 vilka volympotar är BRA?
pak
Posted - 2006/08/03 :  21:37:04  Show Profile Send pak a Private Message
har haft lite problem med skevt ljud orsakat av volympoten i försteget.det är en alps rk 18 -10k. artikelnr.på elfa:64-145-02.
har bytt till en ny likadan eftersom att de var enklast att få tag på + att jag ville veta om det var den som var problemet-och det var det minsann.blev bättre med den nya,men inte perfekt.ena kanalen startar upp lite lite före den andra-detta stör mig då jag vill ha det helt lika oavsett volym.vad finns det för andra potar som är BÄTTRE/jämnare?
enda kravet förutom ett helt orimligt pris är att det ska gå enkelt att byta utan att man ska behöva göra om nånting i försteget-inte allt för bra plats+ att jag inte vill ändra på nåt annat.så vad finns det för bra potar att välja på som även passar fysiskt??
själv har jag inte en susning.
-----------OBS------------
Ronnie_Ericsson
Posted - 2006/08/03 :  21:48:03  Show Profile  Visit Ronnie_Ericsson's Homepage Send Ronnie_Ericsson a Private Message
Jag vet inte
pak
Posted - 2006/08/03 :  22:11:58  Show Profile Send pak a Private Message
AAAAAAAARGhh!!!
vikken skitsida-blir ju bara fel hur man än länkar ju
ärs-kolla bara på elfas hemsida med hjälp av numret om det är nån som känner sig erfaren med volpotar.64-145-02 alps 10k.
Edited by - pak on 2006/08/03 23:33:56
vemsom
Posted - 2006/08/03 :  22:16:53  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Teflon-slang? Fungerar det bra? ;D
// Min "läggning"
Posted - 2006/08/04 :  09:17:52  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Det kan vara ett problem med att potarnas banor är 100% matchade. Skissar på några varianter av balanspotar. Speciellt intressant om man kan hålla en balanspot borta från signalvägen.
Gothmog II
Posted - 2006/08/04 :  09:28:58  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Själv använder jag Alps blue velvet. Tycker den är mycket bra. Den finns tyvärr inte på Elfa dock men går att få tag på här http://www.acoustic-dimension.com/ Den Alps som finns på Elfa är inte något vidare bra.
Cairn Fog 2, Cairn 4808A, Edison 60, DIY Aleph 3, Audio Innovations 300, Ariel loudspeakers, Stax Lambda och en SAAB 9-5 Aero 315 Hk Etanol (Maptuned)
Det finns genvägar till det perfekta ljudet
Edited by - Gothmog II on 2006/08/04 09:30:39
UrSv
Posted - 2006/08/04 :  09:53:00  Show Profile Send UrSv a Private Message
Logaritmiska potat har ofta kanalobalans. Det är därför det är populärt med linjära potar som man fejkar till logaritmiska. Kräver bara ett motstånd och kan göras i *alla* existerande kopplingar.
http://sound.westhost.com/project01.htm
pak
Posted - 2006/08/04 :  11:00:53  Show Profile Send pak a Private Message
blue velvet kan va intressant faktiskt.
är det krångligt att köpa därifrån eller?
är den helt lika-höger/vänster i alla volymer?
hur är det med frakt i så fall öööh(på en pot).?
Posted - 2006/08/04 :  11:24:58  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Jag slängde ihop ett gäng varianter av balanspotar för den som gillar sådant.
http://www.pastisch.se/tubes/images/balans.GIF
A) Traditionell volym/balanskontroll.
B) Otraditionell som tillåter minimal justering. Dock får man aldrig helt tyst när ratten är i noll-läge.
C) Förslag från Mapletree Audio Design. Man tappar dock 6dB i denna koppling.
D) Variant av C. I både C och D skulle man kanske ta ett mindre värde på poten och seriekoppla med större motståndsvärde.
E) en variant av B. Dock går signalen genom två potar.
Ronnie_Ericsson
Posted - 2006/08/04 :  20:08:33  Show Profile  Visit Ronnie_Ericsson's Homepage Send Ronnie_Ericsson a Private Message
Varför göra det lätt för sig?
Det här verkar ju alldeles fantastiskt :D
http://www.audioasylum.com/audio/vinyl/messages/560047.html
An analogue optoisolator works by varying the light output of an emitter which then varies the resistance of a light dependent resistor used as receiver
Sigurd Ruschkowski
Posted - 2006/08/05 :  18:42:51  Show Profile  Visit Sigurd Ruschkowski's Homepage Send Sigurd Ruschkowski a Private Message
Bra volympottar för high-end-audio finns det ingen pot som egentligen duger. Kompromisser kan vara ALPS BLUE eller ännu hellre BLACK,
och TKD 2500-typerna samt Penny&Giles värstingpottar.
Stegade volymkontrooler med fasta motstånd är det bästa man kan ha - antingen med relåer eller med vridomkopplare. Typ av motstånd gör stor skillnad på ljudkvalitet.
Ladder-typen är den bästa konfigurationen av stegade volymkontrolltypen.
Borbely Audio har fortfarande den eftertraktade ALPS BLACK till bra pris.
http://www.borbelyaudio.com/pics/Compprice.pdf
TKD finns på
http://www.thel-audioworld.de/bauteile/regler/Potis.htm
http://www.thlaudio.com/indexE.htm
/Sigurd
Äger företaget Coset.
pak
Posted - 2006/08/05 :  21:18:07  Show Profile Send pak a Private Message
alps black verkar väldigt intressant faktiskt.
är det rk 40312 40 mm black metal 2*10k man ska ha då eller?
