| Author |
Topic  |
19766 Posts |
Posted - 2006/06/12 : 14:29:30
De 6CW4 jag använder, General Electric, är mikrofoniska - klingar lite metalliskt om man knackar på dem. Men så farligt tycker jag inte det är. Men jag har för säkerhets skull hängt upp kortet i resårband inuti lådan.
Jag testade med 8203, men det lät mattare - i den kopplingen i alla fall. |
time
Harry-vinnare 2004
2637 Posts |
Posted - 2006/06/12 : 19:46:07
Eric Barbour avråder från de Japanska pga hög mikrofoni men det verkar ju finnas på de amerikanska med....
Just mikrofonin är den stora nackdelen med nuvisar, annars är det trevliga små krabater, kanske en smula för gruslika för rörpuritaner men de duger åt mig så... |
Lämnat forumet |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/06/19 : 21:32:06
Idag har jag fått nuvistor socklar från Jan Philipp Wusten(tysk y). Kolmassa från LH-musik. Så när tempen blir dräglig är det bara att tända lödkolven . Regleringen till glöden återstår. Kan jag trimma in LM 317 till 12,6 med två st.6922 i serie? |
Delägare och driver företaget www.westerasmarkiser.se |
Edited by - hoktuna on 2006/06/19 21:34:57 |
magnus1967
Lämnat på egen begäran
739 Posts |
19766 Posts |
Posted - 2006/06/22 : 14:17:55
quote: Kan jag trimma in LM 317 till 12,6 med två st.6922 i serie?
Förklara lite, var kom 6922 in i bilden här? |
time
Harry-vinnare 2004
2637 Posts |
Posted - 2006/06/22 : 14:42:14
Hoktuna, fäll ner markisen nu.....
Du menar förståss 6CW4, om du seriekopplar dem är det bäst att göra en konstantströmsgenerator, annars kan det bli lite olika glöd om du har olika fabrikat eller tillverkning. |
Lämnat forumet |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/06/22 : 17:10:14
Jag vill testa med två andra rör så att jag får 12,6 från lm 317 innan jag kör skarpt med mina enda stackars 6cw4 . Socklarna från tysken passade som en smäck Toleranserna på kolmassa är det +-100%? |
Edited by - hoktuna on 2006/06/22 17:13:27 |
19766 Posts |
Posted - 2006/06/22 : 17:28:35
Ja det går ju att testa så som du säger, eller över ett lämpligt effektmotstånd. Fast det är nog det bästa att göra som farbror Time säger - konstantström! Själv använder jag 7806 med diod mot jord. Det är alltid bra att ha något att förbättra... |
time
Harry-vinnare 2004
2637 Posts |
Posted - 2006/06/22 : 17:56:22
Tycker nog att det är hörbar skillnad mellan strömgenerator och en vanlig 7806 men man har ju mer hår i öronen än på huvet så.....
Kör med 78XX själv i den första nuvoriaan av lathet, funkar bra |
Lämnat forumet |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/28 : 19:59:42
Som vanligt en träplatta
 Återstår att trycka dit Lundahlarna och löda in kontakterna för in och ut.
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/29 : 15:37:03
Då har man grillat en nättrafo från hammond den luktade skit och puttrade så länge den levde . Fråga mej inte vad jag gjorde för fel men säkringarna är hela både i väggen och i bygget.
19766 Posts |
Posted - 2006/10/29 : 15:40:38
Det var inte kul ju...  |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/29 : 15:45:15
De ä bara bryta ihop o komma igen Jag har skrammlat fram en ny |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/29 : 17:01:28
Nu är det dags att lägga lödkolven på hyllan
Ut från trafo som ska bli B+ 197v ac efter dioderna 250v dc Sen har jag drossel ingång 3 drosslar 15H men jag tappar inte en enda volt alltså B+ =250v dc. Glöd lindningen 5,8v AC efter dioderna 4v dc Jag har en konding 1uf mellan + och -? |
9126 Posts |
Posted - 2006/10/29 : 17:29:19
| Har du någon belastning efter drosslarna?Måste nog vara belastat för att minska (B+) |
19766 Posts |
Posted - 2006/10/29 : 17:33:06
Har du verkligen kopplat trafon rätt?!? 5,8 AC på glöden verkar skumt. Men B+ 250V DC är väl precis vad du ska ha? Det var 250V i Bosses demo-riaa.
1uF på glöden är på tok för lite. Jag skulle sätta 10000uF på glöden efter likriktaren för att ha något som helst hopp om att komma upp till 6,3V. Med 5,8V AC går det dock garanterat inte...
Finns det flera primärlindningar? 220, 230, 240... |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/29 : 17:35:24
Riaat är ju inkopplat men det kan man ju knappt kalla belastning,det drar ju bara nån pilli ampere Kan jag sätta 1k ohm på sista kondingen? |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/29 : 17:39:36
| Det finns 220v primär jag får köra på den.Jag har 235v i väggen. |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/29 : 18:22:52
Jag tog en annan lindning till glöden + 300 uf voila,6,37 v dc . |
9126 Posts |
Posted - 2006/10/29 : 18:25:13
Ja,1k belastning på 250v blir 250mA,jag vet ej vad transformatorn samt drosslarna är märkta med.Sedan är det nog som Bernt säger att du behöver mer uF på glöden,prova med mer och se om inte spänningen stiger.
edit:Du hann före. Men du bör nog ha större konding i alla fall. |
Edited by - Ryssen on 2006/10/29 18:26:19 |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/29 : 18:39:37
drosslarna är märkta 75 ma så det går ju inte Jag provade 1000uf på glöden då for spänningen upp över 7,5v |
9126 Posts |
Posted - 2006/10/29 : 18:46:31
| Nej,men om du belastar den med glöden,så tror jag den sjunker till omkring 6,3v.Jag brukar använda ca 10000uf till glöden,mer om det får plats.Ett 3,3k motstånd ska ju motsvara den strömmen. |
Edited by - Ryssen on 2006/10/29 18:47:34 |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/29 : 19:17:38
Glöden är inkopplad jag mäter 6,37v dc.Med 300uf. Med 1000uf 7,5v. 7,3v ac före bryggan. Kanske 10-20k som bleader? |
Edited by - hoktuna on 2006/10/29 19:22:12 |
9126 Posts |
Posted - 2006/10/29 : 19:37:30
Jaha den var inkopplad,vad får du med 5,8V AC istället då med den större kondingen,annars brukar jag koppla motstånd eller någon diod emellan för att få 6,3v.Var det bleeder du undrade om,jag trodde du skulle kolla om aggregatet orkade med.. Jag skulle nog gå ännu högre,kanske 100k? |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/29 : 20:09:06
Nu är det klart för prov inkoppling Ska jag försöka filma det hela när jag slår på strömmen och picupen o delar av tonarmen gå upp i rök |
Topic  |
