 Volymkontroll till Aleph P 1.7 ?
Zei
Posted - 2006/08/05 :  10:25:21  Show Profile Send Zei a Private Message
Har precis färdigställt en Aleph P.
Kör för tillfället med en ALPS Blue Velvet på 10k som sitter på utgången. Det funkar och det låter kalas!
Läste dock på diyaudio ett inlägg av N Pass som lyder som följer;
1) You can place a dual potentiometer on the inputs as a
voltage divider. (dual pot required for 1 channel balanced)
A good value for this is 10K to 25K
2) You can place a single potentiometer between the Source
pins of the Mosfets, where a good value is about 1 Kohm.
3) You can place a dual potentiometer as a resistive load at
the outputs (again 1 dual for each channel) to load the
current-source output, and here a good value is about 1 Kohm.
Ni som är duktiga på Pass grejerna.. vad tror ni om "min" volym?
Är det skadligt, dåligt och direkt olämpligt? Eller spelar det inte så stor roll?
Förövrigt verkar det inte hända så mycket när man skruvar på "gain" trimpottarna.. de är av typen flervarviga så frågan är väl hur många varv man skall skruva innan värdet ändras.....
Nåja. hoppas någon fattar vad jag snackar om
Bilder på alltet kommer snart.. allt är för tillfället monterat i en gammal sko-låda
/Z
Signatur..
jonas_gbg
Posted - 2006/08/05 :  16:45:18  Show Profile Send jonas_gbg a Private Message
Inga problem med pot på utgången. Det är så volymkontrollen är gjord på original-aleph.
(Fast där är poten en relästyrd spänningsdelare)
Gainrattarna är 1-varviga. Behöver bara skruva på de om jag skall driva ett par hörlurar.
Zei
Posted - 2006/08/05 :  19:59:23  Show Profile Send Zei a Private Message
Tänker väl mest på värdet på poten.. jag kör med 10k och det fungerar men det kanske kan bli bättre?
Jonas_gbg: Hur varma blir fetarna på din? Jag har inga flänsar på mina just nu och de blir jäääkligt varma..
Nyfiken på vad för kondingar du kör med?
/Z
Signatur..
jonas_gbg
Posted - 2006/08/06 :  15:55:56  Show Profile Send jonas_gbg a Private Message
Attans, nu måste jag ju erkänna på DIY-delen att den Aleph jag har inte är nåt självbygge
Dock har jag lyft på huven och kollat hur det ser ut...
Det finns kylflänsar på spänningsregleringen, de andra FET'arna är fastskruvade och leder bort värmen via chassit.
Så lite kylning i ditt bygge kan säkert vara på plats.
Ett av Nelsons egna råd för att få välljud ur enkla transistorsteg är "Bias the hell out of it." Och då blir det varmt.
Kondingar har jag inte kollat upp, har däremot funderat på om nåt byte kunde vara på plats då apparaten är 9 år gammal.
Zei
Posted - 2006/08/06 :  16:55:44  Show Profile Send Zei a Private Message
hehe.. oavsett så var det jäkla kul att se ett orginal utan huv, så tack för titten
Jag kommer förövrigt flytta min pot till ingången enligt Pass rekommendation. Kanske inte gör någon skillnad emn då har jag gjort det "rätt" ialla fall.
Steg 2 i byggandet är en annan volym. Byta ut poten mot något med fasta motstånd alternativt något digitalt.
WM8816 verkar fin och får goda vitsord, frågan är väl bara hur mycket ljudet förändras med op-amparna...
/Z
Signatur..
