 Starkt lysande ingångsrör vid start av Dynaco ST35
Fred
Posted - 2006/04/10 :  12:39:08  Show Profile Send Fred a Private Message
När jag knäpper igång min ST35 lyser det vänstra ingångs/drivröret kraftigt i ca en sekund. Jag upplever att det har blivit värre sista halvåret. Sen funkar allt bra, utan brum och annat. Vad kan det vara: lytarna/likriktningen inte hänger med. Förbättras det om jag shuntar alla lytarna i multilyten med varsin polypropkonding på exempelvis 0,1µF?
Posted - 2006/04/10 :  12:45:00  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Är det glöden? I så fall är det normalt och ofarligt. Glöden på vissa rör flashar till när man slår på, särskilt Philips.
Mcz
Posted - 2006/04/10 :  12:55:32  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message
Jag har fått samma problem på min Spark 734 sedan jag bytte rör i den. Fast det inträffar bara när den är kall/stått avslagen ett tag. Då lyser det kraftigt om ett ingångsrör. Men om man sedan slår av igen och ganska snart slår på igen, så händer det inte. Någon som vet vad det kan vara? Och det känns som att livslängden för röret sjunker när det lyser som en glödlampa, om en bara någon sekund, är det en korrekt känsla?
Och Bernt, om det är glöden, borde inte alla rör av den sorten flasha till då, nu är det ju bara ett av rören/en kanal? Eller kan det skilja så mellan olika rör, även av samma fabrikat/serie?
Förresten, om det är helt ofarligt, kanske man inte ska pilla för mycket för att försöka korrigera det? Något jag funderat på att göra innan jag säljer den.
MVH Martin
reeltoreel
Posted - 2006/04/10 :  13:06:05  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Jag har samma fenomen på mina ecc83 till riaa:t.
Bägge rören lyser som glödlampor första sekunden.
Så detta verkar vara vanligt och troligtvis helt ofarligt.
Posted - 2006/04/10 :  13:08:08  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Beror bland annat på materialet i glödtråden. Kall tråd har mycket lägre resistans och man får en strömrusning till att börja med. I gamla TV-apparater satt glöden i alla rören i serie och man hade ett bromsmotstånd i serie också som mildrade den här effekten. Olika fabrikat gör lite olika, dessutom kan glödtråden vara mer eller mindre synlig i olika exemplar.
Vill man slippa fenomenet helt så kan man bygga om förstärkaren till att använda konstantströmsglöd.
Mcz
Posted - 2006/04/10 :  15:51:43  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message
Tack för de lugnande svaren, nu kan jag lägga ut den för försäljning utan att skämmas.
MVH Martin
