 Batteritest?
Stereo Audio
Posted - 2006/04/27 :  18:53:32  Show Profile Send Stereo Audio a Private Message
Har 4 batterier från trädgårdmaskiner som skrotats och inte använts mycket, om något alls. De ger rätt antal V, men det säger inte allt om skicket vad jag kan förstå. Hur ska jag göra för att se om de är schyssta. Jag har en enkel Multimeter.
Finns det något enkelt sätt?
Edit: Stavning
Stereo Audio
Edited by - Stereo Audio on 2006/04/27 18:54:02
gammelnalle
Posted - 2006/04/27 :  19:07:52  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Inget enkelt som är bra... men :
Vad batterierna ger i tomgång (utan belastning) är inte värt så mycket: DU bör BELASTA batterierna med minst så mycket som det brukar användas till.... Har du 6 eller 12V batterier är bil/MC glödlampor bra belastningsobjekt.
FÖRMODLIGEN ligger det ett antal 1,2V ackar seriekopplade för att ge din spänning,,,, du måste ta isär och komma åt och mäta på VARJE cell, under belastning.
VAR CELL BÖR ge omkring 1,2-1,3V (2V om det är blyackumelatorer) ta bort de som inte ger rätt värde och ersätt med ett "lika stort" dvs rätt volt och Ah (ampertimmar)
b
Stereo Audio
Posted - 2006/04/27 :  19:21:34  Show Profile Send Stereo Audio a Private Message
De är ganska små batterier och är på just 6V resp. 12V. De är alla av sluten typ så jag kan nog inte mäta på celler i dem. Men det går inte bara att lysa med en lampa och se hur länge den lyser då, el. måste man åt varje cell?
Stereo Audio
Posted - 2006/04/27 :  20:37:21  Show Profile Send f95toli a Private Message
Blybatterier som farit illa brukar ha en lägre EMK än normalt, det är som sagt inte jätteprecist och egenligen behöver man en "färskt" batteri av samma sort för att kunna jämföra med.
EMK på ett 7Ah blybatteri ska väl ligga närmare 13V (jag kommer inte ihåg precis, egentligen ska man som sagt jämföra med något), om batteriet fått stryk (ex. kortslutits ett par gånger) så sjunker EMKen så mycket att även ett nyladdat batteri bara ligger strax över 12V.
Om man hela tiden använder exakts samma sorts batteri så lär man sig faktiskt att känna igen när det är dags att byta bara genom att mäta EMKen då och då.
Stereo Audio
Posted - 2006/04/27 :  21:07:59  Show Profile Send Stereo Audio a Private Message
Hmm, EMK? Går det att mäta med multimetern? Inte så haj på vad den kan göra. Mätta bara mellan polerna utan belastning.
12V visade: 12,41 resp. 12,07
6V visade: 6,14 resp. 6,03
Ska se om jag har en lämplig laddare i närheten så får jag återkomma senare.
Stereo Audio
Posted - 2006/04/27 :  21:35:14  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Borde det inte gå med lampa,så man får fram Ah/h,eller är jag ute och fiskar?
Posted - 2006/04/27 :  22:02:45  Show Profile Send f95toli a Private Message
Ledsen, borde inte krånglat till det så.
EMK är helt enkelt den obelastade spänningen, dvs den man mäter med en multimeter när inget annat är kopplat till batteriet.
Alla batterier har en "urladdningskurva" som ger spänningen vid ett visst strömuttag, ett 12V batteri är gjort så att det ger just 12V vid normal belastning men helt obelastat är spänningen något högre.
EMK är helt enkelt spänningen utan belastning.
Man kan beräkna spänningen ett batteri ger med V=E-R*I, där E=EMK, I=ström och R den inre resistansen (som bör finnas i databladet för batteriet)
Av det följer alltså att om man belastar ett batteri hårt så sjunker spänningen vilket kan vara bra att veta.
Att mäta antalet Ah (ampere-timmar, 7 Ah betyder att batteriet kommer fungera i 7 timmar om man låter det leverera 1 A, 14 timmar för 0.5A osv) är lite knepigt, enklast är nog att låta batteriet leverera ström till ett effektmotstånd av lämplig storlek medan man håller koll på spänningen över polerna med hjälp av en multimeter.
Posted - 2006/04/27 :  22:24:29  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ska det inte klara att hålla 12v dom timmarna då?
agh39
Posted - 2006/05/01 :  11:08:27  Show Profile Send agh39 a Private Message
Ett bilbatteri ska hålla 12,9 volt efter 1 timmes vilospänning efter laddning för att vara 100%.
http://www.schelinkryssarklubben.se/batel_brogren.pdf
gammelnalle
Posted - 2006/05/01 :  13:18:15  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
ett batteri's Ah (ampertimmar) är lite missvisande om man inte tar hänsyn till HUR batteriet är konstruerat:
Ett bilbatteri på 55Ah klarar nog knappast att leverera 1A under 55 timmar.... (alla som glömt en lampa på i bilen skriver nog under på det) Däremot kan DET batteriet lämna en motsvarande energimängd under mycket kort tid (STARTMOTORN...)
ett Fritidsbatteri (blyacc) däremot kan lämna en låg ström till tex 12V belysning under en längre tid...
men till Stereo Audio: Det är bara att ladda dem och testa...
b
Stereo Audio
Posted - 2006/05/15 :  11:30:33  Show Profile Send Stereo Audio a Private Message
Hmm... verkar vara svårt att få reda på om det är 100% fräscha. Jag får ta det sen när skola och jobb lugnat ner sig. Tack för alla tips!
Stereo Audio
reeltoreel
Posted - 2006/05/15 :  11:53:07  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Äsch! Inte heller.
Ta en vanlig glödlampa från en bilstrålkasstare (bör väl vara 12v 55w)och kolla hur länge den lyser med full effekt,efter det att du har laddat batteriet.
Det är väl inte så svårt?
Posted - 2006/05/15 :  12:25:24  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Det är ju det jag säger gamla bondknep är ju bäst.
