 Hur byter mangummikant på sina basar ?
eive
Posted - 2006/03/30 :  21:00:57  Show Profile Send eive a Private Message
Vet någon hur man byter gummikant på sina basar. Jag har ett par 8-tummare (tror det är Seaselement) där gummikanten är trasig. Är det något som går att göra själv eller finns det någon som gör det billigt och bra i Göteborg med omnejd ? /es
Mickeman
Posted - 2006/03/30 :  23:26:18  Show Profile Send Mickeman a Private Message
Det finns lite tips på Carlson Planet:
http://www.carlssonplanet.com/ShowPage.asp?p=tips
Kolla under renovering av baselement, byte av skumkanter... inte klockrent men kanske något nyttigt?
Mvh Mikael
Think what's inside the box!
SW
Posted - 2006/03/31 :  09:36:05  Show Profile Send SW a Private Message
I Göteborgstrakten finns LN Högtalarservice som både säljer kanter med passande lim eller gör jobbet.
Jag har köpt kanter av dom flera gånger och bytt.
Inte är det speciellt svårt att byta själv. Vad man behöver är lämplig kniv, någon typ av rengörningvätska om man inte lyckas skrapa bort alla gamla limrester, tongenerator.
Skär loss den gamla kanten och rengör där kanten suttit både på konen och på chassiet.
Börja med att limma fast kantringen på konen. Lägg lim på båda sidor. Försök att montera den så centrerat som möjligt. Du ser hur den gamla kanten har suttit. Låt limmet torka.
Lägg lim på både gummikanten och på chassiet när Du skall limma mot chassie. Koppla en signalgenorator till högtalaren och justera nivån och frekvensen så att konen rör sig några mm. Då centreras konen och man hör om man hamnar snett. Ändra utslaget och ändra frekvens på tongeneratorn och hör att inga skrapljud hörs. Det går att justera lite innan limmet torkar. Låt limmet torka innan Du börjar att spela.
Det brukar inte vara några problem.
S
BigD
Posted - 2006/03/31 :  17:53:38  Show Profile Send BigD a Private Message
Om man vill komma undan billigt och göra det själv kan man skaffa s.k. slavbasmembran från fynda.se (http://www.fynda.se/index.php3?prodid=663) och ta lös surroundet från dom och montera det på sina element.
Blir lite pill att göra det, men om det är en prioritet att det ska vara billigt så kan det ju vara ett alternativ.
