 Datorkylare ?
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2006/06/21 :  21:24:58  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Hittade en begagnad amd xp2200 cpu och misstänker att den nuvarande kylaren jag har är för klen. Lyckas inte klocka upp den till specen utan hamnar som bäst på motsvarande xp1900 trots att jag bara har 1,525v på cpu-voltage. Cpu-voltage skall hålla sig mellan 1,5 och 1,65v (enligt si-soft). Är det så att voltage skall ligga så högt som möjligt utan att cpu'n för den skull går för varm för att få maximal prestanda eller räcker det att det(bara)fungerar ?
Posted - 2006/06/21 :  21:36:40  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Hur yttrar det sig att du inte kan klocka upp den?
Vad är det för program som säger att den inte går i rätt fart? Benchmark eller faktisk info?
Kolla vad CPU-Z säger om frekvens mm du inte gjort det:
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Länk uppe till vänster, behöver inte installeras. Bara att packa upp och starta.
Spänningen till processorn ska inte behöva vara högre än att den är stabil.
Det kan man ju pröva med diverse stresstest om man vill.
Kan du inte se processortemperaturen i BIOS? Om inte borde det gå att se med något lämpligt program.
Posted - 2006/06/21 :  21:37:30  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
man kan inte voltklocka Xp processorerna utan att modda dom. Du borde kunna se i bios vilken temp processorna har. Kolla även så minnes hastigheten är rätt , är den förlåg då jobbar processorn saktare
Posted - 2006/06/21 :  21:39:34  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Observera också att klockfrekvensen på en Athlon XP 2200+ är 1,8 GHz om jag minns rätt (om du inte tänkt på det).
Edited by - ztenlund on 2006/06/21 21:40:33
Posted - 2006/06/21 :  21:44:29  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Du kan se i uppstarten hur många Mhz processorn går i , dom ärliga siffrorna då o inte AMD:s egna (se ovan)
Posted - 2006/06/21 :  21:55:03  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Samma i CPU-Z, där syns klockfrekvens, minnesfrekvens mm "on the fly".
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2006/06/21 :  22:37:11  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Jag använder sisoft sandra 2005 för diagnostiken och det får nog
duga. Visar det mesta i realtid eller näst intill.
Kör 133x12 just nu och bättre än så blir det inte med den här kylaren.
Det går alldeles utmärkt att ställa cpu-voltage i setupen
för övrigt.
Posted - 2006/06/22 :  00:31:24  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
för övrigt
Men inget kommer att hända om du ökar över det som processorn kör på. Det går att volta den med då måste du på o operera processorn.
Om du "ska" köra minnet på 100 eller 133 Mhz kommer jag inte ihåg
