| Author |
Topic  |
abbot
684 Posts |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/06/08 : 12:19:00
Nä det går inte , du skall sälja rören till mig
Skall du driva en lågohmig lur så måste du köra med transformatorkoppling, drivrör ? vilket som helst med en förstärkning på 10-20ggr.
Du kan börja med att testa glödträden med en Ohm meter och även testa så det inte är kortis mellan galler glödtråd vilket inte är så ovanligt på dessa gammla rör.
En bit tråd blir inte mer antenn bara för att du kan ansluta den till radion Min anläggning |
abbot
684 Posts |
Posted - 2006/06/08 : 16:45:14
Oh, Lord...Herren är din herde, dig skall intet fattas...Om rören vore dina, hur skulle du i så fall använda dem? Var går för dig, eller snarare för dessa rör, gränsen för en lågohmig lur? |
19766 Posts |
Posted - 2006/06/08 : 17:00:14
| Är det inte lite svårt med socklar till såna rör? |
abbot
684 Posts |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/06/08 : 17:30:23
"Om rören vore dina" så skulle de få sitta i någom av mina antika radioapparater. eller som drivrör i ett Philips F410 bygge.
Lågohmig <600ohm , men det är oviktigt vad jag tycker viktigare är vad för lurar du har. Problemet med dessa rör är att de är förhållande vis högohmiga Ri~6kOhm vilket ger en lämplig lastimpedans på ~20kOhm om man vill ha låg dist.
Med en lur på 32ohm så skulle en vanlig utgångstrafo 5k/8Ohm fungera.
8580 Posts |
Posted - 2006/06/08 : 17:45:17
| En vanlig 5k/8 trafo med grymt hög primärinduktans i så fall va? |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/06/08 : 17:52:32
| jo det är hake till, oavsett vilken typ av lindad komponent som sitter i anodkretsen på röret så måste den ha hög induktans runt 100-150H om jag inte räknat fel. |
8580 Posts |
Posted - 2006/06/08 : 18:13:05
| Nåt sånt ja. Inte helt lätt ordnat. |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/06/08 : 18:27:40
MEn inte helt omöjligt , jag specialbeställde ett par lundahl LL9202 till mitt RS242 slutsteg , den trafon fick en induktans på 120-130H och går att koppla för 23k,11k,6k/8 eller 44k,24k/32 om man så vill visseligen så är dom inte gratis. |
8580 Posts |
Posted - 2006/06/08 : 18:36:48
Sant, kan man hosta upp pengarna så går det att få tag på det mesta |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/06/08 : 18:42:48
sen blir en sådan trafo onödigt grov. Så har man en lur med 150-300ohm så blir det genast mycket enklare. då kan man använda en intesrstage eller linjetrafo tex. LL1680 LL1689 eller liknande |
abbot
684 Posts |
Posted - 2006/06/08 : 21:23:40
"...så skulle de få sitta i någom av mina antika radioapparater."
Du vore troligen en lämpligare förvaltare av dessa klenoder än jag är. Skicka ett PM med din mailadress så får vi se vad vi kommer fram till (om du vill). |
7879 Posts |
Topic  |
