 Högtalarbygge: 100-1000Hz med pondus?
Ronnie_Ericsson
Posted - 2006/07/23 :  17:38:54  Show Profile  Visit Ronnie_Ericsson's Homepage Send Ronnie_Ericsson a Private Message
Mitt 2-vägsprojekt vill växa och bli trevägs, och jag önskar förslag på element + låda som verkligen kan ladda rummet från ca 100-200Hz till 500-1000Hz.
Har ni några favoritlösningar för området? Kommersiella högtalare eller hembyggen spelar ingen roll.
Här är en Faktiskt-tråd med mer info:
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=257528#257528
Posted - 2006/07/23 :  18:01:19  Show Profile Send Fuling a Private Message
Någonstans har jag fått ifrån att det inte är så lyckat att dela bredbandarna så högt upp. Nog borde FE107:orna täcka upp så att de kan möta ett par basar vid kanske 150Hz?
Ronnie_Ericsson
Posted - 2006/07/23 :  18:38:12  Show Profile  Visit Ronnie_Ericsson's Homepage Send Ronnie_Ericsson a Private Message
Fuling:
Jodå, dina gamla FE107E går ända ner till 100-150 nånstans
Det låter mycket fint med massor av musik, men det saknas "tryck" i basen. Tchaikovskys fjärde symfoni blir det Kalle Anka av med de här, har det visat sig.
Jag är så mycket nybörjare på högtalarkonstruktion att jag inte vad som är fel i tekniska termer, men jag antar att det är något med spridningen. Stort rakt horn låter bättre. :)
Jag tror att Fostexarna är utmärkta till övre mellanregistret. Jag gillar mina hornladdade FE126E från 1000Hz och uppåt.
matsj
Posted - 2006/07/23 :  21:09:11  Show Profile Send matsj a Private Message
Jbl 2226h i en låda som inte blir "så" stor om den inte skall spela under 100 hz. Mina är på 140 liter styck o spelar ner till 40 hz.
mats
1W=115db.
Posted - 2006/07/23 :  21:43:59  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Ett par http://www.precisiondevices.co.uk/ShowDetails.asp?id=13 i ett par fina raka horn!
Posted - 2006/07/23 :  22:27:42  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Driver du dom med transistorsteg? Beroende på utgångsimpedansen i slutstegen så kan basen påverkas.
Enkelt experiment: sätt ett motstånd på 10 ohm i serie med elementet - vad händer med klangen i elementet när du spelar?
Lästips: http://www.passdiy.com/pdf/cs-amps-speakers.pdf
Posted - 2006/07/24 :  23:07:03  Show Profile Send Imperial a Private Message
Jag har ett par Edgar basar liggandes om du vill pröva.
Dom är tänkta att arbeta mellan 80-500Hz.
Dom kan sandfyllas så du får jobba lite när du provar högtalarplacering.
Dr Edgar rekomenderar JBL D130 men jag har JBL2220A om det är intressant
Ronnie_Ericsson
Posted - 2006/07/25 :  00:44:21  Show Profile  Visit Ronnie_Ericsson's Homepage Send Ronnie_Ericsson a Private Message
Tack för alla tips hittills!
Jag jobbar med "lådorna" och placeringen, och har fått till lite bättre resultat.
Imperial:
Tanken var liksom att inte ta upp så mycket mer golvyta.
Meeeen.. vi får se hur det går. =)
Ung. vad är det för dimensioner på hornen, inklusive bakkammare?
Posted - 2006/07/25 :  22:37:34  Show Profile Send Imperial a Private Message
Skit i golvytan och passa på å bygg innan du gägar dig för då är det oftast för sent
Stora Imperial
