 Fanerad kantlist med värmelim?
Brannmark
Posted - 2006/08/21 :  07:27:06  Show Profile Send Brannmark a Private Message
Någon som använt sig av fanerad kantlist med värmelim? Kommer att använda mig av en färdig fanerad mdf skiva och skulle behöva täcka kapsidorna med faner också. Hittade färdiga kantlister med värmelim och funderar nu om någon provat på detta med gott resultat? Skivorna jag skall sätta listen på är 19mm, listen fanns som 22 respektive 25mm bred, tror ni den smalare är bäst eller skall man gå på den bredare för att ha större marginal att slipa och skära till kanterna?
Sitter dessa färdig limmade kantlister bra? Bara använt mig av melamin lister tidigare typ till hyllpan av laminat osv. Och de verkar ju sitta hyfsat. Eller ska man köpa vanlig faner och limma med kontaktlim?
Certificerad Systemutvecklare (MCP, MCSD)
ASP, ASP.Net, SQL Server, HTML/XHTML, CSS, m.fl
Behöver du en webbsida och vill inte skriva HTML / XHTML? Kontakta mig, har lösningar allt från enkla till avancerade lösningar. Har även egna webservrar och kan erbjuda hosting till bra priser
classe
Posted - 2006/08/21 :  09:21:16  Show Profile Send classe a Private Message
det fungerar bra fram med strykjärnet.
18 ska de va.
Brannmark
Posted - 2006/08/21 :  12:27:45  Show Profile Send Brannmark a Private Message
Tackar Classe, lutar åt att det blir färdig limmade kantlister. Funderar bara om man ska ta den smalare 22mm eller den bredare 25mm listen. Skivan som skall "kantlistas" är 19mm, funderar om det kanske är bättre med den bredare, ger lite mer material att ta slipa / fräsa till...
Någon som provat fräsa till kanterna på faner med ett kullagrat stål? Vågar man på sig detta eller är det säkrast att ta till slip klossen...
classe
Posted - 2006/08/21 :  14:11:34  Show Profile Send classe a Private Message
har provat det är vingligt men spänner du fast skivan så går det lättare
ta den tunna om du ska slipa. lycka till
18 ska de va.
Double A
Posted - 2006/08/22 :  22:15:53  Show Profile  Visit Double A's Homepage Send Double A a Private Message
Jag har inte provat att fräsa förlimmade kant band, men testa först på en provbit, kullagret brukar ha en tendens att göra märken i faneret. En tunn tape på faneret först kanske kan va en lösning.
Lycka till! från mig oxå
AA
Double A ordspråk.
