 knäpp och brum i ggp (löst, tror jag)
ockham
Posted - 2006/08/30 :  23:14:26  Show Profile Send ockham a Private Message
mitt senaste diy projekt, Grounded grid preamp fungerar bra, men ibland, till synes slumpartat så brummar och knäpper den precis när jag slagit på den.
det kan vara typ:
brum, knäpp,knäpp, tyst, knäpp, brum, knäpp, tyst. Under loppet av kanske 5 - 10 sekunder, sedan tyst och sedan plötsligt, knäpp,knäpp
och sedan är allt ok. Knäppen är kraftiga och påverkas inte av volymen
Ibland händer det inte alls.
Tids eller värme relaterat, eller uppvärmningsrelaterat.
Någon som har en aning om vad det kan vara symptom på?
rör? konding?
Numquam ponendo est pluritas sine necessitate.
Mitt System
Edited by - ockham on 2006/09/30 16:18:21
Resonans
Posted - 2006/08/31 :  08:46:25  Show Profile Send Resonans a Private Message
Vet inte om detta har med saken att göra, men i byggbeskrivningen hävdar ju Bruce att GGPn kan ge en lågfrekvent nästan DC-signal under de första 15 sekundrarna efter påslag. Han rekommenderar att man väntar med att slå på sitt slutsteg till GGPn kommit upp lite i temperatur.
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2006/08/31 :  09:13:17  Show Profile Send Manga X a Private Message
Det låter som en trolig förklaring till dina problem Ockham.
Mvh Magnus Eriksson
ockham
Posted - 2006/09/03 :  23:33:08  Show Profile Send ockham a Private Message
hmm så trodde jag med ett tag, men nu började det plötsligt efter minst 5 minuter, med sprak och brus också. Något med rören verkar det vara för det ena verkar var felaktigt, knäpper jag på det försiktigt med nageln hörs glaskroppsklangen i hela systemet.
Jag hade samma problem med en "Audionen" en gång och då bytte Erik A bara ut ena röret så var det problemet borta.
Jag får väl bita i det sura äpplet och byta ut rör(en) helt enkelt. Suck, dyrt att vara DIY'are ibland.
Om inte någon här på forumet har något annat tips att gå efter.
Mitt System
Posted - 2006/09/03 :  23:46:57  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Felaktigt rör eller någon dålig lödning. Prova att byta plats på rören och se om felet flyttar sig till andra kanalen.
Detta kallas mikrofoni. Det är väldigt vanligt.
ockham
Posted - 2006/09/03 :  23:58:08  Show Profile Send ockham a Private Message
mikrofoni = vanligt i bemärkelsen normalt och man lever med det eller ett vanligt fel som bör åtgärdas?
Jag trodde att alla rör hade mikrofoni i mindre skala. Ljudet när jag knäpper på röret är enormt, nåja kanske lite subjektivt
Jag lär mig nya saker i allafall !!
Mitt System
Edited by - ockham on 2006/09/04 00:00:23
Resonans
Posted - 2006/09/04 :  07:10:27  Show Profile Send Resonans a Private Message
Jag hade också liknande problem men det berodde på socklarna som glappade.
Posted - 2006/09/04 :  07:16:11  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det beror på hur mycket det är.
Stämmer.
Då är det bytesobjekt.
ockham
Posted - 2006/09/04 :  10:27:02  Show Profile Send ockham a Private Message
Mitt System
Gothmog II
Posted - 2006/09/04 :  12:30:03  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Hade precis samma fenomen med knäpp, sprak, tyst osv. i min Edison och jodå bara att byta ett av rören (bytte faktiskt alla fyra då de började bli gamla) vet inte hur ggp ser ut riktigt men byt plats på rören så märker du om det är nåt fel på dem.
Tommy
Cairn Fog 2, Cairn 4808A, Edison 60, DIY Aleph 3, Audio Innovations 300, Ariel loudspeakers, Stax Lambda och en SAAB 9-5 Aero 315 Hk Etanol (Maptuned)
Det finns genvägar till det perfekta ljudet
Edited by - Gothmog II on 2006/09/04 12:31:20
ockham
Posted - 2006/09/04 :  21:31:13  Show Profile Send ockham a Private Message
Jag har skiftat rör en gång och den bevärande mikrofonin flyttade över till en annan kanal, så det röret ska jag byta.
Men det verkar som det kanske är två problem för om jag knäpper till chasst med nageln,rätt lätt, så sprakar det till, brummar en stund, sprakar till och blir tyst, ur båda kanalerna. Så min teori blir dålig lödning någonstans vid någon gemensam signaljords punkt.
Fast lite märkligt tycker jag att det är att det så känsligt för den mekaniska nagelknäppen. Men vore det ett rör borde det kunna höras endast i en kanal, tycker jag.
Har ni mer luttrade rör diy'are några synpunkter? är jag på rätt spår tror ni?
Fram med lödkolven alltså, jag som hade städat undan så fint, måste ta tag i planerna att ställa i ordning en verkstad.
Mitt System
Edited by - ockham on 2006/09/04 22:00:04
ockham
Posted - 2006/09/30 :  16:17:55  Show Profile Send ockham a Private Message
Så har bytt rör och mikrofoni problemet är borta men brummet har varit kvar. Efterom det är i båda kanalerna så lutade hjag åt strömförsörjningen. Och så idag kom en god vän till mig på besök och vi tog oss an brumproblemet och till slut lyckades vi lokalisera två kallödningar vid två av kondingarna i ena strömförsörjningen. Så fram med lödkolven och nu verkar allt ok.
härligt.
Mitt System
