 Aleph 5 - kylflänsar
Gothmog II
Posted - 2006/04/18 :  16:46:33  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Hej
Mitt Aleph-5 bygge börjar så smått ta form (designmässigt i alla fall). Nu har jag en fråga angående kylflänsar. Har hört/läst att 5:an skall ha flänsar med minst 0.21 C/w, ok mina är specade "Thermal Resistance C/Watt for 80 °C rise = 0.25"
betyder det att det är i snålaste laget, jag bygger enligt http://www.users.on.net/~mefinnis/passlabs/aleph5_construction.htm
Där skriver han
NB: The final amplifier runs a little hotter than I would like (70C) and I think if you are going to build along these lines you would be better-off using 2 of the 200mm heatsinks of the same profile, ie. for 400mm length cf the 300mm sinks shown in these pictures. This should get your amp down into the 55-60C range which is a more appropriate. You can safely run the FETs at 70C, they will simply not last as long. The amp works fine in the current format.
Vad skulle hända om jag minskar matningen från 2 x 28V till 2 x 24V dvs. +-31V istället för +-34V med samma bias, hur mycket ungefär skulle temperaturen minska? Vill helst inte gå över 60 grader. En annan fråga är om det måste ändras/bytas några komponenter vid en minskning av spänningsmatningen. FY TUSAN vad kylflänsar är dyra Vill helst inte behöva köpa fler/större.
Tommy
Cairn Fog 2, Cairn 4808A, Edison 60, DIY Aleph 3, Audio Innovations 300, Ariel loudspeakers, Stax Lambda och en SAAB 9-5 Aero 315 Hk Etanol (Maptuned)
Det finns genvägar till det perfekta ljudet
UrSv
Posted - 2006/04/18 :  17:02:50  Show Profile Send UrSv a Private Message
Byter du trafo från 28 til 24 VAC minskar spänningen med drygt 5 V och inte 3 V. Att gå rån 28 V till 24 V innebär att du kommer få 24/28 av din ursprungliga tempökning, med övriga parametrar som förut, dvs en minskning på dryga 14 % och om du har 70 grader varma kylelement nu (vilket du skulle få ännu högre) så minskar temperaturen till 60 grader.
Posted - 2006/04/18 :  17:20:35  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Tyst fläkt kanske..
Gothmog II
Posted - 2006/04/18 :  18:19:28  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Tack
Lite allergisk mot fläktar
menar du att min temp kommer att vara högre än 70 grader? Hmmm, blir nog till att mecka dit nån form av små extra flänsar. Inte min kylfläns men så här kommer det att se ut.
Men var???
ohmega
Posted - 2006/04/18 :  22:12:35  Show Profile Send ohmega a Private Message
Det var som attan...att det går åt så mycket kylfläns trodde jag inte. Kan man göra så att man fäster lite tunnare kylflänsar som utgör del av fronten så att säga?
Typ nåt sånt här..http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=246355.htm
Edit: stavning
Edit2: Lägger till en bild
Edited by - ohmega on 2006/04/18 22:32:40
Posted - 2006/04/18 :  22:21:06  Show Profile Send Fuling a Private Message
En idé är att klämma en extra kylprofil ovanpå trissorna så at de leder bort värme åt två håll.
Posted - 2006/04/18 :  22:21:09  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
En dum tanke bara,går det inte att såga till en som passar inuti U.et?
Posted - 2006/04/18 :  22:24:03  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Aleph steget brukar bli ruggit varma o flänsar är snordyrt ! Jag har alltid haft vattenkylning i tankarna när folk bygger klass A steg. Men ingen har gjort det än
ohmega
Posted - 2006/04/19 :  05:22:54  Show Profile Send ohmega a Private Message
Nja...jag är ändå lite konfunderad över de höga temperaturer som anges. Jag gjorde en simulering med 6 st transistorer utvecklade 23 Watt/st (= en kanal) vilket är sammanlagt 138 W/kanal...rimligt (tror tom att det är lite högt)?
Den totala effekten på 300W för hela förstärkaren..alltså 2 kanalen + nätdel. Jag räknar mad en effektförlust på ca 24W i nätdelen.
Omgivningstemperatur 25 grader (optimistiskt i överkant...ok säg 28 grader)...å så sätter jag den termiska resistansen till 0,27C/W
Då får jag 65.2 grader i kylarna...MAX!
Detta borde betyda att kylarnas termiska resistans faktiskt är högre än 0,27
Interna temperaturen i transistorn får jag till 92.2 grader.
Minskar jag effekten till 120 W/kanal så hamnar tempen på 60.4 på kylflänsarna - och 83 grader i trissorna
Den termiska resistansen för trissor har jag satt till 0,83C/W
Den termiska resistansen för överföringen mellan varje trissa och kylare har jag satt till 0.3 C/W
Men..kompletterar du med kylare bör det gå vägen utan att sänka effekten i steget. Enligt enkel beräkning så bör Varje kanal kompletteras med en kylare med en termisk resistans på ca 0,8-1 C/W.
Edited by - ohmega on 2006/04/19 05:53:09
Gothmog II
Posted - 2006/04/19 :  16:19:01  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Ohmega, de var ju rätt snyggt , kanske en tanke, hmmm. Kan för övrigt inte förstå varför en gjuten klump aluminium skall behöva kosta SÅ mycket , undrar vad påslaget på varje fläns är????. Blir nog ett bildreportage när bygget börjar om intresse finnes... eller
P.S. Ohmega skall försöka skicka dina flänsar och trissor i morgon, på nåt sätt så är alla kartonger jag får tag på nån cm för små eller alldeles för stora.
Tommy
ohmega
Posted - 2006/04/19 :  18:11:49  Show Profile Send ohmega a Private Message
Tackar....ja visst är det underligt att de är så dyra..jag minns i et tråd där det diskuterades om klass-A och Klass-D-förstärkare....då nämnde någon en siffra...att tillverkningskostnaden per kg skulle vara ca 30 kr...man undrar MÅSTE priset multipliceras med 10 eller 20 innan konsumenten betalar..
Edited by - ohmega on 2006/04/19 18:12:10
jerico
Posted - 2006/04/19 :  19:02:37  Show Profile Send jerico a Private Message
Skrot pris på ALU tror jag ligger närmare 20:-/Kg. Så det är ju lite "fippel" med att gjuta dom. Men visst i PIIIP drar de in $$$$ på att sälja dom.
Mitt system
Mera SVAVEL till folket!
Quantum materiae materietur marmota monax si marmota monax materiam possit materiari?
loovet
Posted - 2006/04/19 :  19:08:36  Show Profile  Visit loovet's Homepage Send loovet a Private Message
Gjuts kylflänsar, pressas de inte???
/loovet
// det blev en aleph 1.7 //
ohmega
Posted - 2006/04/19 :  21:00:38  Show Profile Send ohmega a Private Message
eller pressgjuts dom?
El_D
Posted - 2006/04/19 :  21:11:48  Show Profile Send El_D a Private Message
Kylflänsar strängsprutas. (de flesta alltså)
Alltså smält aluminium pressas genom en matris som ger flänsen dess profil, dessa profiler kapas sen upp i längder.
Bättre en liten och rapp än en stor och slapp...
Edited by - El_D on 2006/04/19 21:13:11
Gothmog II
Posted - 2006/04/19 :  21:50:46  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Finns det nån mer än ELFA (El Lurendrejeri För Alla) i Sverige som säljer kylflänsar. Ingen lust att beställa ända från Australien igen om det skulle visa sig att jag behöver mer.
