 Hjälp hitta liiten lampa...& sånt ;-)
mace
London calling
Posted - 2006/09/12 :  13:13:26  Show Profile Send mace a Private Message
Hejsan
Vå gamla bil-cd behagade förstöra ena display-lampan när jordytan plötsligt steg med en sisådär 100 cm.
Glad amatör som jag är så köpte jag genast "Subminiatyrlampa 12V, 60mA
3,15 X 6,35mm"
Njaaaa den lös ju inte så som det var tänkt
Provade med "Lysdioder, 3mm, vit - 10-pack
Ultra 5200 mcd, klar lins"
De sa bara blink-mörker när jag provade med mitt lilla strömagg, 12v 6A...dioder är konstiga
Då slog det mig att det kanske finns sådana däringa ritningar på hur de elektriska andarna kommunicerar med varandra... ja på wäbben finns ju allt
Sagt och gjort! Hittade en ritning, men är sned när det gäller clipp board & sånt
Länk:http://www.promelec.ru/scheme/CDX-4270R.pdf#search=%22%20%22cdx-4270R%22%22
På sidan 33 "Display Board" hittar jag iallafall PL 501 & PL502 5V 80mA.
Jamen hallå!!! Bilen har ju 12-voltsbatteri för böveln
* Kan detta vara lampan som det SKALL vara??
* Kjell säljer bara 5V 40mA - vart hitta?? ELFA
* Varför kan jag inte använda dioder passande för 5V? Behöver dioder
en resistor som begränsar A? Gillar annars tanken på svala dioder
Edit: Rackarns!!"Det går inte att koppla en lysdiod direkt till ett batteri eller annan strömkälla, då blir det närmast en kortslutning och dioden förstörs. Lysdioder kopplas i serie med ett lämpligt motstånd i någon form, så att strömmen genom dem blir lagom stor.
OjOj!!!! Mycket blev det
Ha det BÄST!
M
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
Edited by - mace on 2006/09/12 13:19:42
Boergars
Posted - 2006/09/12 :  14:04:22  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Hej mace
Bara för att bilbatteriet lämnar 12 V så behöver inte alla komponenter vara 12 V.
Precis som att delarna i en förstärkare inte alltid är 230 V.
Elfa har den här till exempel: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=7254.htm
Det finns säkert med andra anslutningar också om det behövs.
Lycka till!
/Per
mace
London calling
Posted - 2006/09/12 :  14:14:03  Show Profile Send mace a Private Message
Nej men tänk så enkelt livet hade varit
Tackar för länken
Var just inne på ELFA, men nu tar jag gräddfilen
M
Mr 500!
silvervarg
Posted - 2006/09/13 :  11:50:31  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Om du ändå skall byta så skulle jag byta till lysdiod så slipper du värmen och den kommer att hålla otroligt mycket längre än en glödlampa. Detta förutsatt att du kan montera lysdioden mekaniskt så att den kan lysa som du vill. 'Det kan ofta vara mycket trångt i en bilstereo.
Som du redan skrivit i första inlägget så behöver en diod ett motstånd i serie som begränsar strömmen.
Kolla på dioden dess framspänningsfall och vilken max-ström den vill ha. Som tumregel är halva den strömmen mer än tillräckligt för god belysning.
T.ex. matningsspänning 5V, Vit LED framspännings 3.6V, max ström 25mA.
Motståndet skall alltså begänsa strömmen till 25mA/2 = ca 12mA.
Och så gräver vi fram klassiska U=R*I
U= 5-3.6 = 1.4V
I= 12mA
R = U/I = 1.4/0.012 = 116.66 ohm. Närmsta standardvärde är 120ohm.
mace
London calling
Posted - 2006/09/13 :  13:08:00  Show Profile Send mace a Private Message
Jag har köpt lysdioder för 12V men stereon matar som sagt med 12V...så det kanske blir bra ???
M
Mr 500!
Boergars
Posted - 2006/09/13 :  18:14:53  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Om du kopplar på samma ställe i kretsen som lampan satt, så gäller ekvationerna ovan.
Om du kopplar direkt efter säkring/strömbrytare Så blir U= 12-3.6 = 8.4V
R blir då 8,4/0.012 = 700 Ohm -> 680 eller 840 som standardvärde.
/Per
silvervarg
Posted - 2006/09/14 :  10:16:11  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Mät gärna matningen där du har tänkt att koppla in lysdioderna.
Tänka på att vända dem rätt. En glödlampa lyser lika bra oavsett hur man vänder den. En lysdiode måste däremot vara rättvänd. Om du vänder den fel som kommer den inte att gå sönder, så det är ofarligt att prova.
En del lysdioder har ett inbyggt motstånd i dioden för att passa en viss spänning (t.ex. 12V) utan att behöva något externt motstånd. Om du vill minska ljusstyrkan kan du fortfarande använda ett externt motstånd.
Denna sida genererades på 0.26 sekunder. Snitz Forums 2000
