 Kanalseparation?
Buggsson
Posted - 2006/08/23 :  12:41:20  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Då jag bytte sida på en LP idag upplevde jag något jag inte upplevt förut. När pickupen kom upp från vinylen lät det som om jag hade radion på i garaget, men det kunde jag inte ha för där finns ingen radio längre. Döm om min förvåning då jag hörde att det var närradions 106.3 som spelade. Det var inget problem att höra vilken låt det var, men ljudet var ganska brusigt. Är det detta som kallas kanalseparation, eller vad kallas det i så fall? Har denna term flera benämningar på engelska, för det är väl oftast detta språk som förekommer i specifikationer?
Finns det något minsta acceptabla värde hos en förstärkare på ett ungfär?
Något mer man bör veta inom detta ämne?
J. Ullberg
marens
Posted - 2006/08/23 :  12:51:25  Show Profile Send marens a Private Message
Nej, det är en störning du får in som förstärks i phonostegets höga förstärkning.
Kanalseparation är precis som det låter separationen mellan vänster och höger kanal. Dvs hur mycket signal som läcker över till andra kanalen. Man tar reda på denna genom att mäta skillnaden i nivå mellan höger och vänster kanal när bara den ena har signal.
Vinyl har väldigt liten kanalseparation (runt 20dB som en siffra taget ur luften) så normalt är det inget som man störs på. Det spelar ingen roll om den är 60dB eller 120dB alltså.
Buggsson
Posted - 2006/08/26 :  00:40:25  Show Profile Send Buggsson a Private Message
marens, tack för det. Nu vet man lite till.
J. Ullberg
esl
Posted - 2006/08/26 :  03:21:03  Show Profile Send esl a Private Message
Du behöver ha ett HF filter på ingången till RIAA steget.
Avkoppla med en kondensator så att du får en övre gränsfrekvens på ca 60-70 kHz
/esl
Innovare necesse est.
