 Byta rör. Vad göra?
frez
Posted - 2006/04/20 :  12:45:04  Show Profile Send frez a Private Message
Hej,
Funderar på ett byte av rören i mitt försteg. Idag sitter där 6922or som börjar ta slut. Det vore ju roligt att testa lite andra typer. Det finns ju de med bättre specar hyffsat lättillgängliga nuförtiden. Jag tänker då närmast på 6H30pi och 6C45pi som ju bägge har samma pinkonfiguration som 6922. Eftersom mina kunskaper i rörlära är begränsade vore jag tacksam för om någon kunde tala om för mig hurvida en dylik konvertering skulle fungera utan modifikationer, eller om något bör ändras och i sådana fall vad? Biasering?....
MVH
/Frez
"Det största som jag har sett på en Islandshäst är Sune Mangs."
Jax
Posted - 2006/04/20 :  13:56:32  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
6S45P (6C45#1055;) är inte ens i närheten av kompatibel med 6922. Det är en enkeltriod.
6N30P (6H30#1055;) är jag lite osäker på.
6N23P (6H23#1055;) är väl det rör av ryssarna som ligger närmast. Andra är 6DJ8, ECC88, E88CC, E188CC.
Andra sorters rör kräver modifiering för att kunna användas.
edit: så funkade inte alternativa tecken i detta forumet
#1055; är pi-tecknet.
/Janne
Edited by - Jax on 2006/04/20 13:58:27
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/04/20 :  14:09:16  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Frågan är vad som händer med glödströmmen om du sätter dit en 6H30pi.
den dar ju lite mer ca850mA mot 6922:ans 300mA
Likaså vill väl 6H30pi ha lite annan arbetspunkt jämfört med 6922.
Jag är inte dum....
frez
Posted - 2006/04/20 :  16:08:35  Show Profile Send frez a Private Message
Precis! Det är det jag menar. 6H30 borde funka, med annan arbetspunkt och glödström. Vad skall arbetspunkten ligga på för ett 6H30? Glödströmmen bör inte vara något problem.
/frez
Posted - 2006/04/20 :  16:29:55  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Har du kollat så att trafon klarar att leverera ström som behövs under längre tid?Det är ju i alla fall nästan 3 ggr mer ström som behövs,kan ju kollas med ett motstånd på ca 7,4 ohm ca 5-10w det gäller för ett rör.Så inte spånningen sjunker vid denna belastning,eller trafon blir för het
Edited by - Ryssen on 2006/04/20 16:37:37
frez
Posted - 2006/04/20 :  16:36:08  Show Profile Send frez a Private Message
Vad jag menar med att den delen inte bör vålla problem är att jag enkelt kan bygga en ny nätdel till glöden om det skulle visa sig att den befintliga inte håller måttet. Det är ju inga jätteeffekter direkt.
/frez
Edited by - frez on 2006/04/20 16:36:38
Posted - 2006/04/20 :  16:38:41  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Jaha..ok men det går ju i alla fall att testa så slipper du bygga ny.
frez
Posted - 2006/04/20 :  16:54:44  Show Profile Send frez a Private Message
Jepp, ska se om jag inte kan kolla det ikväll.
Men arbetspunkten? Bestäms den av katodströmmen, katodspänningen, eller spänningen på gallret eller vad?
/Frez
Posted - 2006/04/20 :  17:07:06  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Det är väl katod motsånd och anodmotstånd,men just dom delarna med diagram och linjerna är jag inte så haj på än så jag vågar inte råda någon annan om det,så kanske någon annan vet....
Edited by - Ryssen on 2006/04/20 23:52:19
BddB
Posted - 2006/04/20 :  23:29:17  Show Profile  Visit BddB's Homepage Send BddB a Private Message
Hej frez,
http://www.glass-ware.com/GlassWare_True_Curves.htm, kanske kan vara nåt?
/Benn
http://bennspcb.se
Posted - 2006/04/20 :  23:57:39  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ja just ja du finns ju lite här också http://www.duncanamps.com/tdslpe/
Har du byggt steget själv,så du har schema på det?
frez
Posted - 2006/04/21 :  08:52:26  Show Profile Send frez a Private Message
Nope, tyvärr inget schema. Hade jag byggt det hade jag nog haft koll på parametrarna också
Det är ett Copland CTA301 MkII.
/frez
Posted - 2006/04/21 :  08:55:52  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
ja,det hade du nog,det under lättar nog om du fixar schema på den.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/04/21 :  09:33:42  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Vad jag har hört så är 6922 något linjärare än 6H30 samt att 6922 har högre förstärkning 33 mot 6H30:s 15 gånger.
Jag är inte dum....
Jax
Posted - 2006/04/21 :  10:23:08  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
6N30P ser vid en snabb flukt på kurvorna ut som att ha en trevlig arbetspunkt vid 135V 30mA och -6V på galler samt anodmotstånd på 6.2 kohm. det skulle bli ett katodmotstånd på 300 ohm och matningsspänning 330V. Effektutveckling i anodmotståndet nära 6W så det behöver vara ganska fläskigt.
Lägger man 6N30P vid en arbetspunkt typisk för 6922 så ser det rätt olinjärt ut (90V 10mA).
Ser man det på det viset så passar nog inte 6N30P så bra i coplanden.
/Janne
Posted - 2006/04/21 :  11:42:02  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag avråder också från att sätta 6H30 i den. Det är för många skillnader mellan 6922 och 6H30Pi.
frez
Posted - 2006/04/21 :  23:32:22  Show Profile Send frez a Private Message
Tja, då återstår det bara att skaffa sig en ny uppsättning 6922 då. Tips på bra versioner? Sovtek verkar ju vara standard, men finns det andra, kanske bättre, versioner/tillverkare?
/Frez
tordnilsson
Posted - 2006/04/22 :  21:29:58  Show Profile Send tordnilsson a Private Message
6N1P är väl i stort sett ekvivalent men ngt modernare än 6922 har jag för mig. Möjligen kan glödströmmen skilja ngt.
Du få väl leta datablad och jämföra.
/ Tord
