
Kom sedan på att jag hade en skiva kvar i cd-spelaren och satte på den för att ta ut skivan.
Det störde ut radion totalt. Bara brus.
Avstånd mellan radio och cd ca 30 cm och hela antennen utdragen. Radion brusade bara så länge Cdn var på. Sätter jag på förstärkaren så stör den ingenting, bara cd-spelaren som stör.
Någon som kan förklara vad detta beror på?
edit:testade några andra kanaler på radion då fungerade det igen bara just på den jag råkade lyssna på just då. Mellan FM 95-96 i sthlm.
Andreas
Edited by - Cyrus on 2006/09/28 21:05:47
Mc Square
Posted - 2006/09/28 :  20:56:57  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
Dra ur signal-kablarna till cdn,brusar det fortfarande då?
-->Mitt system
EoJeud - A better snack!
Cyrus
Posted - 2006/09/28 :  21:00:33  Show Profile Send Cyrus a Private Message
Ja, fast nu hör man musiken igenom bruset. Det gjorde man inte innan.
Mc Square
Posted - 2006/09/28 :  21:11:36  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
Underligt...
Har ingen aning,faktiskt!
-->Mitt system
Cyrus
Posted - 2006/09/28 :  21:16:47  Show Profile Send Cyrus a Private Message
Hörde nyss att det är stockholms närradio. Kan det bero på att den stationen har en svag signal som störs ut när jag sätter på cd-spelaren.
Edited by - Cyrus on 2006/09/28 21:21:47
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2006/09/28 :  22:40:54  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Felfasad? Vänd kontakten och kolla ifall den stör mindre. I kombination med svag signal.
/M
SW
Posted - 2006/09/29 :  06:56:06  Show Profile Send SW a Private Message
För det mest brukar det vara displayen som stör radio. Kan Du släcka displayen fast ha igång spelaren? Vissa märken kan man göra det just av den orsaken att displayen kan störa både radio och annan utrustning.
Flyttar Du radion en bit ifrån så stör den mindre.
S
guldfisk
Posted - 2006/09/29 :  09:31:34  Show Profile  Visit guldfisk's Homepage Send guldfisk a Private Message
Undrar vilken frekvenser som oscillatorerna i cd-spelarens digitaldel kör på. 100*96 kHz känns lite långsökt...
...perspektiv...
Cyrus
Posted - 2006/09/29 :  10:59:10  Show Profile Send Cyrus a Private Message
Quote:felfasad
Jag ska pröva det när jag kommer hem.
quote:Kan du släcka displayen fast ha igång spelaren?
Ja det kan jag, ska prova det när jag kommer hem.
quote:Flyttar Du radion en bit ifrån så stör den mindre.
Hehe,jag vet. Undrade bara vad det berodde på.
Tack för alla tipsen
Andreas
Zombie
Posted - 2006/09/29 :  17:09:14  Show Profile Send Zombie a Private Message
IF för FM är 10,7 Mhz, kusligt nära...
nelsson
Posted - 2006/10/01 :  10:24:56  Show Profile Send nelsson a Private Message
Oscillatorer i CD-spelare har vanligtvis en frekvens som ligger mellan 8 och 45 Mhz.
jag känner igen fenomenet, när jag hade TV kunde min CD-spelare ge bildstörningar, om än ganska svaga.
Hifi, kaffe & arkitektur
nelssons stereo
Cyrus
Posted - 2006/10/02 :  22:50:50  Show Profile Send Cyrus a Private Message
Provade att släcka displayen, men det hjälpte inte.
