| Author |
Topic  |
loovet
354 Posts |
Posted - 2006/04/04 : 19:06:56
Tänkte lite kort beskriva hur jag gör mina kretskort... Har under en längre tid funderat på hur jag ska göra det så smidigt som möjligt, utan att behöva använda solariet på gatan
Byggde mig först en UV-låda ala Kjell&Co
Skriver sedan ut min layout på ett transparent ritpapper (sådant som bl a används av arkitekter). Blir ett mycket bra resultat när jag använder mig av min bläckstråleskrivare.
Bilden visar det utskrivna pappret plus mitt testkort.
Kortet är belyst som mest under 9 min, den högra änden. Varje minut har jag dragit undan ett mörkt papper(ca 1 cm) och den vänstra kanten är således bara belyst under 1 min. Framkallningen tog sedan ca 7,5 min. Utifrån detta testkort har jag sedan kommit fram till att en belysning om ca 8,5 min bör passa mitt papper m m. Den tunnaste ledningne är 0,25 mm, följt av 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0...
Som framkallare och etspulver använder jag mig av den vanliga sorten som finns hos Elfa och Kjell & Co.
Känner mig klart nöjd med mitt testkort och vet nu hur jag ska gå vidare för att få ett bra resultat.
/loovet |
// det blev en aleph 1.7 // |
Edited by - loovet on 2006/04/14 16:08:55 |
grodan
99 Posts |
Posted - 2006/04/04 : 19:18:18
| menar du OH-papper när du säger transparent ritpapper? |
// Jonas |
4209 Posts |
Posted - 2006/04/04 : 19:26:39
Här kommer ett par tips från mig också
Jag bygger lite elektronik på jobbet för närvärande och behövde därför etsa kretskort
Jag införskaffade följande från RS (som vi använder som elektronikleverantör)
*Framkallare i applikatorform 363-6517 Väldigt smidigt, det finns även stripper och flux i samma serie. Perfekt för mindre kort och resultatet är bra
*Fine etch crystalls Artikelnummer 363-6573
Dyrt, men det går inte åt mycket pulver till ett kretskort. Jag etsade genom att lösa pulvret i en glasbehållare med ca 45-50 gradigt vatten (lite mer än fingervarmt), behållaren ställde jag sedan i ett större kar med varmt vatten för att hålla temperaturen, På detta sätt behövdes ingen värmare. I med kortet och sedan rörde jag om med en stav i ca 8-9 minuter. Klart! Största fördelen med detta pulver är att det är lättare att hantera än de vanliga varianterna, inga fläckar på kläderna osv.
Edited by - f95toli on 2006/04/04 21:16:47 |
kjb
232 Posts |
Posted - 2006/04/04 : 21:13:30
| En fråga angående framkallningen. Vilken temeratur ska man ha på framkallningsvätskan? Det lilla jag har försökt så blev det väldigt effektivt att värma vätskan rejält, alldeles för effektivt faktiskt då all lack frättes bort på kortet:( tog inte så många sekunder.. Men samtidigt verkar det inte hända så mycket alls om man bara har ljummen vätska. |
Linkwitz Orion, AMP11HV, AMP5, Ice 500A, Esp 03A Asus Xonar Essence ST |
4209 Posts |
Posted - 2006/04/04 : 21:20:54
Jag tror du menar etsvätskan. Svaret är att det beror på vad du använder, melln 45 och 60 grader men det bör stå på påsen.
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2006/04/04 : 21:30:35
| haha, fan vad bra. Jag satt och kollade på just detta i kjells katalog idag. Fint att se att det funkar |
.....where the music comes to die. |
Goffe
409 Posts |
Posted - 2006/04/04 : 21:40:21
Jag började oxå etsa kort för några år sen. Byggde mig liknade UV-låda som du har och började belysa länge 3-4min. Nu belyser jag 90 sek och tycker resultatet bli utmärkt. Beror säkert på vilken typ av kort så klart.
Framkallare rekomendera jag Lut/propplösare i livsmedel affärer. Kosta nån tia och räcker evigheter . Det är samma sak som det du köper på ELFA NaOH. Blanda svag för bättre kontroll nån tesked för 1liter vatten. Det kan dröja lite tag innan det händer men det kommer och syns vid omrörning.
Temperaturen är mycket viktig för etsprosessen.
edit: ex.http://bildarkiv.hififorum.nu/goffe/dac2.jpg http://bildarkiv.hififorum.nu/goffe/pcb3.jpg
/Goffe |
Edited by - Goffe on 2006/04/04 21:49:57 |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2006/04/05 : 01:38:42
vad häftigt! jag har nyss fått en bok med massa scheman till en massa kort,men kom på att de behövdes etsas oxå!
Det e säkert inte svårt,men jag vill mig ge inte på d än... |
Som audiofil får du inte dra dig för att göra sånt som kan vara livsfarligt... -->Mitt system EoJeud - A better snack!
"220 volt för att det kittlar så skönt" |
Gaffa
fd. Mabuse
1455 Posts |
Resonans
897 Posts |
Posted - 2006/04/05 : 08:40:14
| Man skulle ju kunna slakta en gammal flatbäddsscanner och göra om den till exponeringsbox. Är man riktigt fiffig kunde man sätta lampan på läshuvudet och låta den oscillera ("scanna") under exponeringen. |
...music is the best... |
4209 Posts |
Posted - 2006/04/05 : 09:57:37
Jag ska påpeka en annans sak. Jag skriver alltid ut layouten på vanligt pappaer, inte OH eller liknande. Det fungerar utmärkt. Så har jag gkort i många år det är alltså inte kopplat till de "nya" trick jag tipsade om ovan (dvs det fungerar lika bra med vanlig framkallare). |
peranders
2456 Posts |
Posted - 2006/04/05 : 11:56:41
| ... precis, filmen behöver inte vara helt genomskinlig. Vanlig matt ritfilm funkar också. |
/Per-Anders eller P-A |
Flint
3862 Posts |
Posted - 2006/04/05 : 12:53:28
| Jag printar ut med en vanlig bläckspruta på ett papper som heter "Glama MicroDraft Hochtransparent". Tillverkare "Schoellershammer". Tippar att man kallar det ett halvgenomskinligt ritpapper. Köpt på bokhandeln. Belyser med två 100-kronors byggstrålkastare på 300W och framkallar i kaustiksoda, ett kaffemått i en liter vatten. Sen etsar jag i saltsyra, väteperoxid och vatten 1/1/4. Jag är nöjd. |
cittroman
2471 Posts |
Posted - 2006/04/05 : 14:38:43
Flint! Hej.
Nya regler har väl ändrat styrkan på väteperoxiden nu för tiden har jag för mig. Jag köpte och blandade som jag brukar men då bidde det bara skit. Då såg jag att styrkan var halverad på väteperoxiden |
PS.Horn hör hemma på Älgar och glas är gjort av grus DS ;-)
Flint
3862 Posts |
Posted - 2006/04/05 : 14:48:01
Tjenare cittroman. Länge sen'. Jo det stämmer nog bra det. Vet inte, men det beror kanske på någon bombterroristvarning att väteperoxiden sjunker i styrka. Kanske dax för fördelningen 1 del saltsyra 2 delar väteperoxid och 3-5 delar vatten.
Hur blandar du?
cittroman
2471 Posts |
Posted - 2006/04/05 : 14:52:10
Jag hamnade nog på samma fördelning, men det blir lite labbande varje gång tycker jag. Nästa gång skall jag testa natriumpersulfat.
Nu måste jag tebaks till jobbet, vi höres. |
loovet
354 Posts |
Posted - 2006/04/05 : 19:28:44
Grodan:
avser inte OH-papper utan som Flint nämner "ett halvgenomskinligt ritpapper".
Goofe:
mycket snygga kort du gjort!
Flint:
Det där med saltsyra, väteperoxid och vatten ska jag nog prova någon dag. Verkar betydligt enklare då man inte har ett etskar med temperatur. För det är väl så att denna lösning inte behöver tempereras?
/loovet
kjb
232 Posts |
| f95toli. Nej jag menade framkallningsvätskan :) Det står ingenting någonstans om hur varm den ska vara, så jag antar att det ska vara rumstemererat då? eller? Men för mig har det knappt hänt nåt vid den temperaturen. |
loovet
354 Posts |
Posted - 2006/04/14 : 15:26:12
När jag nu gör mina kort så belyser jag dem i min låda ca 8,5 min. Varefter de får ligga i framkallningsvätskan (inköpt på Kjell&Co) 7.5 min.
Vissa av mina lödöar försvinner när jag etsar kortet Men bara 2 cm ifrån en försvunnen lödö så ser kortet mycket bra ut
Etsningne kan jag inte tänka mig är den tidskritiska delen i mitt problem. Tror snarare att det antingen är själva belysningen eller framkallningen.
Vad tror ni om min framkallningstid?
Vad tror ni att jag gör för fel?
Bedömmer det som att jag har ett hyfsat tryck mellan laminat och det papper jag skrivit ut layouten på, så jag tror inte att det ska lysa in sidovägen.
Tacksam för era kloka tankar
/loovet |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2006/04/14 : 17:55:53
| Du kanske kan ta en bild så vi får se hur det blir? |
Claes_Ireland
2146 Posts |
Posted - 2006/04/14 : 18:41:37
| He he, väteperoxid ja. En fredageftermiddag på ett lab jag jobbade i för länge sen, så skulle jag blanda ihop en ets. Följde "receptet" till punkt och pricka, allt går bra, hälla ner det i en flaska, allt bra, på med korken ta ut den ur dragskåpet. Plötsligt känner jag att flaskan blir varm, in med den i dragskåpet, ner med glasluckan och spring. Kaboom, ets i hela dragskåpet och på golvet. Lovely. Städa i tre timmar bidde det, som tur var så var det ingen av de vanliga etsarna jag blandade så det var ingen HF i den, vilket hade varit riktigt nasty. Så, väteperoxid, var försiktig. |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2006/04/14 : 20:08:48
DIY är farligt  |
loovet
354 Posts |
Posted - 2006/04/15 : 13:39:20
Här kan ni se en bild över hur mina över försvinner...
Vad tror ni är mitt problem...
/loovet
9125 Posts |
Posted - 2006/04/15 : 14:14:44
Inte legat i för länge?Det är ju ganska tunnt just vid dessa ställen.Blev så åt mig när jag för länge sedan etsade genom att rita med tuschpenna. |
fenwick
123 Posts |
Posted - 2006/04/15 : 14:25:27
| När jag framkallat så har jag vaggat kortet sakta i NaOH och då ser man hur resisten sakta försvinner. Man ser även att framkallningen är klar. Jag skulle inte hänga upp mig på framkalla en specifik tid. |
Topic  |
