 Ni som bi-ampar
jonash
Posted - 2006/09/15 :  08:32:01  Show Profile  Visit jonash's Homepage Send jonash a Private Message
Till er som biampar, vad kör ni med för delningsfilter i de fall de är aktiva, jag tänker speciellt mellan bas och övriga systemet?
mvh jonas
Posted - 2006/09/15 :  08:48:52  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Jag och en kille från faktiskt.se håller på att snickra på ett ganska ambitiöst delningsfilter med ställbar fas och "bass-boost". Filtret är ställt för 80Hz men det går ju att justera.
Ronnie_Ericsson
Posted - 2006/09/15 :  08:53:16  Show Profile  Visit Ronnie_Ericsson's Homepage Send Ronnie_Ericsson a Private Message
[en kondensator i serie] med ingången till diskantförstärkaren
[ett motstånd i serie + kondensator till signaljord + kondensator i serie] med ingången till mellanregisterförstärkaren
[ett motstånd i serie och en kondensator till signaljord i serie] med ingången till basförstärkaren
ingångsimpedans på förstärkarna: 220 kohm
utgångsimpedans på försteget: förhoppningsvis lägre än 1kohm
EDIT: det blev fel så jag fick ändra så det blev rätt
Edited by - Ronnie_Ericsson on 2006/09/15 08:56:03
Posted - 2006/09/15 :  11:31:22  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Hembyggt rörbaserat, 24 dB vid 73Hz.
Magils
Posted - 2006/09/15 :  11:43:40  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Jag kommer prova med enklast möjliga i steg 1. ==> LR 24 db/okt @ 300Hz ( Rod elliot kort eller Behringer CX3400)
jonash
Posted - 2006/09/15 :  12:30:47  Show Profile  Visit jonash's Homepage Send jonash a Private Message
Jag har själv funderat på bi-ampning, och jag vill absolut köra aktivt delat.
Den enhet som jag kikat lite på är en Behringer, som har filter och EQ. EQ är jag absolut för, MEN, dilemmat är ibland att dessa DSP enheter är för "dåliga". Jag har dock ingen hands-on erfarenhet av Behringers produkter, nån som vet?
Kanske skall säga att min anläggning består innan ett eventuellt filter utav en moddad Musical Fidelity AC3 och en Musical Fidelity pre-amp (AR-3 eller vad den nu heter)
mvh Jonas
Bardis
Posted - 2006/09/15 :  13:28:03  Show Profile Send Bardis a Private Message
Elliott prylarna verkar fina. Speciellt "Variable Frequency Crossover". Där det finns utbytbara moduler för önskad brytfrekvens.
Någon som har ett PCD-layout?
Länk till sidan: http://sound.westhost.com/project09.htm
Modda allt som går att modda!
Posted - 2006/09/15 :  13:29:43  Show Profile Send Fuling a Private Message
Hembyggt aktivt 12dB 90hz baserat på Jfet-följare.
Bardis
Posted - 2006/09/15 :  19:24:51  Show Profile Send Bardis a Private Message
Filtermoduler från Delta Audio.
De går att ställa på alla möjliga vis.
martinsson
Posted - 2006/09/16 :  17:06:15  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
Jag kör tredelat aktivt, sub upp till 60Hz, Mid mellan 60 och 900Hz och diskant från 900Hz och uppåt, 48dB/Okt LR på samtliga.
Allt delas och tidsjusteras samt EQ'as via DBX Driverack 260.
Guru
Posted - 2006/09/16 :  17:21:53  Show Profile Send Guru a Private Message
Kör förnärvarande med ett 12V filter för bil... än så länge
jonash
Posted - 2006/09/16 :  18:11:17  Show Profile  Visit jonash's Homepage Send jonash a Private Message
Det kan funka minst lika bra som en hel del av hemmaprylarna det!
mvh Jonas
Magils
Posted - 2006/09/18 :  08:50:47  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Jag förmodar att det är DCX2496 som avses. Det finns en tråd om denna sedan ett gruppköp för nåt år sedan...
Det som brukar diskuteras med denna pryl är att vid låga nivåer så utnyttjas inte hela 24 bitars upplösningen ( eftersom den är för maxnivå), vilket ger sämre resultat vid låga nivåer. Lösningen har i många fall blivit en 6-kanalig ( om man nu skall triampa) volymkontroll efter filtret. Fö. finns det säkert bättre grejer, men givet vad en DCX betingar så i pris så är den nog vettig...
