 Utgångssteg för CD, rör?
rokk
Posted - 2006/05/31 :  07:45:24  Show Profile Send rokk a Private Message
Nu är det såhär att jag blev lite inspirerad av tidigare trådar om rör i CDs och sist men inte minst läst bernts http://www.hififorum.nu/artiklar/Bernt_tweakar/Del%202/rormodd/index.htm ... Har inte lekt så mycket med rör alls, därför undrar jag nu om det finns något vettigt ställe att läsa lite på så man får lite större koll vad man håller på med innan med dyker hals över huvud in i rörens och den stackars CD-spelarens värld...
Detta är mest ett projekt för att se vad som är möjligt och lära mig nånting, sen om det låter bra så blir jag Väldigt Glad!
CD-spelaren som ska kopplas in till utgångsteget är en NAD C542, med en BB PCM1732 vill jag minnas.
Vad ska man tänka på, förutom att vara försiktig, när man ger sig in på detta? Finns det några lämpliga designs/scheman där ute?
Edited by - rokk on 2006/05/31 07:52:05
Ronnie_Ericsson
Posted - 2006/05/31 :  09:30:28  Show Profile  Visit Ronnie_Ericsson's Homepage Send Ronnie_Ericsson a Private Message
Hej,
Jag rekommenderar, eftersom du inte byggt med rör förr, att du inte ger dig in i CD-spelaren, utan bygger ett separat aktivt linjesteg på ett stooort chassi istället.
Detta för att det är ont om utrymme i CD-spelaren (svårt att komma åt och få plats med komponenterna) och rörens nätdel och diverse kablar kan mycket lätt inducera brum i diverse kretsar.
Sen kan du ju alltid koppla förbi CD-spelarens utgångssteg och dra korta kablar ut ur den, till linjesteget.
Här finns mycket info: http://www.audioasylum.com/forums/tubediy/bbs.html
Klicka på FAQ eller Search uppe i menyn.
Lycka till!
/Ronnie
rokk
Posted - 2006/05/31 :  11:16:11  Show Profile Send rokk a Private Message
Jo, till en början ska rörsteget byggas löst på utsidan med dragning från CDns DAC. Senare kanske steget byggs in i spelaren, men det är ett framtida projekt.
Tackar för länken, ska läsas senare idag.
Posted - 2006/05/31 :  14:30:53  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Lite läsning till: http://www.fortunecity.com/rivendell/xentar/1179/theory/vasfda/vasfda.html
rokk
Posted - 2006/05/31 :  15:42:37  Show Profile Send rokk a Private Message
Jo, hittade faktiskt den länken under mina 2 dagar frenetiska sökande efter något tydligt och på min nivå av rör/dac -kunnande. Läste igenom en del men jag känner att det inte ligger riktigt på min nivå alltid.
Gör det något om jag plågar er med lite antagligen ut-tjatade frågor som jag inte hittar svar på?
Edited by - rokk on 2006/05/31 17:25:10
Posted - 2006/05/31 :  17:03:38  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Fråga på, annars får du inga svar...
rokk
Posted - 2006/05/31 :  17:36:33  Show Profile Send rokk a Private Message
Läste en sak aldelles nyss.
"As noted before, the timeslicing or Delta Sigma DAC doesn’t really need any analogue stage in order to provide enough voltage output. However, due to it’s ill conceived modus operandi we require lowpass filtering and (if we insist on being boring and conservative) a balanced to SE converter in case of most high performance devices."
PCM1732 är en sådan, inte sant? :)
Med andra ord så skulle inte ett rörsteg ge så mycket, iofs så är det ett kul projekt i vilket fall.
Vad för kondingar etc kan sättas mellan DACen och utgångarna isåfall, om jag nu vill jämföra rörsteget och köra 'direkt'.
Om nu det går att köra 'direkt', vad skulle skillnaden bli mot det utgångsteg med opamp som sitter där nu?
Nu är inte PCM1732 världens bästa DAC direkt, men den gör sitt jobb och HDCD stödet är ett plus för mig.
Lite funderingar jag hade, :)
Edited by - rokk on 2006/05/31 17:40:53
Posted - 2006/06/01 :  05:45:18  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det står specifikt om PCM1732 under punkt 3 på Thorsten Loesh sida.
En lustig sak är att fastän det finns filtrering i vissa D/A-omvandlare så ska en del konstruktörer nödvändigtvis lägga in filtrering efteråt också och på så sätt förstöra också den sista gnuttan välljud som klarat sig ut genom första filtret.
Det kan vara värt i ditt fall att koppla på sig direkt på utgångarna. En konding av bästa möjliga sort i serie bara rekommenderar Loesh. Jag skulle prova en papper/olja-konding eller Mundorf MCap Supreme eller något liknande.
Om du skulle ge dig på att bygga utgångssteget nederst så kan i ditt fall alla komponenter utom ett motstånd före gallret rationaliseras bort. Den kopplingen låter väldigt neutralt och klart. Jag har byggt två såna utgångsteg, en gång i en Arcam Alpha och den andra i en Pioneer.
rokk
Posted - 2006/06/01 :  10:32:35  Show Profile Send rokk a Private Message
Ska se vad jag hittar på gällande steget, börjar med det när jag får hem alla grejer till det... det är ingen brådska.
Gällande kondingen på utången, vad för värden talar vi om för bästa funktion?
Såg 2st några 0,47uF på sidan.
Tack för alla svar på mina frågor.
Lord
Posted - 2006/06/01 :  12:38:13  Show Profile Send Lord a Private Message
Appropå filter , jag vet inte hur det blir med PCM1732 men i mitt fall med PCM1702 så provade jag att köra utan filter. Men jag fick brus som syndes tydligt vid mätning och hördes. Så jag la in ett lågpassfiltr på 500-600Khz och då blev det "tyst" det var tydligen digitla rester som letade sig ut.
Och med ett filter så pass högt upp så ger det inte någon nämnvärd dämpning under 20kHz . Men kan man klara sig utan så är det bättre.
Är det nödvändigt med en kondensator efter DAC:en ? eller är det mycke offset på analogutgången?
Min anläggning
Posted - 2006/06/01 :  15:05:36  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det brukar vara 2,5 volt.
rokk
Posted - 2006/06/01 :  18:20:29  Show Profile Send rokk a Private Message
Tänkte snarare på faradvärdet, kan kanske prova med några mindre värden antar jag.. :)
Posted - 2006/06/02 :  00:11:35  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
En mikro räcker
rokk
Posted - 2006/06/03 :  01:36:41  Show Profile Send rokk a Private Message
Sådär, såfort min lurstärkare är klar ska det fipplas och jämföras! :)
Tack för all hjälp bernt och ni andra.
Denna sida genererades på 0.75 sekunder. Snitz Forums 2000
