 El fråga
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/04/09 :  18:23:37  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Har äntligen fått tummen ur o monterat sambons solarium.
Det är över och underdel, 26 rör á 100W.
Kontakten ur solariet är 3-fas, men jag fick vid köp(privat) med en sladd med 3-fas till vanlig 2-fas.
Nu till kruxet, efter ca 10min går proppen(10A).
Bor i hyreslägenhet, så att dra om några fasta installationer är det inte tal om.
Undrar lite vad man kan göra åt problemet? Kan man sätta dit en kraftigare propp helt enkelt?
Tacksam för hjälp!
Mayday DIY Blogg
reeltoreel
Posted - 2006/04/09 :  18:40:31  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
26*100W = 2600W/240V = 10,8 Amp
Det finns regler för hur kraftig propp du får sätta i till vanliga vägguttag.
Tror att gränsen är nådd för din del tyvärr,men jag är inte säker.
Vora jag dig så plockde jag helt enkelt bort några rör, dom två yttersta i över/underdel till exempel.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/04/09 :  19:16:30  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Hade fel, det var 30(14 nere, 16 uppe) rör á 100W.
Ringde min bror som tyckte jag skulle ta ut ett par o testa om proppen höll, så jag har tagit ur 6 rör...
Återkommer om nån timme eller så med resultatet(ska testa om 30 min ca).
Edit: Läste din post slarvigt reeltoreel....även du tyckte tydligen att jag skulle testa att plocka ur lite rör
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2006/04/09 19:20:21
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/04/09 :  20:18:24  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Sååå, nu har det varit igång 30 minuter utan att proppen gått....får alltså klara mig på 24 rör istället för 30.
Tack för hjälpen!
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/04/09 :  21:04:15  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
En liten sak till, nätsladden blir varm, rejält varm men inte varmare än att man kan hålla den i handen utan problem. Det är väl inte konstigt med tanke på att det går så mkt ström genom den, men det är väl ingen fara om den inte blir varmare än så?
Mayday DIY Blogg
reeltoreel
Posted - 2006/04/09 :  21:18:12  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Kabelarean är kanske lite för snålt tilltagen.
Blir kabeln "het" är det överbelastad,och brandfara föreligger.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/04/09 :  21:20:54  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Ok, blir till att hitta en kraftigare kabel då för att vara på säkra sidan.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/04/09 :  22:17:04  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Hittade en rulle EKK 3x1,5mm^2 som jag hade liggandes, är den kraftig nog tro?
Mayday DIY Blogg
reeltoreel
Posted - 2006/04/10 :  09:04:19  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Den är säkert kraftig nog,men vill du verkligen koppla in vanliga stickkontakter på den?
Stel och otymplig.
Det finns betydligt smidigare kabel att tillgå,som inte kostar så mycket.
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2006/04/11 :  00:48:19  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
Tänk på ledningarna som går i väggen också...
Skeptic Friends Network
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/04/11 :  11:03:35  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Om proppen klarar belastningen så borde väl rimligen ledningarna i väggen göra det?
Mayday DIY Blogg
reeltoreel
Posted - 2006/04/11 :  11:15:28  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Jadå det gör dom,så länge du inte sätter i större proppar.
Det är just därför det finns en regel för detta.
Håller propparna nu,när du tog bort några rör?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2006/04/11 :  11:17:42  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
japp, med 24 rör istället för 30 funkar det.
Mayday DIY Blogg
Niclas
Posted - 2006/04/12 :  18:35:43  Show Profile Send Niclas a Private Message
Jag har för mig att man brukar multiplicera lysrörseffekten med 1,3 för att få totaleffekten ( en lysrörsarmatur innehåller drosslar, kondensator/er samt ibland glimtändare ).
Vanlig propp ( diazedsäkring ) kan belastas med betydligt större effekt än märkströmmen en stund utan att den brinner av. En vild gissning är att det kan funka en dryg halvtimme med 15A uttag på en 10A säkring.
Automatsäkringar därimot, löser oftast ut direkt när man överstiger märkströmmen.
Dock bör man inte överstiga 10A på 1,5mm ledning.
PB
Posted - 2006/04/12 :  21:02:33  Show Profile Send PB a Private Message
Om jag inte minns fel ifrån skoltiden så ska en säkring på 10A klara av en ström på 15 ampere i MINST en timme utan att tråden brinner av och vid en ström på 19 ampere ska den brinna av INOM en timme.
I proppskåpet ska det sitta passdelar som gör att man inte kan sätta i en större säkring än vad som är avsett.
Angående automatsäkringar som löser ut så tror jag att de har en funktionsgaranri på tre gånger sen kan de ha en försämrad prestanda.
Om inte minnet sviker mig vill säga...
Primare 30.1 --> Scan-Speak
Claes_Ireland
Posted - 2006/04/12 :  21:23:49  Show Profile Send Claes_Ireland a Private Message
Tja, jag har dragit 3kA i en 10A säkring tror jag det var, trög. Det blev en kortis, och jordfelsbrytaren löste inte ut. Den hade en reaktionstid på 10 ms eller något liknande. Då visste man att proppen gick inom den tiden, då gick det och kika på en tabell, där det visas hur fort en säkringstyp går vid olika strömmar. :)
