 Dali AXS 8000
Bynne
Posted - 2006/05/18 :  18:54:42  Show Profile  Visit Bynne's Homepage Send Bynne a Private Message
Dessa högtalare har varit trogna tjänare ett tag nu, och jag tänkte jag skulle kolla vad det var för element och om lådan var rätt gjord.
Det som sitter i den är dubbla Vifa C20WJ 8", samt en textildome TC26TG.
Datan som jag hittat angående C20WJ är följande från hifikit
Typ: Bas/Mellanregister
Membrstorl (tum): 8
Membrantyp: Coatat Papper
Impedans : 8 Ohm
Frekvensomfång : 36-5000 Hz
Effekt: 110 W
Känslighet: 91 dB/SPL
Resonansfrekvens: 36 Hz
Vas: 87 L
Qts: 0.45
Rek. delningsfrek: --------
Yttermått (mm): Ø 202.4
Monthål (mm): Ø 180
Vikt: 1.3 kg
Lådan till 2st av dessa är 67L basreflex med två rör med 10cm dia och 16cm lång.
Hur väl avstämt är detta?
Bynne
Posted - 2006/05/18 :  20:40:35  Show Profile  Visit Bynne's Homepage Send Bynne a Private Message
Här har jag luskat fram mer info
VIFA C20WJ1908
Fs Qes Qms Qts Vas Re Le Sd Xmax Pe
35,8 0,54 2,70 0,45 87,0 5,8 0,9 231 3,0 80
Verkar som Hifikit skriver upp Pe.
Bynne
Posted - 2006/05/20 :  11:21:11  Show Profile  Visit Bynne's Homepage Send Bynne a Private Message
ok, det verkar vara dålig respons på denna, men jag ska ändå ställa en fråga till.
Nu har jag fått veta att 8:orna inte ska delas högre än 2500Hz vilket leder till att diskanten måste delas ganska lågt, då är frågan. Tjänar jag på att dela om högtalaren och lägga till nån 5":are så att jag kan dela finare?
Nån som har nått tips på 5" som man kan använda, samt hur skulle man dela för att det ska bli bra?
Tacksam för svar =)
