 fråga om Bi-wire..
limpan
Posted - 2002/11/09 :  03:37:28  Show Profile Send limpan a Private Message
Ska biwire kopplas in i förstärkaren på två olika högtalarutgångar eller funkar det också bra att koppla på endast en utgång??
ok en fråga till. kan man köra bi-wire högtalare med singelwire?? hur??
detta kanske låter som två dumma frågor, men jag är helt och hållet nybörjare inom hifi.
Posted - 2002/11/09 :  08:56:49  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Praktiska frågor om biwire, inte dumma alls!
-De vanligaste är att bi-wire kablar delar upp signalvägarna "på vägen". DVS de är terminerade emot en förstärkar utgång men har dubbla termineringar emot högtalarna. Det sitter ofta en omkopplare som kopplar i och ur de extra förstärkarutgångarna. Om din förstärkare har den switchen skulle nog jag köra på en utgång på förstärkaren.
-Man kan köra bi-wire högtalare singel-wire genom att använda en sk. jumper(en liten kabelsnutt) mellan bi-wire terminalerna. Oftast brukar man köra sin singlewire kabel till diskantterminalerna och sedan ta jumpers mellan diskant terminalerna och basterminalerna.
Lycka till!/P
P.S om du har funderingar på bra/inte bra med biwire så är det ett av det "heta" ämnena som tas upp här med jämna mellanrum, sök på bi-wire så får du se.
limpan
Posted - 2002/11/10 :  00:12:15  Show Profile Send limpan a Private Message
ok tack, var precis vad jag ville veta!
..men vad blir det för skillnad att koppla på en eller två utgångar, om förstärkaren inte har den där omkopplaren?
Och visst kan jag köra bi-wire med dubbla uppsättningar singelwire-kablar eller blir det någon fördel med biwire-kablar??
ahh, kom just på en sak till. hur blir det med motståndet till förstärkaren då man bi-wirar. Detta blir väll lägre??
Högtalarna jag tänker köpa har ett motstånd på 4 ohm och har en b-wire terminal. Biwirar jag dessa högtalare blir motståndet 4ohm, men singelwirar jag dem blir då motståndet istället högre ????
Edited by - limpan on 2002/11/10 02:29:46
n/a
deleted
Posted - 2002/11/10 :  02:32:26  Show Profile Send n/a a Private Message
SUCK !! det blir vad du vill, det är snart julafton välj...
limpan
Posted - 2002/11/10 :  11:31:22  Show Profile Send limpan a Private Message
Kanske inte det svar jag var ute efter precis, men tack ändå Lech.
Någon som har en annan teori??
B Peter
Posted - 2002/11/11 :  09:59:08  Show Profile Send B Peter a Private Message
Hej.
Inte alla högtalare låter bättre bara för att de biwiras. Mina högtalare, Mosen, låter bäst med enkel högtalarkabel. Med biwiring så hänger inte musiken ihop lika bra. En titt på www.audioasylum.com visar att detta gäller ganska många högtalare, även om de har 4 kontakter per högtalare.
Björn-Ola
Posted - 2002/11/11 :  10:02:57  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Jag har alltid upplevt att det blir bättre när man biwirar.
Därför är det intressant att få veta att det inte alltid är så.
Det bästa är nog att satsa på en kabel av så hög kvalitet som man
anser sig ha råd med, och vid något senare tillfälle när man är stadd i kassa,
låna hem kablar och testa biwiring.
svensson
många inlägg är det....
Posted - 2002/11/11 :  10:27:04  Show Profile Send svensson a Private Message
Jag tycker så här:
Om man har ett slutsteg för 20tkr och 2x3m kabel för 5tkr, ja då
skulle jag prova med att köpa ett extra slutsteg i ställer
och biampa med nån billig Supra Ply.
Nog blir väl skillnaden större då?
Det börja tidigt, så tidigt jag minns....
whiskyman
Posted - 2002/11/11 :  11:30:36  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Både att använda biwiring och/ eller biampning följer Kirchoffs lag om parallellkopplingar. Denna lyder som följer:
1/R = 1/Rn där Rn motsvarar den sammanlagda restistansen hos det antal komponenter som ingår i
parallellkopplingen. T.ex Antalet kablar eller förstärkarsteg.
Att räkna på parallellkoppling gäller både i fallet med biwiring och biampning. Anledningen till att man ofta
parallellkopplar resistanser( motstånd) är för att minska resistanserna, eller med andra ord motståndet i kablarna.
Det här underlättar arbetet för förstärkaren.
Detta har jag kopierat från min hemsida. Hoppaset är till hjälp. MvhKristofer
B Peter
Posted - 2002/11/11 :  11:47:29  Show Profile Send B Peter a Private Message
En teoretisk diskussion om biwiring finns här:
http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/audio/biwire/Page1.html
Kolla t.ex. in figurerna på sidan 3. De visar att biwiring kan förändra en högtalares linjära beteende. Om detta är bra eller dåligt beror nog på om högtalaren är konstruerad för att låta bäst med biwiring eller med enkel kabel.
bjarne
Posted - 2002/11/11 :  14:39:23  Show Profile Send bjarne a Private Message
Varför då?...Hög frekvens mer störningskänslig?
/bjarne
