 Reparera RÖR slutsteg, HJÄLP!
kebarb
Posted - 2006/05/03 :  22:55:08  Show Profile Send kebarb a Private Message
Jag har problem med två små rörslutsteg.
Dom började knastra konstigt efter ett tags använding,
ett skrapande ljud som kom i samband med uppstart.
Problemet försvann sedan.
Efter detta kom ett nytt problem som innebär att ena
slutsteget måste "startas om". Kort efter uppstart kommer
ett kraftigt knäppande ljud ur högtalaren, sedan dör
slutsteget. Om jag då genast stänger av och slår på igen
så fungerar det smärtfritt och utan otrevliga ljud.
Jag är tacksam för tips från er som har erfarenhet av
elektronik. Gärna förslag på ersättnings kondingar?
Om någon har komponenter att sälja mig så tager jag
tacksamt emot erbjudanden på PM. Jag undrar också vad
skillnaden är mellan de olika SVR, SSR NKR osv som nämns
på ELFA? Vad är det för kondensatorer som skall sitta här?
Detta är bilder på hur det ser ut innuti:
Kretskortets ovansida inkl stora kondingar.
Kretskortet underifrån.
Buktande kondensator 250v 10uf 105 grader. ( C 108 )
Buktande konding igen 100v 10uf 105 grader. ( C 108 )
Stora kondensatorer 400v 100uf 105 grader.
Kladdigt avtryck kanske från kokad konding? ( C 110 )
Möjligen en kokad konding? 10v 1000uf 105 grader. ( C 110 )
Liten konding som ser hel ut, 50v 10uf 85 grader.
Rören i förstärkaren, tre i varje enhet.
Sökord för forumet: konding kondensator lyt elektrolyt buktande svullen elschema
Servicemanualer för MASSOR av elektronikprylar:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search
Edited by - kebarb on 2006/05/17 20:50:45
freann
Posted - 2006/05/03 :  23:31:22  Show Profile Send freann a Private Message
BYT KONDINGARNA! Nu. Innan de smäller. Haft liknade problem som var just "buktande" kondingar. De är helt slut.
Keld
Posted - 2006/05/03 :  23:57:24  Show Profile  Visit Keld's Homepage Send Keld a Private Message
håller med, BYYT . Det är ett under, att det funkar med såpass svullna kondingar. Dock kan det vara så, att dom stora ska se ut på det viset. Det finns kondingar,som nya ser ut på det viset. Vilka kondingar du ska välja vill jag inte råda om, då jag inte vet nåt om rör. men se till att välja minst 105 graders o minst samma volt som innan. Vad du än gör kan det inte bli sämre. O nu när du ändå har isär grejorna: tvätta av kretskortet det sitter lite hemska hartskakor på vissa ställen
DIY is in my DNA
kebarb
Posted - 2006/05/04 :  00:12:21  Show Profile Send kebarb a Private Message
Tack för svaren, de stora kondingarna som sitter på ovansidan ser något svulliga ut. Jag har sökt på internet och hittade märkligt nog en sida med EXAKT samma kretskort där kondingarna är platta upptill:
http://myhard.yesky.com/acceessory/361144515517480960/20040209/1766404_5.shtml
(långsam)
http://www.soomal.com/gb/001/007/00000021.htm
(går att översätta via altavista, kinesiska -> engelska)
Jag undrar nu vart jag skall få tag på bra ersättningskomponenter och även vad jag skall tänka på för att detta ej skall inträffa igen.
Är det något som är defekt hos dessa förstärkare?
vad innebär Hartskakor? (Hasckaka vet jag redan ;)
Edited by - kebarb on 2006/05/04 00:23:47
Posted - 2006/05/04 :  00:20:31  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Hade lika i en lurföstärkare,det visde sig att det var glapp i sockeln.fick vicka på röret så det blev kontakt.I värsta fallkan det vara överslag i röret,har hänt mig några ggr,
Jax
Posted - 2006/05/04 :  09:03:01  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
Jag skulle nog bytt samtliga elektrolyter. Troligen har sämsta kvalitet använts här. C108 ser definitivt slut ut.
Välj samma värden med samma spänning eller högre samt samma rastermått. Mekaniska storleken är inte viktig, bara de får plats.
/Janne
Posted - 2006/05/08 :  21:43:38  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
BHIAB www.bhiab.se och svenska Conrad www.conrad.se har ganska bra med kondingar.
kebarb
Posted - 2006/05/18 :  20:59:53  Show Profile Send kebarb a Private Message
Ytterligare en försäljare av udda kondingar:
http://hem.passagen.se/z-elektronik/
Posted - 2006/05/18 :  21:34:44  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Vet ej hur aktuell denna sida är,tänkte ringa förut men kom av mig.
Dessa måste vara något i hästväg..7500uF/420V
kebarb
Posted - 2006/05/18 :  21:58:58  Show Profile Send kebarb a Private Message
De sista kondingarna saknas fortfarande så denna tråd är högst aktuell, jag behöver hitta 400v 100uf till rimligt pris. Det behöver inte vara de finaste märket eller så bara de är hela och nya samt att det går att få ljud ur mina högtalare igen!
Jag förstod inte riktigt vad du menar med 7500uf? Det behövs bara 100uf =)
Posted - 2006/05/19 :  00:51:21  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Jag menade bara att de måste vara stora,jag har 2st 1500uf/400v och de är som colaburkar.
www.elfa.se har ju annars kondensatorer.
Kolla annars under säljes där finns ju några som kanske har.
Edited by - Ryssen on 2006/05/19 00:53:32
